ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Сделал выкрасы по имитации бруса продуктом Adler Pullux Silverwood, пока в один слой. Предварительно брашировал.
    Слева Fichte hell geflämmt
    Справа Altgrau. Доску слева шлифовал только металлической насадкой. Правую дошлифовывал нейлоновой. Разницу видно.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    После постройки дома хочется быстрее его покрасить в выбранный оттенок и наслаждаться выполненной работой. Существует ошибочное мнение, что брус с завода уже подготовлен к покраске и никаких дополнительных манипуляций проводить необязательно, что совершенно не так.
    Мы собрали для вас ряд распространенных ошибочных мнений и постарались разъяснить, как правильно нужно подготовить дом из бруса для покраски. С подробной информацией можно ознакомиться в данной статье.
  3. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @ADLER-Lacke, интересно, чем же все-таки можно объяснить, что одновременно покрашенный брус со всех сторон с "ошибочными мнениями", остался в идеале с северной и восточной стороны, а с южной и западной стал совершенно непотребного вида. Очень разочарована фасадной краской (Platin), явно не так проста она, не каждому потребителю она подойдет (это ж надо устроить из покраски "танцы с бубном", а потом когда облезнет еще и заниматься "самокопанием", что ж я сделал не так). Возможно именно это покрытие не так давно на нашем рынке и по нему еще нет объективных данных и оно по каким-то причинам не "держится" заявленный срок (не подходит под наши метеоусловия). Но больше меня конечно интересует момент, как теперь это исправить ...
    Прям по этим кускам краски наносим другую ?
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Nutta, как ранее Вы писали: "Брус шел профилированный, отшлифованный насколько это позволяет сделать на заводе, лингофиксом обработали тоже на заводе. На объекте была дошлифовка (не все подряд, а места где сильные задиры видны были, неровности, грязь и т. д. и торцы"
    Брус шлифовали участками, где были задиры. Т. е. фактически лазурь была нанесена на строганую очень гладкую поверхность. Соответственно нет сцепления лазури с древесиной, из-за этого покрытие отслаивается в местах, где выше УФ нагрузка.
    В Вашем случае нужно сделать грубую шлифовку всей стены зерном 40-60, далее подготовительная шлифовка под окраску зерном не больше 80. Убедитесь что шкурка для шлифовки выбрана правильная - для древесины с острым зерном.
  5. Istoma
    Istoma
    Istoma
    Из своего собственного опыта (с самым обычным Пинотексом выпуска 90-х годов) могу сказать, что через 15 лет после нанесения лучше всего (практически идеально!) сохранились именно северная и восточная стены дома. Но восток загораживает ряд берез. Южная (хотя тоже прикрытая выросшими за эти годы березами) и западная стены «пострадали» больше всего.
    Это я, конечно, не в оправдание непонятного поведения Platin меньше чем за год! Просто к слову.
    Этим летом мы красили свою новопостроенную баню. Тоже Platin-ом. Weide и Holzweg для контраста.
    Выбрали тоже из-за заявленной супер-стойкости и из-за небесной красоты. :aga:
    Могу подтвердить, что краска, действительно, очень и очень непростая в нанесении!
    Но у нас она (пока) держится...
  6. Bovas
    Bovas
    Bovas
    Тверь
    Добрый день. Планируются у вашей компании, какие-нибудь новогодние акции?
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Там всегда праздник и подарки!
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Bovas, сегодня анонсируем акцию - при покупке от 30 тыс. руб. дарим 5 литров белой латексной краски на водной основе. Следите за новостями на нашем сайте.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Новогодняя акция!
    Всем, кто купит товар до 30 декабря 2016 г. на общую сумму не менее 30 000 руб., ждет Новогодний подарок – 5 л. качественной краски белого цвета!
  10. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день!
    Чем обрабаботать душевую в доме из оцилиндровки?
    Структура дерева должна быть видна.
    Если не сложно прошу расписать поэтапно с рекомендуемыми материалами.
    Спасибо
  11. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @ADLER-Lacke, добрый день. Можно ли наносить на 2 слоя Innenlasue UV100 слой Lignovit Platin?
    Какие ЛКМ рекомендуете использовать для покрытия лестницы?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Free2012, Если это внутри помещения, то можно нанести Lignovit Platin, но покрытие может не перекрыть предыдущий оттенок полностью. Для лестницы мы рекомендуем масла серии Legno, о них мы уже неоднократно писали, можно посмотреть тут.
  13. Free2012
    Free2012
    Free2012
    У нас 2 слоя лазури цвет Маргарите (нанесено 2 тонких слоя) смотрится как грунтовка. Хотим попробовать сверху слой Lignovit Platin цвет Coffe Milk? Что получится?
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Free2012, рекомендуем взять пробник и сделать пробный выкрас.
  15. Free2012
    Free2012
    Free2012
    У Вас есть пробник Lignovit Platin цвет Coffe Milk?
