ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Скажите, глубокоуважаемый @Adlerlacke, чем вызвана следующая рекомендация относительно использования Pullex Imprägnier-Grund?
    ....Не применять для обширной обработки внутри помещений. Не применять для обработки помещений, предназначенных для хранения, производства или продажи продуктов питания и кормов. Не применять для обработки древесины, предназначенной для строительства пчелиных ульев и саун, а также для древесины, имеющей длительный контакт с грунтом и/или водой.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Благодарим @Hermes-sz, за постоянный интерес к нашим продуктам. В его вопросе скопированы фразы из абзаца «Указания по безопасности» отсюда. Упомянутые ограничения по применению вызваны тем, что (в том же тексте, двумя строчками выше):
    «…Pullex Imprägnier-Grund содержит биоцидные компоненты для защиты от синевы, дереворазрушающих грибков и профилактической защиты от насекомых…»
    Раскроем чуть подробнее:
    Глубокопроникающий грунт Pullex IG – комплексное средство профилактики и борьбы с дереворазрушающими грибками, насекомыми и микроорганизмами. Содержит активные действующие вещества: Дихлофлуанид (Dichlofluanid – биоцид от деревоокрашивающих грибков «синевы»), Тебуконазол (Tebuconazol – современный фунгицид, от сложных грибковых организмов), Пермитрин (Permethrin – инсектицид, от насекомых).
    Поскольку эти биоциды сохраняют длительный эффект, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно, если прогрунтованная поверхность не покрывается потом краской, лаком или лазурью.
    Возможно, следует разъяснить указания относительно пчёл: наши грунтовки содержат эффективное средство против насекомых - Перметрин. Этот химикат безвреден для людей и животных (всех теплокровных).
    Разумеется, пчёл следует оградить от постоянного контакта с пермитрином.
    Поэтому ульи мы рекомендуем окрашивать, если это потребуется, другими нашими материалами.
    Как показывает опыт, опасность поражения деревянных строений древоточцами всех мастей в России весьма велика и растет с каждым годом. Поэтому мы очень рады, что можем предложить нашим клиентам комплексную защиту, включающую защиту от жуков и личинок, вредных для дерева.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Входящие в ее состав биоциды и фунгициды, как по концентрации, так и по форме введения в композицию, являются тарными консервантами, применяемые для защиты ЛКМ от микробиологического заражения при хранении и для защиты самой краски от образования грибов и водорослей на отвержденной покрыти.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброго дня! :hello:
    Хочу покрасить изнутри хозблок (материал стен - клееный брус) стойким к воздействиям лессирующим покрытием линейки ADLER.
    Какой из продуктов посоветуете именно для строения данного назначения?
    Спасибо.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @ККИ, Вы ж не просто хозблок строите, знаем мы Вас: у Вас там и верстачок под два метра у стены, и генератор будет! ;) Рядом, наверняка, маслице к нему на полочке, светильников пяток во всех углах, инструменты красиво повесите? :super:
    Сейчас набросаем Вам систему, чтоб не затратно, но душе приятно было. Первое, что на ум приходит, это конечно, лазури Lignovit (и для фасадов годные (то есть пару раз в год можно и Керхером садануть, если захочется), и внутри красивые). Но они водные все: а Вы когда красить будете? Холодно же...
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :)Ну раз знаете, тогда поподробнее опишу ситуацию и спрошу.
    План навеса-хозблока и внешний вид (на краски не смотреть!:)) такой:
    Розетки смысла, видимо, нет рисовать.
    3 потолочных светильника + один (направленного света над верстаком на кронштейне).
    Верстак - слесарный в основе, система хранения - гаражная (наборы) от производителя Efla.
    Генераторный отсек в составе - см. план.
    Сборка стенового комплекта - конец мая следующего 2014 года.
    Малярные работы - соответственно, сразу после сборки.
    Стеновой комплект будет обработан на производстве грунтом-антисептиком от Remmers.
    Интересует:
    1.
    Рекомендуемая система окраски внутри (исходя из условий помещений).
    2.Ну и заодно порекомендуйте, пожалуйста, систему для внешней окраски. :)Тоже ADLER.
    Пожелания по внутренней системе окраски написал в предыдущем посте.
    Пожелание по внешней системе окраски - максимальная приближенность внешнего вида к покрашенному ранее другому строению - гостевому дому-бане (красили Remmers HK-Lasur, цвет палисандр, 2 слоя на грунт-антисептик от того же производителя).
    На момент малярных работ (июнь 2012 г.) стены бани выглядели так:
    На конец октября 2013 г. выглядят так:
    Спасибо.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Многоопытный ККИ поставил на самом деле непростую задачку-то! ;)
    То есть "на краски не смотрите", но надо "максимально приблизить"? Здание небольшое, назначение как-бы утилитарное, но это же только на первый взгляд!
    Попробуй Кириллу предложи что-то спокойно-однотонное,... или наоборот, "пятнистое"... ;)
    Сразу станет понятно, что не то,... ну не то вот ну совсем... :no:...
