ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Благодарю, но там иная ситуация - у них старый дом, а наш дом еще не осел.
    Что лучше Pullex Aqua-Color (http://adler-lacke.ru/katalog/lasuri-kraski-pullex/kroushie/pullex-aqua-color-detail) или Pullex Color (http://adler-lacke.ru/katalog/lasuri-kraski-pullex/kroushie/pullex-color-detail)?
    И вы мне не ответили насчет обработки торцов.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Rustm, в том ответе приведены примеры продуктов, которые Вам подойдут. После нанесения антисептиков других продуктов рекомендуется использовать краски на основе растворителя (поэтому Pullex Aqua-Color однозначно не подходит). Укрывная краска Pullex Color больше подходит для обновления покрытия, на складе его не храним, только под заказ из Австрии.
    Для обработки торцов пропиткой ADLER Hirnholzversiegelung подойдет любая влажность древесины. Чем быстрее торцы обработаете, тем лучше.
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Т. е. в нашем случае выбор между Система ADLER Pullex Imprägnier Grund + Pullex Plus Lasur
    или Система ADLER Pullex Imprägnier Grund + Pullex Objekt Lasur.
    http://adler-lacke.ru/zagruzki/sistemnye-predlozheniya/programma-adler-dekorativnaya-otdelka-i-zashchita-derevyannykh-domov-i-postroe-snaruzhi
    В описании Система ADLER Pullex Imprägnier Grund + Pullex Plus Lasur написано
    , а в описании Система ADLER Pullex Imprägnier Grund + Pullex Objekt Lasur
    мы видим
    В чем отличие? Что значит деформирующиеся деревянные дома?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Rustm, все очень просто: все деревянные конструкции условно подразделяются на "деформирующиеся" и "недеформирующиеся":
    Деформирующиеся: Обшивка дома (вагонка), заборы, свесы крыш, беседки и т. д.
    "изделия с фиксированными размерами": окна, двери, деревянные элементы декора (напр.барная стойка).
    Есть и спорные или "пограничные" изделия - напр. лестницы.
    В первом случае окрасочная система создает более эластичное покрытие. Как правило, более тонкое.
    Классификация эта важна, поскольку современные водно-дисперсионные продукты по описаниям иногда очень похожи. Тут Вы правы.
    Отличия между Pullex Plus и Pullex Objekt-Lasur ищутся и находятся регулярно (см и тут). Если "на пальцах"- то первая дороже и смотрится богаче, вторая легче наносится и матовая.
  5. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Здравствуйте.
    Что можете посоветовать для окраски карнизной и торцевой досок, наличников? Каков порядок нанесения? Планируем применить белую кроющую краску. Спасибо.
  6. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте, какой продукт использовать для покраски лестницы из сосны внутри дома?
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Mixelmb, для покраски этих элементов можно использовать водную укрывную краску Lignovit Color, колеруется по карте RAL. Под светлые оттенки рекомендуем наносить еще изолирующий грунт Lignovit Sperrgrund, который оказывает изолирующее действие против красящих компонентов дерева и смолы. Подробнее про эти продукты можете почитать тут.
  8. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    @Adlerlacke, спасибо.
    По ссылке вместо Sperrgrund открывается Spritzfertig.
    Я правильно понимаю, нанести Sperrgrund (1 слой) далее Lignovit Color (1 cлой)? Обязательна ли шлифовка между двумя покрытиями и нужно ли перед покраской антисептировать Легнофиксом, например?
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Mixelmb, Ссылку исправили. Грунтовать не обязательно, так как Lignovit Sperrgrund содержит биоциды, которые препятствуют появлению синевы и плесени. Lignovit Color нужно наносить в 2 слоя (второй слой можно наносить через 4 часа), подшлифовка не обязательна.
  10. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    @Adlerlacke, у Вас в офисе данные продукты купить можно?
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Mixelmb, подобрать желаемый оттенок Вы можете у нас в офисе. Так как продукт колеруется на складе, выдача товара в офисе невозможна.
  12. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Ну тогда начнем с офиса, тем более, что еще на фасад нужно что-то выбрать. Ну а там глядишь - и до склада доберемся.)
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @AlexNevsky,
    Для покраски лестницы из сосны рекомендуем применять водный паркетный лак - Floor Classic (есть в матовом и глянцевом варианте). Этот лак не желтеет, обладает очень хорошей стойкостью к истиранию и царапанью, химстойкий. Можно наносить кистью или мохеровым валиком в два слоя.
    Если лестнице нужно придать оттенок, то в качестве грунтовочного покрытия можно использовать водную лазурь Innenlasur UV 100, колеровка этой лазури возможна в различные оттенки.
  14. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    А масла и воски серии legno неподходят для покрытия лестниц?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @AlexNevsky, масла серии legno будут отлично держаться на лестнице из твердых пород древесины (лиственница, дуб, ясень), сосна более мягкий материал, тут нужно более твердое покрытие.
