ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Kleopatra9, для столешницы лучше использовать Legno Hartwachsöl.
    Столешницу сначала нужно подшлифовать, обеспылить и затем покрыть маслом с твердым воском (не забудьте убрать излишки и вытереть обрабатываемую поверхность ветошью насухо). :)
    Legno Hartwachsöl отвечает требованиям ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек; миграция определенных элементов» поэтому столешницу можно смело покрывать маслом.
  2. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    Во-первых, хочу крайне положительно отозваться о продукции Адлер! Пользовался 5-ю разными продуктами Адлер - все высшего качества! Безупречно! После Адлера всякие, простите за выражение, пинатексы - разведенная сиками олифка. Такое впечатление что все финские краски на самом деле льют в Балашихе.)
    Во-вторых, хотел получить консультацию.
    Вопрос к специалисту Адлера.
    Завез в новый дом довольно много старинной мебели. Прабабушкины столы, трюмо, стулья, зеркала имеют шанс начать новую жизнь. Но некоторые предметы требуют освежения. Некоторые предметы удалось аккуратно очистить от старого ЛКП. Но часть резных поверхностей шлифмашинке неподвластны.
    Чем Адлер посоветует:
    1. Убрать старые лаки и краски.
    2. Обработать очищенные поверхности и нанести новое покрытие, подходящее для мебели?
    заранее спасибо
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @UNICH, Спасибо Вам! Мы гордимся продукцией Adler и рады получать такие отзывы! :)
    Для очистки мебели от старого покрытия советуем использовать смывку Reesa Abbeizer. Техническое описание во вложении.
    Покрыть мебель рекомендуем маслами серии Legno.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Химическая защита деревянного фасада
    Химическая защита строительных конструкций из древесины, зависит от конкретного случая их применения.
    В качестве химической защиты мы рекомендуем использовать биоцидные грунты Pullex IG или Lignovit IG, пигментированные лазури или покрытия, например, Pullex Plus-Lasur, Lignovit Lasur, Pullex Holz Öl, Lignovit Platin и бесцветные системы с УФ защитой Lignovit IG Protect + Lignovit Protect Finish. Кроме перечисленных продуктов есть еще много других вариантов, которые мы также можем всегда предложить для конкретного объекта.
  5. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Прошу совета:
    Этим летом нам будут перекрашивать деревянный дом (сначала полностью отшлифуют)
    Вопрос: чем лучше обработать отшлифованное дерево?
    Чем покрыть его потом? Нам не нужна укрывистая краска, хотим, чтобы видна была структура дерева, но при этом чтобы дом стал желто-золотистого оттенка.
    То, чем ранее был покрашен дом, сильно шелушится и местами совсем облезло (вроде, это была Dufa).
    Возможно ли так обработать дом, чтобы краска (лазурь?) впиталась и не шелушилась?
    Каковы ваши рекомендации по подбору лакокрасочных материалов?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Natarra, спасибо за Ваш выбор. В таком случае помогут продукты серии Pullex. Это материалы на растворителе. Максимальная адгезия к дереву, где возможны следы прошлых покрытий. Пропитывание и адгезия "приклеивание" к поверхности - тоже на отличном уровне. Большинство систем включают грунтовку Pullex IG и 2 слоя лазури или масла:
    Лазурь Objekt Lasur бюджетнее и не так блестит
    лазурь Pullex Plus самая "топовая", с характерным отблеском
    масло Pullex Holzöl абсолютно матовая поверхность, все преимущества современных фасадных масел для дерева.
  7. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    У меня почти такой же вопрос.
    через неделю - две соберут дом оцб - планировали обработать лингофиксом и законсервировать до следующей весны, или лучше сразу маслом обработать?
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Наши краски совместимы с Лигнофиксом, поэтому Вы можете законсервировать дом, а весной приступить к покраске дома, применив систему Lignovit или Pullex. (пост №30)
  9. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    Вопрос был - лучше покрыть маслом сейчас или после консервации?
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @natalitasa, рекомендуем сейчас законсервировать дом, а в конце сезона проверить влажность бревна. Если влажность в районе 20%, то можно покрывать древесину маслом. Если нет, то откладывайте покраску до весны.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Рекомендации профессионалов в СМИ
    Рады сообщить Вам, что в журнале «БАНБАС» в 2015г опубликованы статьи о продуктах ADLER, RAMSAUER и DL CHEMICALS:
    • № журнала 2 (98)/2015 в рубрике Русские бани см. статью «Теплый шов». Лучшее решение для утепления банного сруба.
    • № журнала 3 (99)/2015 в рубрике «Русские бани» см. статью «Акриловые герметики для бани: выбираем лучшее», в рубрике Новости рынка см. «Новые герметики от DL CHEMICALS» и в рубрике «Сауны, оборудование и аксессуары» размещена информация об акриловых герметиках Ramsauer.
    • № журнала 4 (100)/2015 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА! В рубрике Русские бани «Экологическая безопасность применяемых материалов при отделке бани».
  12. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Недавно, неделю назад, деревянный дом из просушенного профилированного бруса.
    Через сколько времени и чем можно красить дом?
    Какие продукты от Адлера подойдут?
    Хотим покрасить в цвет вишни.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Rustm, для нового дома можно использовать любые лессирующие и укрывные продукты (как на водной основе, так и на растворителе) при условии что дом не был ничем обработан.
    Здесь и здесь Вы можете посмотреть более подходящие Вам оттенки.
    Цвет все же лучше выбирать непосредственно о офисе у наших партнеров.
  14. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Спасибо.
    Так какая краска все же лучше?
    Дополнительная информация:
    Брус был обработан антисептиком. Строила фирма "Живой дом".
    https://lhspb.ru/antiseptirovanie
    Дом еще не осел.
    При какой влажности древесины можно красить?
    Через какое время можно обработать торцы дома
    ADLER Hirnholzversiegelung (http://adler-lacke.ru/katalog/pokrytiya-dlya-okon-i-dverej/vspomogat/adler-hirnholzversiegelung-detail)?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Если брус был обработан антисептиком, то для Вас подойдут продукты серии Pullex. Недавно был похожий ответ.
