ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Elena and Co, конечно можно уточнить! ;) Дадут, куда ж денутся! И скидку дадут, и кофе нальют, и секретные выкраски с испытательных полигонов покажут. Приезжайте! :super:
  2. xamster
    xamster
    xamster
    @Хольцшутц, @Adlerlacke, добрый вечер. В этом году возобновили латание трещин в срубе из ОЦБ. 2 стенки делали в том году Ramsauerom 160 акрил. Зиму отстояло крупные трещины все ок. держится. из некоторых мелких трещин 2-3 мм герметик кое-где вышел наружу. Ну и с 160-м акрилом много возьни, чтобы все чисто было после нанесения и выравнивания.
    На прошлой неделе купили ДС Химик с зерном. Нашему восторгу нет предела. Вытирается сухим шпателем на раз-два.Брызгалку с водой использовали от силы 10 раз на 15 венцах по 9 м длиной с 4-мя перерубами. торцы полностью зашпаклевали герметиком. Красота! Фотки чуть позже когда закончим стену.
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Очевидно имеется ввиду "ДЛ-Кемикалс" (DL-CHEMICALS) акриловый герметик PARACRYL EXTERIOR S бельгийского производства. Это действительно супер-удобная штука. Для специалистов это просто "конфетка" - ускоряет работу, повышает производительность. Цвета, опять-же, с "изюминкой". :super:
    Но и Рамзауер ругать не за что: часть Ваших позитивных ощущений можно списать на появившийся опыт и навыки в работе. :hndshk:
    Пользуясь случаем, рекомендуем всем, кто связан с герметиками "по долгу службы" тестировать и новую линейку гибридов: Parabond Construction - вот это реальная "бомба для рынка", хоть и недешёвая.
  4. xamster
    xamster
    xamster
    да все верно использовали PARACRYL EXTERIOR S. цвет лембраун.
    Про Парабонд почитал ...любопытно конечно...но ценник космос!
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Чем приклеить лакированное стекло?
    Для стекла бельгийского производства LACOBEL и MATELAC характерно удивительное ощущение игры света на поверхности, которое буквально преображает интерьеры. Это лакированное стекло идеально подходит для украшения столов, шкафов-купе, кухонных фартуков и другой мебели, а также используется в витринах, перегородках и в качестве облицовочного материала для стен.
  6. Kurbob
    Kurbob
    Kurbob
    Adlerlacke, добрый день. Есть к Вам несколько вопросов по отделке дачного дома сезонного проживания, т. е. зимой будем пару раз..Обшит имитацией бруса.
    1. Почему рекомендуют после 1 слоя масла, 2-ой слой Legno-Öl, а не Legno-Hartwachsöl? (хотим пол покрыть маслом, доски пола сосна шпунт.)
    2. Нам предложили для обработки стен внутри дома (имитация бруса) применить восковую эмульсию. Понравилось, что она гладкая, вроде, как в уходе проще, можно и тряпкой протереть, но... провела ногтем и соскребла слой..ну как обычно бывает с воском. это так и должно быть? Насколько практично данное покрытие для стен? Или все же лазурь лучше? И если лазурь запачкается (ну дети же :) все могут) можно ли мыть?(рассматривает светлые оттенки)
    3. Еще рассматриваем вариант покрыть стены маслом... понравился на стенде с выкрасами у лазури цвет Quarz (LW 10/1), возможен ли такой колер у масла? И будет ли этот цвет подчеркивать текстуру дерева или при таком оттенке это не заметно?
    Извините, если подобные вопросы уже поднимались, просто тему читала уже давненько..Спасибо за ответы.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Kurbob,
    На масло Legno Color можно наносить и Legno-Öl, и Legno Hartwachsöl. Выбор зависит от обрабатываемой поверхности, если стены, то лучше выбрать Legno-Öl (легко наносится, не придает желтого оттенка древесине, достаточно одного слоя), а если пол или мебель, то Legno Hartwachsöl, у данного продукта лучше износостойкость (97% сухого остатка) или Legno-Öl, но в два слоя. Подробнее о маслах мы писали в постах 295 и 90
    Масло Legno-Öl можно заколеровать в цвет LW 10/1 Quarz, но на древесине его не будет видно, очень он уж светлый, нужно выбирать более насыщенные оттенки, например, LW 06/1 Kalkweiss.
