ADLER - краски из Австрии
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ADLER-Lacke, 04.09.13.
  1. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    Да, межслойную шлифовку лучше сделать, тогда поверхность дерева получится более гладкой.
    Для межслойной подшлифовки лучше выбрать зерно Р320-400.
    После, обеспыльте поверхность и нанесите второй слой Woodwax.
  2. kiikii_ru
    kiikii_ru
    kiikii_ru
    Проектирую бильярдный домик.
    Жду предложений по краскам
  3. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Добрый день!
    Для наружных работ можем предложить много вариантов, например, лазури с эффектом состаренной древесины - Pullex Silverwood
    Есть лазурь, которую можно наносить без грунта - Pullex 3in1 Lasur
    Есть масло Pullex Holz Ol, которое выгодно подчеркивает рисунок дерева, может колероваться в различные оттенки.
    Для внутренних работ есть лазурь на водной основе - Innenlasur UV100, покрытие получается матовое, хорошо защищает от УФ-лучей. Есть восковое покрытие Woodwax, имеет легкий глянец. Оба продукта можно колеровать в различные оттенки.
    Если Вам нужно рассчитать стоимость материалов, оставьте эл. адрес, мы пришлем расчеты.
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Уже сегодня и до 24 марта включительно мы принимаем участие на выставке в Москве «Деревянный Дом. Весна — 2019». Успейте посетить наш стенд!
    Москва, "Крокус Экспо", D37-1, павильон 2, зал №8.
    WhatsApp Image 2019-03-21 at 14.16.35.jpeg WhatsApp Image 2019-03-21 at 14.15.41.jpeg
  5. kiikii_ru
    kiikii_ru
    kiikii_ru
    Меня интересует масло воск с эффектом глянца, чтоб домик блестел как шкатулка и с нутри и с снаружи
  6. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Для фасада в этом случае обратите внимание на Pullex Plus Lasur, а для внутренних работ на ADLER Innenlasur (все ссылки активны). Оба покрытия с благородным блеском и выглядят презентабельно. Большой выбор оттенков. Pullex Plus Lasur содержит масло, ADLER Innenlasur - водная лессирующая лазурь, хорошо подчеркивает текстуру древесины.
  7. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    У нас появилось новое видео про масло ADLER LEGNO COLOR.
    Инструкция по применению.
  8. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
  9. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Добрый день.
    Необходимо покрасить укрывной белой краской 50 кв. м. имитации бруса из сосны с целью последующего монтажа на потолок. Дача не отапливается.
    Что можете посоветовать из вашей продукции? Спасибо.
  10. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Здравствуйте!
    В качестве укрывной краски прекрасно подойдет ADLER Lignovit Color STQ
    Расход 80-100 мл/кв.м. Достаточно нанести два слоя. Колеруется в любой оттенок, в т. ч. белый RAL9016. Покрытие эластичное, поэтому легко выдерживает перепады температур. Легко наносится. Это экологичное покрытие. Самый нижний оттенок в карте - белый RAL9016. image.png
  11. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Подскажите, пожалуйста, на сколько плюс-минус лет должно хватить данного покрытия при эксплуатации внутри помещения? Нет ли необходимости использовать Lignovit Sperrgrund? Не будут ли негативно влиять на покрытие зимние заезды на дачу, в которые на время светового дня дача прогревается эл. конвекторами? Спасибо.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро!
    Внутри помещения нет таких нагрузок, как снаружи. Поэтому покрытие прослужит очень долго, хватит и вам и вашим внукам, пока не захотите поменять дизайн в помещении. Благодаря тому, что Lignovit Color покрытие эластичное, оно выдержит перепады температур, даже если вы периодически будете прогревать помещение в зимние заезды.
    Задача Lignovit Sperrgrund - изоляция от красящих компонентов в древесине и смолы, особенно это важно для светлых оттенков. Поэтому, если потолок будет белым типа RAL9016, то в этом случае Lignovit Sperrgrund лучше использовать.
  13. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Матовый грунтовочный и финишный лак на водной основе для внешних и внутренних работ. Продукт универсального применения для различных типов оснований: для древесины, металла, ПВХ и старых лакокрасочных покрытий снаружи и внутри помещений. Для новых и обновления старых покрытий. Для окраски деревянных скамеек, веранд, окон и наличников, изделий художественной ковки и элементов из металла. Множество оттенков, прекрасное растекание, не желтеет, не отслаивается и не выгорает под лучами солнца.
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Добрый день. Приобрел пропитку Innenlasur UV 100, хочу покрасить обсадные коробки внутри. Посоветовали промежуточную шлифовку сделать 180 зерном. Достаточно ли будет два слоя или надо более слоев выкрасить?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Доброе утро! Перед покраской лучше шлифовать 120 или 150 зерном, чтобы обеспечить хорошую впитываемость лазури в древесину. Для такой подготовки 2-х слоев нанесения лазури будет достаточно. Для промежуточной шлифовки между слоями лучше использовать шкуру зерном 320 или скотч-брайт, чтобы "сбить" ворс.
