ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Вариант 1: Woodwax (восковая лазурь, имеющая водоотталкивающий эффект) в 2 слоя.
    Вариант 2: Покрытие маслом в 2 слоя. Тот же эффект.
  3. Free2012
    Free2012
    Free2012
  4. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @ADLER-Lacke, будьте добры, перебросьте, п-та, еще пробнички масла Legno Color LW02/3 NUSS
    и LW 06/1 KALKweiss.
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Как защитить древесину от вредных воздействий в мороз?
    Применение профилактического и защитного состава при минусовых температурах (мороз, снег) допускается. Состав Pullex IG содержит три вида биоцидов. Используется для предотвращения гнили, плесени, окрашивающих и разрушающих грибов на древесине.
    Подробнее смотрите в нашем ролике:
  6. liamma
    liamma
    liamma
    Подскажите, если сейчас обработать дом из клееного бруса Pullex IG, его потом реально будет покрасить маслом?
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @liamma, наше масло для фасадных работ по дереву Pullex HolzOl отлично работает в системе именно с грунтом Pullex IG.
    Такая система проверена и рекомендуется везде, где есть угроза поражения древесины грибками различных видов (гниль, плесень, красящие грибки «синевы» и т. д.). Если между грунтованием и покраской пройдет более 3-х месяцев, то рекомендуется грунтование повторить. А если древесина за время до окраски пожелтела, то желательно еще одно шлифование.
  8. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Подскажите схему окраски деревянного этажа для максимального оставления цвета натурального дерева. После постройки был обработан Тикуриловской базой на растворителе. И сколько такая окраска примерно простоит?
  9. iri_ka
    iri_ka
    iri_ka
    Подскажите, пожалуйста.
    Слышала, что для дерева лучше использовать пропитки, а не краски, так как на дереве, которое расширяется и сужается по воздействием влажности и температуры, краска со временем начнет трескаться и отслаиваться, а пропитка нет.
    В связи с этим вопрос, действительно ли это так и что тогда лучше использовать для внутренней окраски вагонки в неотапливаемом доме.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Про пропитки, которые "не краски", посмотрите вот один ролик. Там в двух словах про разницу в нанесении и внешнем виде тоже есть. Потратьте 6 минут, сохраните много часов в размышлениях:
    Не будет отслаиваться со временем и хороший воск. Про него тоже есть ролик.
    Есть даже и фильм, где проводится сравнение разных продуктов для отделки интерьеров, вот это видео.
  11. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день. Что посоветуете из вашей продукции для укрывистой окраски фасада из сосны, что бы добиться абсолютно черного матового цвета? на какой срок службы в среднем можно рассчитывать? будет ли необходимо удалять старое покрытие перед обновлением?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    абсолютно черный или можно чуть "серебристо-черный"?:
  13. grandhiace1976
    grandhiace1976
    grandhiace1976
    Коряжма
    День добрый. Как пробники заказать? Интересует Pullex Objekt-Lasur цвет Palisander, Urgestein, Nuss и Wenge. Можно ли грунт Pullex Imprägnier-Grund сделать того же цвета, что и финишное покрытие -домик местами посинел, боюсь, просвечивать будет...
  14. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    На фото модный оттенок, хотя и больше на лессирующий состав похож. Матового угольно-черного значит нет? Тогда, что за состав\схема на фото?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Алек32,
    Можно сделать пробники Lignovit Color - это матовая укрывная краска, она на водной основе, это значит, что старое покрытие нужно будет удалить, зашлифовать до чистого дерева.
    Есть два черных оттенка RAL 9004 или RAL 9005 (тут больше черного пигмента).
    Имейте ввиду, что черные оттенки будут сильно нагревать дерево, выход смолы будет интенсивнее.
    На объекте, фото которое было выше в посте 976, полуукрывной состав, с эффектом состаренного дерева Pullex Silverwood. Этот продукт один из лидеров прошлого сезона.
    Вот тут можете посмотреть еще один пример черного дома.
