ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Dvijok, добрый день и Вам! :) Если коротко ответить, то все ОК, проблем больших не видно.
    Красные и желтые оттенки всегда менее "покрывные" по своей природе (то есть в них мало белого пигмента и наполнителей, которые и создают укрывистость). Судя по фото, Ваша основная задача это подбор яркого оттенка под кровлю или что-то другое, фрагмент рядом сверху? Сильный, яркий очень цвет для какого-то элемента дома или для всего дома предназначен?
    Обстоятельный же ответ готовит, насколько понимаю, технологический отдел Adlerlacke.
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Справа пробники - это варианты кровли. Но она, скорее, будет такая темная - баклажановая.
    А краска - это основной цвет для дома. Хочется что-то темно-глубокое бардово-брусничное...
    Красное вино, в принципе, нормально. И выходит, что краска укрывная, но слегка лессирует...
    Может, чуть глубже хотелось бы. А сколько, значит, мне ее нужно будет на два слоя на примерно 260 квадратных метров? Плюс грунт...
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Красить думаю весной, сейчас уже холодно...
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    А какое именно слово Вам показалось "иностранщиной"? :nono:
    Морилка более русское и более понятное, чем бейц или наоборот? А как насчёт подвидов: позитивный и негативный бейц? Вот ещё синоним к слову "рустикальный" найти непросто, да и надо ли! :)]
    Вот иногда вообще без картинки и не объяснишь, если человек "не в теме":
    Adler Beizen positiv VS negativ.jpg Adler Beizen rustikal VS spritz.jpg Adler Beizen rustikal VS spritz Eimer.jpg
    Без употребления заимствованных слов обойтись не удалось. ;)
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Dvijok, яркий такой домик получится, очень "выдающийся", если не сказать "резковатый"! :)
    На самом деле, при правильном расходе никакого рисунка дерева видно не будет. Хотя все продукты Lignovit дают тонкослойные защитные покрытия (в отличие, например, от "толстослойных" покрытий для деревянных окон). Если есть желание совсем запечатать все сучки (заодно заблокировать соли и кислоты) древесины, то желательно использовать специальный блокирующий грунт Lignovit Sperrgrund. Эта грунтовка тоже защищает от синевы и грибков плесени.
    Расход свыше 120 мл на квадрат на слой применять не нужно.
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну мы где живем то... Давимся от серости и унылости.
    Нужно что-то духоподъемное!
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Dvijok, ну, что-то духоподъёмное всегда можно здесь посмотреть. :) Внимание: там три отдельных коллекции (Classic Style, Design Style, COLOURFUL STYLE), разместили рядышком, чтоб что-то не упустить. ;)
  8. DmitryT1980
    DmitryT1980
    DmitryT1980
    Подскажите по окраске Потолка в Деревянном доме!
    Исходные данные дом из Профилированного бруса на завершащей стадии Отделки!
    Потолки на втором этаже сделаны из Вагонки "Штиль" Ангарская Сосна (сорт Экстра)
    Было решено сохранить дерево в исходном Варианте, не Закрывать Лаками - просто придать поверхности законченный вид, обработав ее прозрачным маслом или воском: Первое, что пришло на ум - OSMO Dekorwachs Transparent - бесцветное. Какие варианты можете порекомендовать из Аdler!
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Самый простой и популярный вариант - ADLER Woodwax - экологически чистый продукт на основе пчелиного воска. Он может быть в бесцветном варианте или отколерован по картам тонов.
    Можно получить представительный и ухоженный вид с помощью обработки маслами серии Legno. Такая обработка, как правило, дороже. Однако, позволит получить вид "мебельной поверхности".
    Для интерьеров также подходит лазурь на водной основе Innenlasur UV 100. Может быть выполнена в бесцветном варианте или отколерована по желанию заказчика.
    Кроме этого, мы представляем профессиональную линейку продуктов Lignovit на водной основе. Лазурь Lignovit Interior UV 100 отлично справится с поставленными задачами.
  10. DmitryT1980
    DmitryT1980
    DmitryT1980
    А можно поподробнее по Маслам Lingovit? Интересует необходимый набор Масло (Воск) + Технология! Интересует бесцветный Вариант (без Тонировки)
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Если Вас интересует именно масло, то Ваш вариант - Legno-Öl. Наносится в два слоя с расходом примерно 15-30 мл/кв.м на слой (в зависимости от способа нанесения). Масло даст глянцевую поверхность. Для придания поверхности "бархатистого" матового эффекта подойдет продукт Legno-Wachs (в два слоя с тем же расходом). Подробно по технологии нанесения можно посмотреть на нашем видео портале.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Никаких ограничений в выборе цвета
    В последнее время оформлению интерьеров и экстерьеров домов придают все большее значение. Представление людей об оформлении освобождаются от предрассудков и стереотипов, реализуется все больше смелых проектов, интересные идеи стали реальностью.
    Для колеровки продуктов ADLER использует только собственные пигментные пасты, специально разработанные именно для защиты дерева. Продукты ADLER колеруются во множество оттенков европейских коллекций, таких как RAL, NCS. А также имеет собственные коллекции, которые насчитывают свыше 5 тысяч оттенков самых разных продуктов.
    Одна из таких карт: Stylewood.
