ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    выделяться будут и волокна, и места срощенного дерева, и разнотоновость разных досок... всякой половинке лучше посмотреть на реальной стене образцы выкрасок. Так что подход у Вас верный на 100%. Ну и пару раз "туда-сюда: до/после" прокатайте ролики: воск на стены, масло на стены, масло на пол, ну и "лобовое сравнение" с 4.55 здесь.:
  2. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    А где можно посмотреть палитру на масло, на сайте написано много цветов но я не нашел, нетуда смотрю наверно. С герметиком я по вашему совету определился, буду брать 160 (тем более пистолет переделал под файл пакеты).Да и устал я лопатить интер в поисках. Ведь как всегда хочется и подешевле и получше, но это мало когда получается(
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Chustryi, во вложении Вы можете увидеть популярные оттенки масла Legno Color, представленные у нас в офисе на стенде. И это только часть выкрасов! Так же у нас есть образцы выполненные на дубе и основные оттенки в веерах.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    часть оттенков есть в брошюре, можно скачать здесь.
    еще больше в коллекции ADLER Legno-Color - цветное масло для обработки, это здесь (кликабельно)!
  5. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Скорей всего я подьеду в офис чтоб посмотреть в живую, и закажу на месте или приобрету по наличию пробники. Заодно определюсь с цветом герметика. Мой "дизайнер" хочет попробовать на контрасе стен с герметиком. По компу сложно определится с цветом.
  6. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Заехал сегодня в офис, заказал пробников. Взял несколько оттенков, разошелся). Надеюсь определимся окончательно. Спасибо за советы.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Приглашаем на выставку в Казани
    С 26 по 29 апреля
    2016 года Компания ADLER в лице ООО «Хольцшутц МСК» совместно с региональным партнером ООО «Интерхаус» будут участвовать в ХХI международной специализированной выставке ВОЛГАСТРОЙЭКСПО.
    На стенде Вы сможете познакомиться с продуктами ADLER, проконсультироваться по технике нанесения красок, посмотреть образцы, выбрать цветовое решение для Вашего дома и приобрести пробники нашей продукции...
  8. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    Здравствуйте.
    Были в офисе. Понравился platin. Смущает что он на водной основе а не на растворители... (
    Лазурь дольше прослужит чем платин?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @natalitasa, Lignovit Platin это тоже лазурь. Больше подходит для новой древесины, ранее не окрашенной. Прекрасно держится на колотой, пилёной структуре, максимально шероховатой. В таком случае наносится ровно, выгодно "играет" и, в отличие от других лазурей, не создает пятен (в таком нанесении это следствие разной впитываемеости "лохматого" дерева).
    На растворителе похожий эффект создаёт "металлическая" лазурь Pullex Silverwood.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    немного "картинок" можно посмотреть в альбомах: альбом1, альбом2, альбом3. Суть Silverwood - отличная адгезия именно к гладким поверхностям. В том числе при перекраске после шлифовки старых лакокрасок. Как и "Платин" при перерасходе (который не нужен) начинает перекрывать цвет и оптический рисунок дерева.
  11. Chustryi
    Chustryi
    Chustryi
    Сегодня забрал пробники. У меня вопрос, обязательно использовать кисть с натуральной щетиной, или можно губкой? Попробовал дома на доске, губкой у меня получается более равномерно наносить. Или какие валики можно использовать (если можно ссылки в личку, чтоб не ругались за рекламу на меня).Единственное меня смутило когда открыл, приличный запах растворителя, как будто открыл простую краску а не масло (Может так и должно быть, я в ЛКМ только начал вникать с началом строики. Просто до этого брал на пробу наше масло там токого не было (колеровка не подошла).
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Chustryi, если наносить масло на небольшие образцы, то конечно можно губкой или любым валиком (например, велюровым). Если Вы собираетесь купить валик для этой цели, купите лучше кисть или просто нанесите масло ветошью. При этом важно нанести масло с излишком. Остатки невпитавшегося масла через 5-10 мин уберите с помощью ветоши (типа мягкого вафельного полотенца или хлопчатобумажной ткани), как показано в нашем ролике.
    В случае выполнения работ на больших площадях (стены, пол) масло лучше всего наносить кистью. Это удобнее, технологичнее и быстрее. Ознакомьтесь с технологическим регламентом нанесения масел во вложении.
    По-поводу состава масел. Масла Legno-Color и Legno-Öl содержат льняное масло, воски, модифицированные мала и изопарафин, выступающий в роли растворителя, который после высыхания испаряется и не представляет для здоровья никакой угрозы. Завод ADLER при производстве своих продуктов использует только очищенные растворители без ароматических углеводородов и после технологической сушки какой-либо запах будет отсутствовать.
    Кстати, изопарафины используются как в парфюмерии, так и в средствах для ухода за детьми. Масла Legno безвредны для здоровья человека и животных и это подтверждено в независимых европейских лабораториях согласно ÖNORMS1555 или DIN53160 «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек».
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    В эти прекрасные весенние деньки хочется напомнить: грибок ждать не будет. И все привезенные "зимней рубки" срубы и "высушенные морозом" комплекты из бруса скоро будут пищей для всяких нехороших микроорганизмов. А поэтому, граждане, используете проверенные средства защиты:
    ...на приборе из видео: первая строка - влажность воздуха, вторая (мельче) - температура в гр. С.
    И помните: профилактика дешевле лечения.
    И это не первоапрельская шутка, а суровая правда!
  14. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    А что потом можно наносить на platin? Имею в виду при рестоврации (лет через 7 надеюсь;)). При условии не сошлифовки старого platin. Масло ляжет? Или?
    Кстати, сколько держится покрытие?
    Как понять, ложится на лохматое дерево? В инструкции написано шлифовка 80 (такая же как в Öl), или?
    А что дольше прослужит silver или platin?
    Я правильно понимаю, что и то и то лессирующие покрытие (т.е. структура будет видна), но silver на растворителе а platin на воде?
    Хочу понять разницу в покрытие.
    Визуальный эффект понравился
  15. Atomic009
    Atomic009
    Atomic009
    Подскажите, пожалуйста. что можно сделать в такой ситуации. Давно покрашена комната изнутри, обшитая вагонкой, пропиткой Пинотекс. за 10 лет окраска потемнела. Возможно ли использовать масло для окраски поверхности и придания ей светлого цвета? Не хотелось бы снимать вагонку и обшивать снова. Спасибо!
