ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Подскажите, пож-та, масло Java и лак Allwetterlack можно купить только в Мытищах? Или в офисе тоже? В Мытищи мне доехать сложно (А в интернет-магазине ваших партнеров нужной мне продукции нет.
    В следующие выходные уточню у строителей, какое количество масла и лака мне нужно, и я должна окончательно определиться, чем все-таки будем покрывать террасу из лиственницы
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Natarra, ответили личным сообщением.
  3. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Добрый день и я выбрал продукт этой марки, на внутрянку воск, во всем доме одного цвета решили номер цвета посмотрю если интересно, для форумских делают 10% скидку, приятно. Сегодня поеду забирать очередную партию, на балку взял пробник выкрасил в один слой, потолок будет белый балки темные. Стены практически бесцветные (выбирала жена) но имеют перламутровый оттенок, мне понравилось
  4. Nuncio
    Nuncio
    Nuncio
    Московская обл., Подольский р-н, д. Лаговское.
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам ADLER.
    Прошу помочь подобрать и рассчитать количество необходимого материала для покраски фасадной стены по "максимальной защите".
    Стена была окрашена маслами OSMO. Но через три года OSMO начал отслаиваться, стена самая солнечная, нагревается весь световой день. Размер 9 м. ширина и 7 м. высота (30 брёвен по 0,26м.)
    Фото во вложении.
    И какова необходима подготовка? Имею ввиду, надо ли всё зачищать до бревна или можно зачистить то что шелушится?
    Спасибо!
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Nuncio, добрый день!
    Поскольку масло начало шелушится, перед обновлением Вам нужно отшлифовать дом до чистого дерева, а потом наносить лазурь.
    В качестве обновления лучше использовать масло Pullex Holz Ol, это лессирующее масло, которое содержит в составе УФ-стабилизаторы (статья на сайте)
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Нестандартные решения для квартиры
    Главная особенность данного объекта заключается в том, что все работы по окраске, герметизации и устройству полов Заказчик выполнил самостоятельно. Благодаря технологичности продуктов DL CHEMICALS, REESA и ADLER, равномерности нанесения и удобству в работе Заказчик на отлично справился с поставленной перед собой задачей: на 10 кв. м получить уютную кухню с современным дизайном и минимальными усилиями при дальнейшей эксплуатации.
  7. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день.
    Что посоветуете для оконной рамы, по типу фахверка, из клееной бруса, сосна. Солнечная сторона, нужна защита от УФ, но при этом структура дерева и мат поверхность. По цвету убрать желтизну сосны, а добавить розоватость ели.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Добрый день.,!
    Имею небольшую баньку из проф. бруса., хотел заделать Вашим герметиком Adler диагональные трещины., с последующим окрасом красками TEKNOS ., они совместимы,? Что скажете?
    В любом случае хотел бы посмотреть и приобрести небольшое количество для начала.,
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Алек32, для оконной рамы подойдет масло для наружных работ Pullex Holzöl. Масло обладает высокой проникающей способностью, равномерно пропитывает древесину, укрепляет ее и защищает от растрескивания. Входящие в состав УФ-абсорбенты преобразуют УФ-лучи в безвредные для древесины инфракрасные лучи. Это позволяет избежать нежелательного изменения цвета дерева под воздействием солнца. Колеруется во множество оттенков.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Можете что-то рекомендовать по этим условиям (здесь)
    повторюсь, необходимо
    финишно обработать сруб дома из ОЦБ внутри (стены, сосна)
    Необходимо лессирующие покрытие светлых тонов ну или коллерумое
    + паропроницаемое
    + растворитель вода или масло
    + степень блеска достаточно высока (сильный полуглянец или глянец)
    +без дополнительного покрытия
    +долговечность
    и подскажите (можно в личку) где в Москве продают ваши ЛКМ и где можно посмотреть на образцы выкрасов так сказать вживую
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Helloworld00, для того, что бы добиться глянцевого эффекта, предлагаем Вам нанести лессирующее покрытие Innenlasur UV 100, финишным слоем использовать лак ADLER Varicolor.
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    как может получиться глянцевое покрытие, если в спеках обоих ЛКМ указано, что они матовые?
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Helloworld00, посмотрите внимательнее описание продукта ADLER Varicolor) Есть матовый и глянцевый лак.
  15. roman29
    roman29
    roman29
