Помогите выбрать варочную печь на дачу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АндрейПанов, 31.07.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Бросаться утверждениями "стандартное утверждение" может только дилетант!
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я не виноват, что Вы говорите банальности, коих я на форуме уже наслушался по самое немогу.
    Унижаться перед Вами и в сотый раз как дитю, объяснять, что зимой дует даже из таких мизерных щелочек, что раньше и подумать не мог - не буду!
    Не ездили зимой или были там всего пару раз да под мухой - для начала научитесь слушать того, кто все Ваши переживания и опыт прошел в первую же зиму, как только дачу купил, т. е. 10 лет назад.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну наконец-то сказали! 10 лет назад.
    Я вырос в деревне...
    На этом я заканчиваю всякую дискуссию по поводу дилетентства...
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Однажды на станции меня потряс разговор двух старушек, печально смотрящих в грязную лужу рядом с платформой:
    - А помнишь, Глафира, раньше на ентом месте был чудесный пруд, где мы дитями купалися?
    - Конечно помню, Авдотья, чистейшая была в ём вода. И глыбоко ох как было!
    - Вот люди сказывают, что там, через железку, есть озеро, где можно купаться.
    - Да, слыхивала такое, где-то там...(и неуверенно машет рукой)
    Эти бабульки за всю свою жизнь так и не удосужились пройтись 10 минут по приличной, посыпанной гравием пешеходной дорожке. Да, там есть озеро.
    Полами займитесь :hello:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С этим согласен..., но было бы время и деньги...
    Дело в том что при "стартовой" протопке раза в 4 больше идет, примерно дневной запас за 1,5 часа
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот сдесь вы как раз и не правы...
    Что проще перекрыть:
    1. одну трубу диаметром в несколько сот квадратных см
    2. заткнуть "валенками" все сквозные щелки.
    Правильный ответ 1 - трубу:hello:
    У моего другана такой домик:hello:- форточку закроешь - печь не топится, все герметично и тепло 4 (!) суток держит при -7 на улице... вот только я в той комнате ни разу не ночевал, на массандру неотапливаемую уходил, немогу там дышать...
    Еще пример: охотничье зимовье из старого Ж/Д вагона, закопанного на 0,5 м в землю. Одной протопки буржуйки на ночь с лихвой хватает, но с утра голова как чугунная - углекислый газ от дыхания...
    Именно углекислый, симптомы угарного совсем иные, знаю, хапал...:no:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если в доме бывать раз в месяц, а то и реже, то там пахнет сыростью и затхлостью. И это не значит что там кругом вода, это просто такое ощущение... Уедте из квартиры на месяц и там тоже самое будет. Дело в отсутсвие воздухообмена...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Teleportation, кстати говоря, кирпичная печь отличный "осушитель воздуха": тонна высушенных кирпичей поглотит несколько литров воды. Но как только растопите - все выйдет в комнату. Это на самом деле известный факт...
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да я серьезно говорю.
    Труба разве в комнату выходит? Труба воткнута в печку, а входное отверстие в буржуйке - размером с 5-ти рублевую монетку ;)
    Отсутствие воздухообмена (если мы говорим о домике покрупнее вагончика с прорезиненной по периметру дверью и таким же единственным окном), при открытой на время отъезда "вытяжке" (печной трубы) - крайне маловероятно. Вход в теплый дом холодный воздух по-любому найдет, через щели в той же входной дверь, как бы плотно она не закрыта.
    Хорошо, гипотетически представим, что воздухообмена нет. Но все равно остается главный вопрос - откуда сырость-то и затхлость?
    Несколько лет назад на форуме мне дали один совет - при отъезде с дачи в холодное время года быстренько проветрить дом минуток 10, открыв форточки (тот, кто дал этот совет, между прочим, сейчас модератор).
    Все, все испарения человеческой жизнедеятельности (вся влага) выветрились, в доме - целиком уличный сухой воздух.
    И? Есть воздухообмен, или нету его: через месяц приехали, откуда сырость, коли внутри мы ее не оставили, а снаружи в холодное время года ее просто нету? Где источник сырости-затхлости? :faq:
    То-то и оно, что взяться влага может только снизу.
    Приехали-высушили-уехали-снизу наиспарялось-застыло-приехали-сыро-высушили...
    И всю жизнь считаем, что так оно и должно быть.
    Лет 8 назад бывало, что я приезжал зимой и после месяца отсутствия. Что я заметил: при минус 20, например, в доме изо рта не идет пар.
    Вот и такая бывает и "сырость-затхлость" :aga:
    Да, лежавшие под дождями и насосавшиеся воды кирпичи при первых протопках печки нагнали в дом сырости: 70%, потом 60%, потом 50 пару раз - и потихоньку сошло на норму.
    Все. Позже "перепадов" влажности, конечно же, никогда не было - источников сырости нету.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас что под домом?
