ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    красить нужно на 2 слоя? какой расход на строганную поверхность.
    сколько будет держаться краска?
    есть ли рекомендации при нанесении?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ADLER-Lacke, @Хольцшутц,
    а для внутренних работ что посоветуете?(внутри шлифовать точно буду)
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Тарин, для внутренних работ много продуктов есть. Прежде чем пускаться в пространные объяснения (иногда людям приятнее писать, чем читать), можно глянуть пару роликов. Про отличия воска от лазурей, например. Про Воск Вудвакс (ролик про Woodwax) и как он себя ведет через год под солнцем.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я так понял вы мне на реммерс скинули отзыв.
    дочитал до 6й страницы. дальше не стал.)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    на пол однозначно решил масло (доска лиственница) а вот стены (имитация бруса лиственница) еще не решил чем
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
  7. id3069817
    id3069817
    id3069817
    @ADLER-Lacke, интересно узнать о сроках службы покрытия Pullex Holzol, заявленных изготовителем. Где можно почитать документацию?
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @id3069817, в прозрачном варианте срок службы покрытия Pullex Holzol - 2 года, минимальный срок службы пигментированного покрытия - 4 года.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Жду ответа. Я прекрасно понимаю что строганную поверхность необходимо шлифовать. И даже знаю зачем) Совсем не для снижения расхода а для глубокого проникновения лкм. Но нет у меня возможностей и желания.
    В связи с тем и задаю вопрос (выше)
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    и т. д. про строганную, т. к. шлифовать надо, но не буду...
    Ответ: да и пожалуйста! Не Вы один такой. Добрая половина счастливых обладателей деревянного дома не хочет и думать о шлифовке.
    А у нас, представителей австрийских производителей рекомендации: "шлифовать всё и вся". Потому и пишем, говорим, показываем. Это как знать, что "надо руки мыть", и удивляться реальным ладошкам.
    Но хватит лирики:
    нешлифованная доска (сиречь сторона бруса) бывает двух типов: пилёная (в просторечьи "лохматая") и строганная (в обиходе "заглаженная").
    Если иметь дело со вторым случаем, то следует воспользоваться максимально пропиточным составом. Не образующем существенной плёнки. И не на водной основе (водный продукт поднимет ворс, прокрасит его с непредсказуемым визуальным эффектом, поскольку где этого ворса больше поднимется, никто не знает- зависит от тупизны фрезы строгальщика).
    В нашем случае для такого рода поверхностей исправно годится продукт Pullex 3in1 Lasur. Она уже рекомендовалась Вам и ранее, но "писать иногда удобнее...". Другие лазури можно применять, но с обязательным пропиточным грунтом глубокого проникновения. Опять же не экономии продукта для, а только коллективной адгезии ради.
    Расход пропитки для дерева (назовём для простоты общения так) Пуллекс 3в1 будет 200 мл на оба слоя. Это минимум. Как Вы и сами сформулировали, шлифовка обеспечила бы лучшее пропитывание и бОльший расход (теперь раскрыта тайна зачем мы предписываем шлифовать...). Если же расход ещё уменьшить (такие вопросы возникают, несмотря на общеизвестную мораль), то действующего вещества (биоцида) не получится рабочего количества на кв. м. И про долговечность вопрос отпадает.
    Срок службы: ровно через пять лет Вы позвоните нам и расскажете, что с южной стороны проявились пятна, где видно рисунок, но не дерева, а фрезы. Мы опять с Вами обсудим преимущества шлифования и еще через пару лет вы одну эту стену или сразу весь дом покрасите так же вдумчиво и аккуратно.
    Кстати, с другими марками красок долговечность ровно та же: ровно на третий-пятый год Вы позвоните НАМ ЖЕ.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    У нас есть один продукт, который вообще-то считается "зимним". Он для внутренних работ. Мы часто о нем тут говорим, показываем и упоминаем. Часто на форуме и в переписке его рекомендуем:
    - для жилых комнат и спален (вкусный запах, приятные тактильные ощущения)
    - для детских комнат (колеровка в яркие тона)
    - для срощенной древесины (маскирует не только швы, но и эгализирует (выравнивает) оптику разных спилов дерева, где иногда другие материалы, впитываясь по-разному, "пятнят" стену.
    Но вот подвернулась возможность оценить как стоит продукт во времени и насколько защищает дерево.
    Обо всём этом в свежем видео:
    вопросы и комменты приветствуются!
  12. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Весь дом из ОЦБ покрыл снаружи и внутри красками Адлер, тёплый шов с двух сторон вашим герметиком. Хотел предупредить форумчан что при производстве работ данными материалами надо соблюдать элементарными мера безопасности, т. к. в составе содержится льняное масло которое имеет свойство при малейшей статике возгораться (проверено опытом горел два раза, спасибо соседям) так что надо убирать ветошь и закрывать банки с краской! Теперь вопрос дилеру, краска лесирующая, стоит три года полет нормальный (текнос у соседа отдыхает), герметик в одном месте увеличился в четыре раза (не рвётся) Остался один вопрос, чем мыть дом? С наружи как пылесос, всю пыль притягивает на верхнюю образующую бревна, Кёрхер не помогает. Технолог Ремерс преддверии использовать щавелевую кислоту, что можете предложить вы как специалисты (кроме мойки вручную с хоз. мылом)
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Щавелевая кислота есть у нас в ассортименте, можем отмыть любого технолога.
    Ну, то есть помочь любому специалисту по загрязнениям, пусть обращается.
    Насчет мытья дома хороший вопрос, редкий. Давайте начнём с фото. А то слишком похоже со слов на пыль, прилипшую на сырое покрытие.
  14. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    В продолжении темы, я имел ввиду технолога Ремерс проводившего мастер класс у нас в Челябинске. Фото приложил, если мыть Керхером как с применением жидкого мыла либо просто водой, после высыхания пыль остаётся на месте. В приложенных фото пыль смывал в прошлом году вручную, в этом году видно придётся собирать леса вокруг всего дома и отмывать вручную. Внутри дома такого эффекта нет, дом в глухой деревне, мимо проезжает максимум две машины за день. Почему покрытие работает как хороший пылесборник и как эксплуатировать данное покрытие, так как ежегодная мойка вручную всего дома носит сомнительное удовольствие
  15. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Кстати он (технолог) подтвердил что моя проблема носит не единичный случай, что имеется такой эффект на верхней части брёвна и они предлагают своим клиентам использовать выше названную кислоту, но так покрытие Адлер другое, побоялся экспериментировать и обратился к вам:)