    В Quarz лучше колеровать Woodwax или Innenlasur UV100.
  8. behemota
    behemota
    behemota
    Доброго дня, а для мебели что посоветуете?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  10. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Мы покрыли пол в доме маслом легно-колор, а затем воском legno-hartwachsol
    Но думали что оно впитывается как и масло и просто нанесли тонким слоем кистью, насухо, насколько это кистью возможно и оставили высыхать. Спустя три дня у нас вроды высохшая, но довольно неприятная на ощупь немного липковатая поверхность. Мы то думали натереть воском именно второй слой, а сейчас даже не знаем что и делать.
    Продавец нам предлагает насухую вот прямо сейчас полировать насадкой с овчиной (у нас есть круглая шлифовальная машина, думаем поискать на нее насадку).
    Как еще от этой липкости избавиться?
    И у нас еще на очереди две комнаты: как с ними поступить?
    Нам продали банок на два слоя. Есть ли смысл оба наносить?
    Или один нанести и заполировывать?
    И куда оставшийся воск можно использовать?
    Мебель им покрывать совсем не хочется, чтобы липло потом что-то... Он в нее не впитается вообще, потому что она хоть и не обработанная, но отшлифована будь здоров как, до гладкой поверхности. Если только прям капнуть на нее и одну каплю растирать много и долго.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    да, об этом и говорим, постоянно: у масел Legno очень высокий сухой остаток. Поэтому чрезвычайно низкий расход. Всё "лишнее" убирается сразу. Натирка происходит или сразу, или через 5-10 минут, в зависимости от выбранного продукта и качества обрабатываемой поверхности. Фактически - комнату покрыли и начали сразу растирать с того угла, с которого начали. Без пауз в работе. Смотрите здесь:
    про то, как и на что еще можно использовать продукты, смотрите другой ролик.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Пропитанная маслами от ADLER мебель - это половина элитной итальянской и 2/3 немецкой мебели. И нет, к ней ничего не липнет. Скорее наоборот, поверхность водо-, грязе- отталкивающая.
    Про расход, методы нанесения, какую шкурку выбрать подробно в системных предложениях.
    Про некоторые рабочие приёмы: видео про паркетный пол, мебель, работу на террасе. Все ролики из видео коллекции.
    В темах форума: 1, 2, 3, 4.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Отлично впитываются в дерево масла серии Pullex, для наружных работ. Смотрите сами, например на минуте 1'10':
    Хотя и здесь не обойтись без натирания: смотрите например, на 1'45'
  14. Kleopatra9
    Kleopatra9
    Kleopatra9
    Вы меня не поняли. С маслом у нас никаких проблем нет: оно прекрасно впитывается и высыхает. Проблема с воском!
    Он липнет даже спустя много дней. И мы теперь не знаем как этот пол довести до ума (это первый вопрос), в одной комнате был намазан без растирания. И как теперь покрывать вторую комнату так, чтобы липкости не было в ней сразу.
    Я сейчас по ролику вижу, что надо было не воск брать, а бесцветное легно оил. Но у нас две банки (жалко денег и новые на оил тратить вроде не хочется). Мы пробуем сейчас потереть какое-тр одно место (в комнате намазанной воском, прошло дней 5 уже) и воск просто стирается и скатывается катышками. То есть его можно убрать, но в кровь пальцы стирать как то не хочется. И заново перешлифовывать пол шкуркой тоже! Мы из-за этого пола уже несколько недель не можем в доме жить :( и мебель собрать.
    Чем его сошлифовать, чтобы не повредить нижний пол?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    У воска расход вообще 20 мл на квадрат, если про Legno-Wachs речь. Поэтому трудно представить, как Вы достигли такого результата.
    Возьмите 20мл любой жидкости (маленькую рюмку) распределите по 1 кв. метру деревянной поверхности. И продукт довольно густой. Иначе как втиранием, растиранием, распределить такой объём не получится. А катышки может представить себе любой, кто держал у руках пчелиный воск.