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Уважаемый @Хольцшутц, ТЗ от форумчанина @ККИ, составлено подробно и ясно. Сам @ККИ, на форуме хорошо известен, его темы всегда в топах. Следует предусмотреть, что новое новоселье, возможно, будет масштабным. В таком случае:
    верстак, несомненно, может послужить разделочным столом. Окошко (на фото слева) пригодится "для выдачи закусок". При такой хорошей организации даже вывеска известной закусочной (временная! :)) будет к месту: отличный ориентир. Итак: ККИ вполне уютно в своём домике (скромное название "хоб-блок"), гости в очереди от парковки к заветному окошечку! :) Мирно тарахтит генератор, девушки обсуждают светильники, джентльмены косятся на баньку. Красота!
    Чем тогда красим? Укрывистыми (концепция Макдака) красками на водной основе (вдруг СЭС?). Такие в линейке продуктов есть, называются Lignovit Color. О них уже был разговор. Хорошо колеруются по RAL, и можно подобрать тональность заданного Palisander.
    И как раз про подбор оттенка предлагаем ещё немного подумать! ...
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Ну...немного пятничного ;):
    Поступают сообщения про "...снегом заметает, но мы красим!.." необходимость поставки образцов в выходные дни. Сотрудники обычно, спрятав от клиентов делятся друг с другом закуской важными новостями и отправляются на выходные. Выглядит это примерно так:
    IMG_3014-001.JPG То есть, ну что Вы, это, конечно, ошибка!
    на самом деле, отложенные любимым клиентам пакеты, мешки и банки, сваленные в кучу заботливо упакованные, остаются ждать своих новых владельцев примерно так:
    IMG_3017_1024.JPG И это еще не Новый Год! Это стандартная картина на выходные...
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Итак, получив одобрение @ККИ на «можно не спешить», обстоятельно расскажем о трудной доле поставщика о творческой части нашей работы: подбор оттенка под заданный колер. :)
    Что мы имеем: точное указание на оттенок краски другого поставщика. Еще фото дома, цвет которого нужно повторить. Спасибо форуму и автору запроса: фото есть много и разных.
    Теперь, казалось бы, всё просто: бери и подбирай. Оттенок заказчика "palisander", лазурь на растворителе от Реммерс, у нас есть разные источники (и это хорошо!) от производителя. Вот такие:
    Есть еще целая выкрашенная доска-«блокхаус» (региональный дилер реммерса отодрал от щита в своём шоу-руме, пришлось её немного подождать). Вот и она:
    Итак, нам нужно подобрать к этому «palisander»… стоп, а к какому именно? Тут же реально разные оттенки! :nono: что же делать, кого ругать? :( смотрим (кликайте) в разном освещении:
    Работать и никого не ругать, конечно! Клиенту-то эти тонкости пофиг, у него обычно «..а!-о!-объект стоИт, чего Вы тянете, везите краску!?...». Это в декабре можно посты неделями писать (предупредив заказчика), в сезон ответ нужен сразу. Это мы можем и успешно делаем. Как? Стоп… тут же «форум», надо ж дать слово и читателям… ;)
    Важная сноска: коллекции оттенков могут быть и других марок: финских, американских, российских и др. заводов. Они сделаны в разное время, в разной технике и на разных основаниях (шпон не впитал лазурь, на доске три слоя вместо двух и т. д…). Запрос попал на ремерсовский продукт, а мог и на другой, это не принципиально.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Приглашаем на обучающий семинар в Москве
    Бесплатный семинар для всех желающих на тему: «Защитные покрытия Adler для деревянного домостроения. Грунты, лазури, кроющие покрытия, масла и воски для декоративной отделки древесины».
    Семинар состоится 19 декабря 2013 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, проезд Нансена д. 1 офис 24. (м.Свиблово)
    Семинар проводят ведущие специалисты компании ADLER в России.
    Разрешена фото- и видеосъемка.
    В рамках проведения обучающего семинара предусмотрен мастер-класс. Также предоставляется возможность самостоятельно поработать с материалами под руководством опытного мастера.
    В перерывах предусмотрены кофе-паузы. Всем участникам семинара будут представлены информационные материалы, образцы покрытий.
    Ознакомиться с Программой семинара (*.pdf)
    О своем участии просим сообщить заранее. Запись на семинар по тел.:
    +7 (495) 739-37-33 или по e-mail: info@holzschutz.ru
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Новогодняя распродажа!
    Только до конца декабря Вы можете приобрести продукты Pullex Holzöl и Pullex Objekt-Lasur со скидкой до 40%.
    Превосходные продукты на основе растворителя защитят Вашу древесину от синевы и плесени, УФ-лучей, растрескивания и изменения цвета. Практичны, экономичны и просты в нанесении. Они придадут идеальный внешний вид Вашему дому!
    С условиями акции «Готовь сани летом» Вы можете ознакомиться здесь.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сами поняли, что написали? :aga:
  15. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Adlerlacke, а в Украину шлете? А то у нас спрашивал на счет Pullex Holzöl, то сказали, что не возят. И колеровка только в трех цветах.
