ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Adler Pullex Silverwood Altgrau
    Брашировка и покраска в 2 слоя.
  2. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Хочу выразить благодарность Елене Пинатьевой за подробные консультации.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Скажите пожалуйста почему вторым компонентом вы рекомендуете масло-воск, а не просто воск матовый ADLER Legno-Wachs
    Вчера закупал масло и воск для обработки. Тоже продали Масло + Масло-Воск.
    Сейчас и думаю что менять масло-воск на воск, или нет
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Уже не получается сообщение отредактировать, красить собираюсь ступени лестницы межэтажной из бука.
    Масло не коллеровал, т. к. фирма которая мне комплектовала лестницу сказала что бук очень плохо поддается тонированию и лучше всего будет использовать прозрачные масло и воск
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    все правильно. Масло усиленное воском, ADLER Legno-Hartwachsöl, создано для пола, подверженного нагрузкам. Об этом здесь хорошо сказано:
    https://youtu.be/PSH93_dD2AY
    можно и просто маслом сделать второй слой, вот этим: Adler Legno Oel. Такое масло проще в работе, более текучее, не нужно натирание (хотя не помешает в большинстве случаев). Но оно не дает нужной защиты, укрепления поверхности, водостойкости.
    "Просто воск" Legno Wachs редко используется по двум причинам:
    - вдвое дороже
    - сложнее работать
    - покрытие не достаточно прочное.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Хольцшутц, спасибо за ответ.
    я уже купил по банке ADLER Legno-Color и Legno-Hartwachsöl, буду делать ими
    Единственное, почитал последние 10 страниц, масло рекомендуют колеровать, я этого не делал, т. к. фирма которая комплектовала лестницу сказала что бук практически не поддается окраске и прозрачный вариант самый идеальный.
    Плюс рекомендовали 2 слоя масла и 2 соля воска. А не по одному
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Хольцшутц, спасибо за видео, возникли некоторые вопросы, ступеньки из бука:
    - они уже подготовленные, но мне рекомендовали сделать фишную "предпосадочную" шлифовку, какое зерно шукрки использовать, в теме, видео, инструкциях по разному от 90 до 150 шкурки, какую все таки использовать
    - на сколько слоев красить масло и масло-воск, мне рекомендовали по 2 слоя каждого материала, Адлер рекомендует по 1му слою
    - и последнее, лестница у нас на монокосоуре, соотвественно красить нужно все торцы, и обе стороны, как по итогу лучше покрывать, сперва одну торону и торцы на 2 слоя, потом перевернуть и покрасить тыл.
    - сколько сушить слои, опять же инфа разная, где-то 8 часов, гдето 12, где-то сутки, где-то 2е суток
    Спасибо за помощь!
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В МОСКВЕ
    07 ноября 2017 года состоится обучающий семинар на тему «Защитные покрытия Adler и герметики Ramsauer для деревянного домостроения» в Москве.
    Встреча состоится по адресу: г. Москва, проезд Нансена, д. 1, офис 24. Начало в 10:00.
    Докладчики: Richard Zhanal - технический специалист завода Adler по продуктам для защиты древесины. Andreas Kain – технический руководитель завода Ramsauer по герметикам и клеям. И ведущие российские специалисты.
    Разрешена фото- и видеосъемка. В рамках проведения обучающих семинаров предусмотрен мастер-класс. Также предоставляется возможность самостоятельно поработать с материалами под руководством опытных мастеров.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @ADLER-Lacke, добрый день! Имеются дери из соснового массива, хочется придать им благородный вид, подчеркнуть текстуру дерева и обезопасить их от влаги и т. д. (одна дверь в су, вторая - как вторая на вход). Подскажите пожалуйста, какую продукцию из вашей линейки можно использовать для этого?
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @MariaGr, Рекомендуем использовать специальную тонкослойную лазурь на водной основе для окон и дверей. Продукт обладает превосходной длительной эластичностью, отличной прозрачностью, устойчив к склеиванию в блок. Лазурь на основе акрилатной дисперсии с отличной устойчивостью к атмосферному воздействию и УФ-излучению. Продукт идеален для ухода и восстановления оконных покрытий, адаптирован к цветовым коллекциям ведущих производителей окон.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @ADLER-Lacke, спасибо за ответ. К сожалению, не нагла в Питере этот продукт(
  14. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    В доме планирую сделать ступени из дуба.
    Цвет ступеней нужен белый, но при этом хочется чтобы была немного видна структура дерева.
    Что из ассортимента Adler порекомендуете?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