    При разрежении 1-2 мм. рт. ст в это отверстие очень даже сильно тянет
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В деревянном доме именно так и будет:hello: Законы осмоса еще никто не отменял:hello:
    У нас есть изолированное помещение с о стенами подобными мембране (да да дерево и кирпичи как мембрана). Внутри пониженная влажность (зимой после топки) снаружи влажность больше. Что дальше будет?
    Система будет стремиться к равновесию: влага снаружи будет стараться пройти внутрь и чем больше разница (градиент по научному) снаружи и изнутри тем больше будет движущая сила процесса.
    А вот если вы пленкой изолируете, то да, у вас будет сухо...
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Подпол высотой 1 метр. Хорошо проветриваемый, поэтому всегда сухой.
    1. Зайдем с другой стороны. Насколько же неважным является утепление дома, если на "тепло-холодно" в помещении сильно влияет одна-единственная щелка в окне шириной 1мм (или 0,5мм - при длине 1 метр).
    2. Сильно тянет в это отверстие, если дымоход - кирпичный (или буржуйка воткнута в кирпичную печь). Вот где тянет, так тянет - свист стоит. Без кирпичного массива - не так уж и тянет, слабее, чем из форточки.
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Здесь мы спор и закончим.
    Потому что то, что Вы сказали - это бред, совпадающий с реальностью с точностью до наоборот.
    Начните со школьных учебников физики.
    Или с википедии, она здесь ближе:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Влажность
    Нельзя же так...:(
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня 1,5 м и песок там. Сухо.
    Teleportation, вы сейчас совершаете логическую ошибку: утепление дома - ничто если есть воздухообмен.
    Объясняю почему: утеплитель (кирпич, пенопласт и т. д.) "не выпускает" наружу как раз ИК-излучение. Т. е. стены снаружи остаются холодными. А вот если у вас например есть отверстие в потолке или стене (чем выше тем больше влияние), то теплый воздух в доме постоянно заменяется на холодный с улицы. Причем, если это отверстие даже закрыто минватой или чем-то подобным, то все равно будет жудкий воздухообмен.
    Еще 1 пример: мой старый дом (150 лет) гнилой сруб, оштукатурен изнутри, полы неутеплены, на потолке 5 см глины и 10 см костры. Достаточно включить газовую плиту, как воздух станет теплым. Т. е. утепление как-таковое плохое, но нет воздухообмена:hello:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Teleportation, разберитесь с понятиями, видимо я непонятно объясняю.
    Нечего мне википедию читать, эта таблица намного лучше. Вот в ней вам простое научное объяснение "мокрой кровати" зимой. :hello: Тут вам "крыть" точно нечем ваша карта бита! :hello: Сами додумаетесь или объяснить?
    Перевод относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха при атмосферном давлении. Точки росы.
    Относительная Влажность 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
    Температура воздуха [°C] абсолютная влажность г/м3 (сверху)
    точка росы [°C](снизу)
    50 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83
    8 19 26 32 36 40 43 45 48 50
    45 6,5 13,1 19,6 26,2 32,7 39,3 45,8 52,4 58,9 65,4
    4 15 22 27 32 36 38 41 43 45
    40 5,1 10,2 15,3 20,5 25,6 30,7 35,8 40,9 46 51,1
    1 11 18 23 27 30 33 36 38 40
    35 4 7,9 11,9 15,8 19,8 23,8 27,7 31,7 35,6 39,6
    -2 8 14 18 21 25 28 31 33 35
    30 3 6,1 9,1 12,1 15,2 18,2 21,3 24,3 27,3 30,4
    -6 3 10 14 18 21 24 26 28 30
    25 2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18,4 20,7 23
    -8 0 5 10 13 16 19 21 23 25
    20 1,7 3,5 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3
    -12 -4 1 5 9 12 14 16 18 20
    15 1,3 2,6 3,9 5,1 6,4 7,7 9 10,3 11,5 12,8
    -16 -7 -3 1 4 7 9 11 13 15
    10 0,9 1,9 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,5 8,5 9,4
    -19 -11 -7 -3 0 1 4 6 8 10
    5 0,7 1,4 2 2,7 3,4 4,1 4,8 5,4 6,1 6,8
    -23 -15 -11 -7 -5 -2 0 2 3 5
    0 0,5 1 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,8
    -26 -19 -14 -11 -8 -6 -4 -3 -2 0
    -5 0,3 0,7 1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,7 3,1 3,4
    -29 -22 -18 -15 -13 -11 -8 -7 -6 -5
    -10 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3
    -34 -26 -22 -19 -17 -15 -13 -11 -11 -10
    -15 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,3 1,5 1,6
    -37 -30 -26 -23 -21 -19 -17 -16 -15 -15
    -20 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
    -42 -35 -32 -29 -27 -25 -24 -22 -21 -20
    -25 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
    -45 -40 -36 -34 -32 -30 -29 -27 -26 -25
    Таблица невставилась, вот ссылка
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/
