1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И почему вы считаете заслону вредной? Если там оставить дыру, то дым пойдёт кратчайшим путём, минуя теплообменники. Если продлить теплообменник до верха, то у многих будут проблемы с розжигом, хотя если поставить дымосос изначально, то да, такое решение будет уместным, но котёл позиционируется как энергонезависимый и как быть с этим?
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Дыру вместо неё конечно не нужно. И никаких проблем с розжигом без неё не будет, даже наоборот, с ней будет вымётывать дым в котельню при дозагрузке топлива. И конечно никаких дымососов не нужно.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто просверлил в крышке теплообменника отверстие 16 мм и закрыл его болтом с гайкой. Очень интересные явления там происходят. Советую посмотреть.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Получил 20т. Сразу вопрос - на выходе труба 200, толстенная, из чего должен быть переходник на 150, чтобы не стать "слабым звеном?"
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Переходник с котла на дымоход посмотрите в гипер-пипер маркитах в каминных дымоходных отделах. Обычно это самый ходовой размер. И к примеру у нас эти переходники лежат без проблем 150 на 200, а вот я искал 150 на 160 и их нет. Нужно заказывать на фирме занимающейся дымоходами и ждать 2-3недели.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Wyatt, А можно фото теплообменника?
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Будущего ТО? Через недельку.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Почему будущего? Котёл то у Вас в наличии, делов только снять верхнюю крышку и зафотать.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Извините, планирую сделать в ТА ТО из Кофулсо, поэтому не понял. В понедельник поеду, если крышка несложно снимается - сфотаю.
    Выходы из котла 2 дюйма, чтобы иметь возможность ЕЦ, нужно такой же трубой разводить?
  10. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Запустился на пеллетах.
    Почистил теплообменник от дегтя, выгреб пепепл из котла и поставил горелку.
    Достойный внимания момент всего один: на дровах у меня были открыты заслонки вторичного воздуха. При розжиге горелки в через открытые заслонки повалил дым и жар. Закрыл конечно, но плохо что зевнул этот момент - так и сгореть можно.
    Видимо мне теперь в тему про общемашевскую горелку)
    Но на вопросы отвечу если таковые будут.
  11. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Ан нет... нет отдельной темы про горелку, остаюсь с вами)
    Есть еще пользователи котлов М серии? При работе от горелки шибер открытым держите или прикрываете?
  12. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    Уважаемый avia, во время перехода дрова-пеллеты вы производите с котлом какие-либо манипуляции? Ставите ли дровяную шуровочную дверцу и особо интересует как управляете заслонками вторичного воздуха. Спасибо!
  13. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    И про шибер расскажите, если не затруднит. Прикрываете ли его при работе на пеллетах.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Судя по тому, что чистили, видать пожгли на дровах. А не трудно ли Вам написать, сколько времени котёл работал на закладке, использовались ли нормальные дрова кроме остатков дерева от стройки?
  15. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    По ощущениям разницы в длительности горения между закладкой сухих дров и обрезков стройматериала не заметил особой. И то и то горело примерно часов 5. Обрезки при этом заметно дымили, а на дровах, когда котел выходит на режим, из трубы была еле видна полоска полупрозрачной дымки. Золы от дров было тоже немного, а вот сырые обрезки давали деготь - из-за него на работающем котле прилипали заслонки - нужно было небольшое усилие приложить к ручке чтобы открыть заслонку для закладки следующей порции топлива.
    При чистке обнаружил смолистые отложения в топочной камере и первом вертикальном канале. Вертикальный канал непосредственно перед трубой был чист.
