ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Так до конца и не разобрался
    1 - лазурь Lignovit Platin предназначена для внутренней окраски помещений?
    2 - нужна ли в данном случае грунтовка и какая?
    3 - при покраске в сколько слоев сохраниться текстура древесины?
    4 чуть не в тему, можно в личку где приобрести Lignovit Platin в розницу в Москве?
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Да, лазурь Lignovit Platin на водной основе, поэтому можно использовать внутри помещения.
    Грунтовка внутри помещения не требуется, т. к. среда не является «агрессивной». (Подразумевается, что окрашиваемая древесина внутри чистая, не поражена грибками и плесенью, ее влажность прим. 12-15%.)
    Лазурь является «полуукрывной», потому будет просматриваться текстура или нет зависит от толщины слоя который Вы нанесете. А так же от освещения. На фото лазурь нанесена в 2 слоя с расходом в 80 г/кв.м, при этом текстура древесины просматривается (одни и те же оттенки с мягким рассеянным освещением и они же только со вспышкой)
    еще образцы покрытий в нашем альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/8476/view
    Ок
  3. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Правильно я понимаю что на фото Lignovit Platin? А то немного отличается от того что на Вашем сайте.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @АлександрБП, мы сделали специальные два снимка НОВЫХ выкрасов атмосферостойкой лазури для дерева ADLER Lignovit Platin. Специально в разных режимах съемки, чтобы показать, как смотрится одна и та же древесина при различном освещении. Приглядитесь к сучкам - снимки сделаны из одной и той же точки. Но "полу-глянец" и степень укрывистости воспринимаются по-разному. Это особенность этого уникального материала Lignovit Platin с максимальной степенью защиты дерева от ультрафиолета.
    Ещё фото здесь.
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Arico, на объекте здании администрации
    использованы продукты:
    для стен: ADLER Lignovit Interior UV 100 в прозрачном исполнении (цвет: farblos)
    для покрытия пола: ADLER Floor-Start и Floor-Finish (цвет: farblos)
    для оконных покрытий: Aquawood Lärchenöl с использованием продукта 2K-Acrylat (цвет: Korallenrot).
    на объекте мастерской художника
    использован продукт ADLER Lignovit Interior UV 100 в прозрачном исполнении (цвет: farblos).
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Один за всех. Гибридные герметики.
    Гибридные клеи и герметики - это материалы на основе сложного полиэфирного (полиуретанового) соединения. Эти материалы сочетают в себе самые лучшие качества силиконов и полиуретанов, но во многом их превосходят.
    Например, MS-полимеры отверждаются под воздействием влажности воздуха, обладают отличной адгезией практически к любым основаниям и не образуют воздушных пузырей при нанесении. Предназначены они для герметизации деформационных, стыковых и соединительных швов внутри и снаружи помещения, а именно швов на фасадах, панелях, парапетных плитах, для соединительных швов оконных и дверных рам. Подходит для всех видов основания, будь то стекло, кафель, бетон, металл (цинк, алюминий, сталь), дерево или пластик. «Прилипает» даже к влажным основаниям! При всем прочем, не требуется обязательное использование праймера (грунта), что значительно снижает риск ошибок в работе.
    В отличие от других продуктов, вязкость герметиков на основе МS-полимеров гораздо меньше зависит от температуры, поэтому герметики могут легко наноситься даже при низких температурах! После отверждения сохраняет эластичность и свойства в широком диапазоне температур - герметик не растрескивается, не расслаивается и не теряет адгезионную прочность в течение многих лет.
    В силу такого сочетания свойств - сфера применения MS-полимеров практически не ограничена.
    * Отрасли применения гибридных составов герметиков достаточно обширны: капитальное и индивидуальное строительство, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение и многое другое. В последние годы гибридные герметики все чаще стали применять и в России.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    RAMSAUER 320 BAUDICHT
    Ярким представителем герметиков на MS – полимерах является гибридный герметик 320 BAUDICHT, производства австрийкой компании RAMSAUER.
    RAMSAUER 320 BAUDICHT – не содержащий растворителей, 1-компонентный гибридный герметик нейтральной полимеризации, на основе силантерминированного полимера. Не содержит растворителей, силикона и изоцианатов, не имеет запаха, обладает очень малой усадкой. Так же устойчив к УФ-излучению, атмосферному и химическому воздействию, водостойкий и ремонтопригодный.
    Помимо этого:
    - Герметик паропроницаемый;
    - Быстро набирает водостойкость;
    - В арсенале 320 BAUDICHT 11 цветов (в статье представлены 8 основных);
    - Окрашивается любыми водными красками (совместим с лакокрасочными покрытиями по DIN 52452 Часть 4);
    - Абсолютно устойчив к УФ-лучам;
    - Безопасен для здоровья человека и окружающей среды;
    - Устойчив к перепадам температур (-40 до +90 °С).
