ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит износостойкость воска и масла никакая? Обычные мебельные лаки не требуют обновлений.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Палеха, хорошее замечание! Действительно, если сравнивать лаки и масла - (берём стандартный случай): лаки выигрывают по прочности и стойкости. И 10 лет назад все тесты (вот некоторые понятно показаны) к лакам были строже, чем к поверхностям, обработанным маслами. Эта "слабость масел" объяснима даже арифметически: расход масла почти втрое ниже и сухой остаток у масел может быть меньше. То есть в итоге в дереве остается "полимера" много меньше.
    Но к этому же и стремились: обработка маслом - стремление оставить в интерьере минимум химии.
    Знаете, приведу пример такой: есть мюсли и есть плов (я предпочитаю плов ;)). Калорийность первых меньше, хотя они могут быть и дороже. И то, и другое еда и сделано на 2/3 из крупы. Но созданы для разных целей. Хотя сравнивать их легко и приятно. :)
    Выше речь была о том, что "обычные масла для дерева" далеко не всегда выдерживают обычную бытовую химическую нагрузку.
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    В этом Вы правы. Мебельные лаки не требуют обновления. У нас есть замечательная линейка мебельных лаков, которые прекрасно защищают древесину и соответствуют самым высоким стандартам, позволяя создавать прекрасную мебель и интерьеры. Не важно, выберите ли Вы полиуретановый или водорастворимый лак, для всех материалов ADLER гарантирует высокую стойкость к химическим и механическим воздействиям и легкость нанесения.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Лак для лестниц, пола в доме, танцевальном и спортивном зале – паркетные лаки ADLER
    Напольные покрытия испытывают бОльшие нагрузки по сравнению со стенами и другими поверхностями внутри помещения. Поэтому и защита должна быть соответствующая. Чтобы придать полам завершенный вид и сохранить их естественную красоту, мы предлагаем Вам линейку паркетных лаков для деревянных полов и лестниц ADLER Floor. Данные покрытия могут применяться на паркетной доске, полах из массива и на пробковых полах.
    Определяющим фактором при выборе лака является назначение помещения и ожидаемая нагрузка на пол.
    Так, в вестибюлях, офисах, жилых помещениях, где количество людей будет ограничено, достаточно лака, выдерживающего средние нагрузки, Floor-Classic. Это готовый к применению бесцветный лак, не имеющий склонности к пожелтению. По степени блеска может быть полуматовым и глянцевым.
    В помещениях с большой нагрузкой подойдет паркетный лак ADLER Floor-Finish. В системе с водорастворимой грунтовкой Floor-Start и отвердителем Aqua-PUR-Härter он может применяться для покрытия паркетных полов с повышенными нагрузками, таких как спортзалы, рестораны, танцевальные залы и т. д. Лак Floor-Finish придает покрытию благородный матовый вид. Имеет превосходную устойчивость к химическому воздействию, истиранию и царапанию. Так же обладает противоскользящими свойствами.
    Все паркетные лаки производства ADLER на водной основе и не имеют запаха, что является большим плюсом.
    aw_Floor-Classic-Holzlacke-Parkettlack_4201_e.jpg aw_Floor-Fill-Holzlacke-Parkettlack_4207_e.jpg aw_Floor-Start-Holzlacke-Parkettlack_4205_e.jpg ADLER_Floor.jpg
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Обучающие видеоролики ADLER TV
    Все люди воспринимают информацию по-разному, однако, можно выделить три основных типа восприятия: кинестетический (через чувства), аудиальный (через звуки) и визуальный (через изображения).
    Емкая по содержанию информация часто на слух не воспринимается, что-то остается без внимания, а что-то забывается. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    При работе с нашими клиентами мы учли и этот нюанс. Предлагая Вам не только услышать, но и увидеть, как работать с нашими материалами, мы создали раздел ADLER TV
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Для меня как для потребителя срок службы основной критерий выбора, нет никакого желания перекрашивать дом каждые 3-5 лет :no:
    Какой срок службы своих материалов вы гарантируете?
    На вашем сайте не нашел прайса, это бесценный продукт или вы его бесплатно раздаете :faq:
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @roland, начнем отвечать с конца: на страничке каждого продукта есть такая закладочка: "прайс". Там и есть цена за разные упаковочки, цвета и так далее.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @roland, на счет сроков службы: на сайте есть обещанные "системы окраски" с максимальным сроком службы. Как правило, под системой понимается примерно такой список:
    1. Грунтовка (варианты с или без биоцидов), с растворителем или воднодиспергированные;
    2. лазурь (краска) первого слоя. Иногда называемая "промежуточная" или "порозаполнитель" (при необходимости) или "блокиратор дубильных веществ" (при необходимости).
    3. Финишная лазурь (краска) нужной степени глянца и оптики. Опять же водные/ неводные.
    4. Вспомогательные материалы: защита торцев, герметики, шпатлёвки, иногда специальные укрепители, реже бейцы и прочее.
    Короче говоря, можно учесть все особенности и дерева, и поставленной задачи, и навыков работы.
    Если будем говорить про решения для мебели - список будет длиннее. Если про масла для дерева - то короче.
    При упрощении задачи - список последовательно укорачивается.
    В любом случае основная цель - срок 10-15 лет.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А расшифровать можно?
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Терема36, бейцы вот эти, например, или эти, постоянный спутник мебельных лаков. При окраске домов такой вид тонирования: подкрашенная пропитка ("бейц" или морилка)+прозрачный лак - применяется редко. Как правило, только на лестницах внутри дома.
    Под "прочими" можно также понимать "затирки" для дерева, ухаживающие и очищающие составы, ну и любимые в народе "отбеливатели". Мы их считаем вспомогательными, а не системными, поскольку отбеливание для лакокрасочного слоя не помощь, а усложняющий фактор.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Морилки... Если использовать в лексиконе иностранщину без особой необходимости - половину рынка потеряете. :no: Зачем человеку покупать то, не знаю, что?...
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Добрый вечер! Я тут для пробы покрасил два бурса в качестве теста. Лигновит колор 3004 и 3005 в два слоя. Пятый, кажется, называется у Вас "винный красный". И во что хотел уточнить. Краска же укрывная должна быть, но цвет дерева и сучков все равно просвечивает местами... Так и должно быть?
