Проход сэндвича через ветрозащиту крыши
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kot73, 31.07.13.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Алексей Телегин, @Палеха
    Здраствуйте а подскажите как быть в моем случае.
    Каркасный дом. теплая кровля. Утеплитель по стропилам 150. Шаг между стропил 600. Так вот в проеме где проходит труба огородил стропила негорючими плитами исделал вот такой короб. На фото ещё не утеплённая кровля, далее Ее утеплил.
    Выгараженный проем в стропилах
    Далее утеплил перекрытие и зашил потолок по лагам. Получился тёплый чердак и утеплённое перекрытие между комнатой и потолком.
    Так вот когда идёт снег и поподает на крышу даже если печь не топится в пролёте между стропил он тает. Тоесть если смотреть на крышу она вся в снегу но там где идут стропила данного пролёта между ними чистая крыша. я так понял что тепло уходит через этот огороженный не утеплённый проем-короб и получается зимой дом будет очень быстро остывать? Даже летом это заметно по утру или ночью смотриш на крышу металочерепица в росе а в проеме между стропил сухо. Подскажите как быть и что делать?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Maxim0712, утеплите ваш короб снаружи, на дно уложите два слоя базальтового картона.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Тоесть на дно короба положить два слоя картона и все? И не надо ни какой керамзит с утеплителем сыпать? ;) и как и чем его утеплить с наружи?
    Заранее спасибо
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утеплите матами из базальтовой ваты. Маты высокой плотности можно даже оштукатурить.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А подскажите как крепить маты к коробу, да и думаю у нас в деревне не тайти плотных (есть только роквул лайт бас, да и он мягкий очень. Можно ли его использовать и какой толщины?
    Да и ещё картон класть только в короб а в ппу вокруг трубы класть или оставить пустым?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    50 мм точно хватит. Маты можно прижать какой-нибудь сеткой или полосами из фольги.
    Картон положить на дно ППУ вокруг трубы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо теплоизолировать весь этот "теплый чердак" и перекрыть поступление в него теплого воздуха.