    Weib_белый.jpg Kiesellgrau_Серый гравий.jpg Martelgrau_Серый цемент.jpg Betongrau_Серый бетон.jpg
    Mittelgrau_Среднесерый.jpg Anthrazit_Антрацит.jpg Bronce_Бронза.jpg Schwarz_Черный.jpg
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Прикупил я еще летом герметик Адлер на пробу 20 туб по 600 мл., в общем мне понравилось, легко наносится, выравнивается, сверху еще красил Белинкой, нормально краска легла на герметик, 2-й слой должен вообще его закрасить. В общем буду еще заказывать ящика 3, только цвет не коричневый а темный), дом решили темным делать, на нутрянку тоже закажу этот герметик
    Сорри, герметик RAMSAUER 160 acryl, переписал с коробки).
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Решением посетителей, участников и организаторов выставки «Деревянное домостроительство 2013» стенд торговой марки ADLER удостоен диплома «Лучший стенд»!
    Это особенно приятно, так как стенд был придуман и сделан руками наших сотрудников. Это был достаточно рискованный проект, ведь основным материалом для этой выставочной площадки - обычные деревянные старые паллеты. Которые никак не обрабатывая, мы покрыли краской ADLER с эффектом жемчуга Lignovit Platin.
    На эту идею нас вдохновили работа с прекрасными продуктами ADLER и философия компании. Это удивительное сочетание современных инноваций и столь бережного отношения к природе и сохранности ее чистоты и первозданности.
  11. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Может немного не в тему, можно к Вам в офис подъехать без звонка чтобы посмотреть цвета живем? А то фото это хорошо но могут быть нюансы. Или лучше предварительно договориться о встрече?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Конечно, посмотреть и пощупать можно! Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме выходных.
    Будем рады видеть Вас в нашем офисе! Чай, кофе и образцы для Вас всегда горячие :hello:
  13. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Красил этой краской дом и подшивку свесов (красила наемная бригада кистями). Дом из сухого профбруса. Краска колерованная очень понравилась, ложится ровно, красить просто. Если бы не высота, покрасил бы все сам с женой. Поставщик советует покрывать краской в 2 слоя, но можно заколеровать грунт и обойтись одним слоем. Одну стену до покраски пришлось отшлифовать, т. к. появились черные точки. Остальные стены не шлифовал, после покраски разницы особой нет.
    Выступающая смола от бруса краску не поднимает, просто капельки на поверхности, которые потом можно аккуратно снять.
    Единственно, белая краска очень жидкая, полупрозрачная и подшивка свесов получилась не очень насыщеной белым как хотелось.
    Еще норму расхода сильно завышают, на самом деле истратилось намного меньше, осталось много и антисептика и грунта и краски. Остатками через несколько месяцев красил сам бытовку. Краска сохраняется нормально, только нужно долго и тщательно перемешать, чтобы вернуть оригинальный цвет.
    Красил бытовку кстати уже под моросящем дождем и в холод, вроде нормально.
    Что удобно, по любым вопросам на сайте через оператора можно получить исчерпывающую информацию.
  14. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Dvijok,
    Пошаговое нанесение тонкослойного кроющего покрытия Lignovit Color :
    Lignovit Color является надежным покрытием для древесины. Вего основу входит высококачественная акриловая дисперсия со светостойкими пигментами. Обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях. Также, покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой.
    Этап 1: Подготовка основания:
    Продукты наносим на подготовленную, шлифованную древесину. Для финишного шлифования рекомендуем использовать зернистость "80", иногда "120".
    Этап 2: Данная система может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ. Поэтому на втором этапе мы нанесли глубокопроникающую защитную грунтовочную пропитку на водной основе Lignovit IG. Это для защиты древесины от поражения насекомыми, грибками синевы, плесени и т. д. Пропитка наносится кистью с расходом 100 мл/м.кв и высыхает в течение 4 часов при температуре 23°C и 50 % относительной влажности воздуха.
    Этап 3: На этом этапе наносим промежуточный и финишный слои Lignovit Color W30 (53224) с интервалом между слоями в 3-4 часа (за такое время слой высыхает при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50 %). Цвет покрытия – RAL 3004.
    Наносим кистью, толщина мокрой пленки 100 микрон, что соответствует расходу 100 мл/м.кв. – 1-й слой
    Второй слой наносится с тем же расходом, без промежуточного шлифования.
    через 3-4 часа можно оценивать результат
    Обратите внимание, что покрытие, являясь кроющим, оставляет текстуру древесины. Таким образом, покрытие считается тонкослойным кроющим. Ещё множество оттенков здесь и здесь.
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Продолжение следует. :)
