Протекает Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Корнишков, 31.07.13.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я уже какой год занимаюсь переделками у *строительных экономистов* и у всех одна и таже история с кровлями. И люди оплачивают мои не маленькие сметы потому что понимают что спокойствие дороже стоит.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы знаете, после того как с рождения жил в коммуналке, за тем в однушке с семьей и собакой, естественно домик 6на6 кажется маловат и хотелось каждому члену семьи настоящему и будущему по отдельной комнате. Кроме того есть ряд объективных причин - например почти ежегодные паводки, в результате чего первый этаж пришлось строить каменным в виде гаража. Как результат построен дом 12 на 12, ну и так далее. При этом как то не хотелось строить, уподобляясь тем серым коробкам, которые стоят вокруг. Что есть то есть, чего уж сейчас. Создал себе проблему, значит буду ее преодолевать.
    Третью зиму уже в нем прожили. Мансарда закрыта, пока не жилая.
    Все познается в сравнении, Был бы у меня опыт применения разного типа кровли, выбрал бы самую правильную. А на форумах, в основном рубитесь вы- специалисты, которые хвалят только свой и только свой труд и материал, с которым работаете только вы. Пойди тут выбери правильно. Была как то поговорка, суть которой в том, что из нескольких построенных домов только третий ты строишь для себя, набравшись опыта.
    Тоже накипело и не надо меня бичевать, сам уже себя уже и "в хвост и гриву". Прорвусь как нибудь.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да я тоже шума по боялся, а зря, дождь редко, можно и послушать. попал с андулином, град его прошил.
    меняй на метал, профнастил хорошей конторы, грандлайн или типо того.
    шинглс тоже муть, набери в ютубе проблемы тегола шингс, и посмотри там ужасы.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @chetvericov,
    Не от экономии, а агресивная реклама засерает мозги, как ммм,
    товар не соответсвует качеству, ни по какими нормам, не пожаро, град, ни долголетие, и все равно он на рынке. пользователь крайний получается, и вы еще смеетесь. это не гуманно.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Посмотрел, задумался.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Можно вопрос? Как я понял, Вы постелили новую кровлю из проф. настила. Скажите, Вы стелили его по-верх Ондулина или Ондулин демонтировали? Полагаю, что не будет же хуже, если новую кровлю стелить по-верх Ондулина, больше защиты от протечек вроде как.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Сипайлово, Нет, я убирал его, снимал обрешотку стелил пленку под метал, и тд
    было весело, и это все из за мифического шума, ну раз месяц пошумит, это не страшно.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Неправда ваша, я честно, всегда говорил что нет более адекватного кровельного материала в нашем климате кроме металла. Самое лучшее проверенное решение это фальцевая кровля. Только одна проблема в спецах. Штучный товар нормальные фальцовщики.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    С чего вы взяли, я же всегда один вопрос задаю заместо того чтобы оплачивать работу кровельного стройбатовца не проще сразу заморочиться нормальным спецом, ведь это же кровля, пятый фасад, какие уж тут шутки и ирония, кровля работает круглые сутки. Считаю уважающий себя кровель не порекомендует крышу крыть картоном. Даже если мне такой материал в три раза дороже оплатят из принципа не буду монтировать.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @chetvericov,
    Ну и какое покрытие вы рекомендуете, как самое самое, марка, покрытие?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @ARZAK,
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @ARZAK,
    А в качестве материала наиболее адекватно показало себя покрытие PURAL с 275 г цинка на кв. м. И все никаких заморочек нет, только что бы пробиться к правде надо кучи лжи разгрести руками.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Фальц сделан из чего из меди или метала какого?
    как вам гранд лайн гранит или велюр ?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это стальной лист в рулоне он может быть как оцинкованным так и покрыт или полиэстером или полиуретаном, его привозят на объект в рулонах а фальцовщики катают вам штрипсу непосредственно у вас на объекте, делают картины которые соединяют потом фальцевым методом. Картина может быть из любого металла тут сильно зависит от финансов клиента. Безусловно, люкс, это медь.
    Тема тут давно имеется, https://www.forumhouse.ru/threads/428034/, рекомендую почитайте сильно кругозор расшириться.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Под фальц на обрешотку сплошную, и весь вид до первого града нормального потом все будет во вмятинах, вентиляция метала снизу никакая. фальц понты под старину.
    проф настил лучше, он самонесущий, вентиляция отлично, и тд.
