ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    @Хольцшутц, @Adlerlacke,
    Посоветуйте пожалуйста продукты Adler для покрытия лестницы.
    Нужно:
    1. Прозрачное, или слегка тонирующее в белый оттенок износоусточивое покрытие для ступеней и поручней (лиственница)
    2. Белое кроющее покрытие для всего остального (сосна).
  2. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Коллеги, порылся в ответах данной темы и отчасти сам ответил на свои вопросы. :|:
    И все же хочется дополнительного подтверждения от специалистов.
    1. Ступени лестницы из лиственницы красим колерованой Innerlasur UV 100 в пару слоев и потом сверху еще пару слоев полуматового лака Floor classic?
    Всвязи с этим вопрос - возможно ли применение вместо Innerlasur каких-нибудь бейцев? Возможен ли такой вариант и дешевле ли он?
    2. В качестве укрывистого покрытия для остальных элементов лестницы белый Lingovit Color? Но вопрос - достаточно ли он устойчив истиранию (царапинам) Можно ли им покрыть, например, подступенки или пристенный бордюр лестницы? Или для этих случаев сверху на Lingovit Color тот-же Floor Classic? Совместима такая схема?
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день, просим прощения за задержку ответа.
    Ступени лестницы можно затонировать Innenlasur UV 100 (в один или два слоя, в зависимости, какая насыщенность оттенка Вам нужна), сверху покрыть двумя слоями лака Floor Classiс (есть в двух вариантах, матовый и глянцевый).
    Для подступенков и бордюра можно использовать Lignovit Color, но лучше использовать Innenlasur UV 100, более насыщенных оттенков, например, цвет LW 06/1 Kalkweiss, этот оттенок получится почти укрывным. И сверху запечатать двумя слоями лака.
  4. Natarra
    Natarra
    Natarra
    У меня новый вопрос назрел: чем и как покрывать пол на открытой террасе (террасная доска лиственница вельвет). Нужно, чтобы не серела и цвет чтобы получился типа темно-медовый
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Natarra, существует специальное масло для террас и деревянных полов снаружи помещения Pullex Bodenöl. Мы уже рассказывали подробно об этом масле (ссылка на репортаж). Масло представлено в двух оттенках и Вам скорее всего подойдет оттенок Java.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    на самом деле в четырех оттенках (включая бесцветный, для разбавления)! ;)
    Но по факту, действительно, двух из постоянного наличия в Москве вполне достаточно (фото).
  7. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Спасибо! А нужно ли обрабатывать доски с 2х строн? Или достаточно положить с зазором 4,5 мм (рекомендация для лиственницы, как я прочитала в другой ветке) и обработать маслом в 2 слоя?
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Natarra, террасную доску в первую очередь следует обработать сверху, а так же боковые поверхности и торцы. Нижнюю сторону обрабатывать не обязательно, если вы оставляете зазор. Наносить масло в 2 слоя. Так же дополнительно нужно запечатать торцы досок бесцветным лаком ADLER Allwetterlack.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Новый рекламный продукт
    Папка «Образцы герметиков Ramsauer и DL CHEMICALS». Все образцы выполнены в виде имитации заполненного шва и компактно размещены в папке. С образцами удобно работать в офисе и при выезде на объект, так как каждый из образцов можно приложить к конкретному участку дома/объекта или к образцу с финишным покрытием для подбора оттенка герметика.
    В папке представлены популярные оттенки Ramsauer и DL CHEMICALS: 9 оттенков гладкого акрилового герметика Acryl 160, 2 оттенка акрилового герметика с зерном Paracryl Exterior S и один оттенок гибридного герметика Parabond Construction (полная коллекция оттенков на данный продукт).
  10. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    @Adlerlacke, @Хольцшутц, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть каталог цветов по вашим продуктам Pullex. Подскажите, есть ли представительство в Казани.
    Спасибо.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @ShmelevAndrey, посмотреть карты цветов Вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе. В Казани есть наш представитель, обратитесь к @Interhouse.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @ShmelevAndrey, есть смысл также пользоваться удобной функцией форума "альбомы": один, второй. Стараемся по темам там раскладывать фото. Иногда даже "неформатные" для официальных сайтов.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Сказочный домик
    Жилой дом из оцилиндрованного бревна в живописном месте под Казанью. Пожелание Заказчика заключалось в том, чтобы финишное лессирующее покрытие для фасада дома было с теплым золотистым оттенком, который сочетался бы с натуральным камнем песочного цвета на фасаде.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Летняя акция
    До 31 августа при заказе акрилового герметика для заделки межвенцовых швов DL Chemicals Exterior S цвета Lehmbraun Вы получаете скидку 30%. Так же мы доставим Ваш заказ по Москве и ближайшему Подмосковью бесплатно! (при заказе от 20 кг.)
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Фестиваль "Бани"
    18-19 июля 2015 г. в Дмитровском районе прошел всероссийский Фестиваль бани и здорового образа жизни. В рамках фестиваля были организованы мастер-классы лучших банщиков России в настоящих парных! Попарится в русской бане или в юрте, в соломенной бане или бочке стало возможным для всех желающих гостей Фестиваля.
    Для участия в Фестивале была построена самая настоящая баня, фасад которой был окрашен лазурью с эффектом металлик Lignovit Platin в оттенок Coffee Milk.