    В этой коллекции цветов собраны оттенки для всех видов деревянных покрытий для любой кроющей или лессирующей системы окраски ADLER. Каждый из них подходит для самых разных продуктов, будь то лазури, краски или масла для дерева.
    Так только по одной этой карте Вы можете выбрать оттенок для любых поверхностей в доме, начиная от потолка, стен, деревянных полов, предметов мебели и заканчивая фасадом и окнами.
    Коллекция состоит из 70 цветов – 35 великолепных свежих трендовых оттенков и 35 универсальных классических:
    Сlassic Style: Тёплые оттенки осеннего леса, 15 классических лессирующих оттенка.
    Design Style: Трендовые современные серые тона, для любителей практического современного пуристского стиля.
    Colourful Style: Яркое разнообразие, для необычного, запоминающегося оформления Вашего дома внутри или снаружи.
    Natural Style: Натуральные и экологичные масляные поверхности в сдержанных тонах для внутреннего (Legno-Color) и наружного применения (Pullex Holzӧl).
    Interior Style: Светлые, воздушные, расширяющие пространство цвета для оформления интерьеров.
    Карты тонов на самые популярные продукты Вы можете найти здесь.
    Благодаря продуктам ADLER Вы можете воплотить в жизнь самые смелые мечты!
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для маскировки участков срощенной (клеёной) древесины
    Если Вам не удалось избежать изменения цвета на срощенной древесине, на потолке и стенах отчетливо будет просматриваться неоднородность рисунка и тона самой древесины.
    Самый легкий способ - скрыть разницу кроющими, яркими и, в большей степени, тёмными покрытиями. Однако, чаще всего, хочется сохранить светлый оттенок натуральный древесины.
    Для нивелирования разницы в цвете или насыщенности тона у срощенной древесины отлично подойдет продукт Woodwax – жидкий воск. По сравнению с лазурями и маслами, Woodwax более укрывистый и не создает контрастов рисунка дерева. Лазури, подобно позитивным бейцам, чаще всего подчеркивают текстуру древесины. Woodwax, колерованный в тщательно продуманные оттенки, мягко скрадывает разнотонность, не закрывая саму фактуру дерева.
    Наиболее подходящие «белые» оттенки воска:
    Orchidee (LW 13/5) – персиковый,
    Margerite (LW 12/1) – «лёгкие сливки»,
    Zero (LW 13/3) – кремовый,
    Babyblue (LW 13/4) – матово-голубой,
    Gamma (LW 14/4) – светлый пастельно-серо-оливквый,
    Salzteig (LW 13/2) – нежный лиловый.
    Цвет можно выбирать по ощущениям или согласно поставленной задачи: строже/мягче, теплее/холоднее, или из соображений общего дизайна дома.
    Поверхность, обработанная жидким воском Adler Woodwax, не требует натирания. Это можно сделать только если Вы хотите, чтобы древесина приобрела характерный бархатистый восковый глянец. Помимо прочих плюсов, поверхность приобретёт водоотталкивающие свойства. Это позволит Вам протирать или даже мыть её, не используя "агрессивные" моющие средства, поскольку загрязнения не будут впитываться внутрь дерева. Таким образом Adler Woodwax позволяет интерьеру всегда быть стильным и ухоженным без особых усилий.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Защита внутренних деревянных покрытий от УФ-излучения
    Зачастую, в загородных домах, построенных на возвышениях, используется панорамное или витражное остекление для создания уникального вида на пейзажи. Такое остекление, тем более в доме, построенном на возвышении, позволяет получить максимальные впечатления от окружающего пейзажа. Однако, в таких домах увеличивается поток естественного освещения помещения, а, следовательно, стены внутри помещения часто несут такие же нагрузки от ультрафиолета, как и стены на фасаде дома.
    Попробуем ранжировать продукты для внутренних работ ADLER по степени УФ-защиты. Например, имеем заданный дизайнером достаточно светлый (Fichte) цвет и хорошо обработанную стену из сосны. Тогда материалы для отделки расположатся в следующем порядке от наименьшей степени защиты к наибольшей:
    При максимальной УФ нагрузке рекомендуем, в некоторых случаях, использовать фасадные материалы.
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Общеизвестно: прозрачные и очень светлые полупрозрачные покрытия (лазури) слабее защищают от ультрафиолета. В интерьерах светлые оттенки применяются чаще, чем на фасадах, а уровень УФ – нагрузки иногда вполне сопоставим. В таком случае, усилить защищенность древесины от ультрафиолета желательно следующими мероприятиями:
    1. Выбирать оттенок для окраски с существенным содержанием белого пигмента, например, светлые оттенки Margerite и Orchidee.
    2. Использовать грунт, консервирующий цвет самого лигнина (компонент древесины): Lignovit IG Protect.
    3. Применять лазурь версии Innenlasur UV 100 или профессиональные лазури серии Lignovit.
    4. Строго контролировать расход грунтовки и лазури.
    Разумеется, можно использовать и отдельно любую из этих рекомендаций.
    Если позволяет бюджет, предлагаем рассмотреть еще один вариант: продукт Lignovit Platin. Platin Хорошо отражает любой свет, в т. ч. ультрафиолетового спектра, за счет специального металлического пигмента. Алюминиевые частицы микроскопического размера создают эффект легкого мерцания. ADLER Lignovit Platin «отзеркаливает» вредные для древесины лучи и придает интерьеру красивую необычную оптику (дизайн).
