ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Масло Legno Ol фасовки по 20 нет? Только по 5?
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Упаковки по 20л в Россию не привозим. Есть промышленные масла той же серии, для использования в заводских условиях, обращайтесь к менеджерам- посоветуют как заказать.
    Пока 2,5 л показали себя оптимально: это ж иногда на 40 квадратов пола:
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Безвредный санитарный герметик
    Применение санитарных герметиков в местах примыканий, например, пола и стены или умывальника и стены, в современных ванных и душевых комнатах, бассейнах и помывочных помещениях давно уже стало привычным делом.
    Ни одна квалифицированная команда строителей или монтажников в настоящее время не обходится без использования специальных герметиков при установке сантехнического оборудования. Лучше всего для таких целей походят силиконовые санитарные герметики ацетатной или оксимной системы отверждения. Профессиональные герметики Ramsauer 450 SANITÄR, DL СHemicals Parasilico E, DL СHemicals Parasilico N наилучшим образом отвечают требованиям санитарно-гигиенического назначения.
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Pullex Bodenöl наносится кистью, а вытереть излишки не надо?
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Vurli, Pullex Bodenöl наносится кистью тонким слоем. Если масло было нанесено обильно, следует вытереть излишки хлопчатобумажной тканью или марлей в направлении волокон во избежание образования пленки. Ссылка на фоторепортаж о масле.
    Так же технику нанесения Pullex Bodenöl можно посмотреть в нашем ролике.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Vurli, наносить и растирать самой кистью, насухо. Если поверхность гладкая, и из лиственницы то да, желательно сухой ветошью (вафельное полотенце, например) через пять минут протереть насухо. Если поверхность - вельвет, то растирать кистью. Желательно жёсткой. Иногда (на приличных объёмах) один наносит широкой кистью (больше вбирает масла), а второй рабочий втирает кистью с коротким ворсом. Еще и вытирая её (кисть) о чистую ткань время от времени.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Окраска фасада и интерьеров из OSB-плит
    Ориентированно-стружечная плита ОСП или OSB представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки (тонких плоских щепок), склеенной смесью различных смол.
    Благодаря своим эксплуатационным характеристикам OSB–плиты широко применяются в строительстве малоэтажных домов: для обшивки наружных и внутренних стен, декоративной отделки интерьеров, в качестве перегородок, оформления балок и т. п.
    OSB-плита на 90 – 95 % состоит из древесного материала, хорошо шлифуется и легко окрашивается. В качестве покрытий для OSB- плит специалисты ADLER рекомендуют применять тонкослойные системы на водной основе или на основе растворителя.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Без подарка не уйдете
    В преддверии Нового года и Рождества, компания ADLER благодарит всех за выбор нашей продукции! Мы желаем Вам домашнего уюта, тепла и ярких красок в жизни! Пусть Новый год принесет достаток, благополучие и мир Вам и Вашим близким! Каждому пришедшему в наш офис до 31-го декабря, мы подарим памятный сувенир, а каждого десятого покупателя ждет подарочная бутылочка белого вина и наивкуснейший шоколад, привезенные из Австрии.
    Наш офис находится по адресу г. Москва, проезд Нансена, 1, офис 24
  9. alinax07
    alinax07
    alinax07
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем лучше покрыть дубовую лестницу в не отапливаемом помещении. Смотрю в сторону твердых масел и воска. Что лучше, какой основой колеровать? спасибо.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @alinax07, посмотрите в сторону Legno Öl, с ним проще работать. А колеровать можно либо бейц, под масло. Либо первый слой масла, в таком случае использовать Legno Color. Оттенки здесь.
  11. galaust
    galaust
    galaust
    Московская область, Железнодорожный
    Добрый вечер!
    Нужен лак паркетный с очень высокой устойчивостью к истиранию -семья многодетная! Надоело каждые 4 года проводить полную циклевку всей квартиры с выносом всей-всей мебели. В некоторых местах, например кухня (да, по всей кухне лежит паркет), лак вытерся до доски и паркет начинает портится.
    Есть у Вас такой и какой лучше брать? Хотя бы чтобы лет 7-8 прожил!
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @galaust, рекомендуем паркетный запечатывающий лак Floor Finish. Лак обладает высокой износостойкостью, можно покрывать даже полы в ресторане и спортзалах. Рекомендуем наносить в три слоя с расходом 100 мл на слой.
  13. AlenaYapparova
    AlenaYapparova
    AlenaYapparova
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Хотим дом из струганого соснового бруса покрасить Lignovit Platin 53318 Granatbraun.
    На фотографиях юго-западная сторона дома. Часть стены обработано отбеливателем лето 15 года. После отбеливателя ворс поднялся и брус стал шершавым.
    Нужен совет профессионала.
    0. Как будет выглядеть выбранный ними цвет на нашей стене?
    1. Надо ли еще раз обрабатывать отбеливателем повторно, или отбелить то что осталось?
    2. Какую использовать грунтовку и во сколько слоев?
    3. Какую использовать затирку для трещин и швов (какого цвета)?
    4. В целях экономии денег можно ли в качестве первого укрывного слоя использовать другую краску и какую, а вторым слоем Lignovit Platin? Скажется ли это на качестве?
    5. Чем и как красить торцы. Отбеливать их не удается.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @AlenaYapparova, добрый день!
    Lignovit Platin нельзя наносить на строганную и обработанную отбеливателями древесину. Эту лазурь можно применять в том случае, если будет отшлифован весь дом. Если будет шлифовка, то первым слоем наносится Lignovi IG (биоцидный грунт), затем два слоя Lignovit Platin.
    Есть второй вариант, покрасить дом Pullex Silverwood, этот продукт можно наносить и на строганную, и на отбеленную древесину, без шлифовки и грунтования.
    Ниже пример покраски здания Pullex Silwerwood, такой оттенок вообще не требует обновления.
  15. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Добавлю. Советую отбеливатель больше не использовать, дабы не разрушать дальше древесину. Оттенков у Lignovit Platin хороший выбор и можно подобрать именно тот, который скроет поврежденную древесину, да и Silverwood с данной задачей справится на УРА. Это касается и торцов. Далее, шлифовка стен и торцов в обязательном порядке!
