1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Юрий и обратил на это внимание, потому что в Пересвете нет верхнего люка.
    Выключенный ЦН не преграда для ЕЦ. Если у вас обратка с правильным уклоном, то горячая вода при ЕЦ не пойдёт в котёл в любом случае. Только если наглухо перекрыть подачу и обратку большего круга, что бы сделать "глухое кольцо" малого круга тогда будет движение в котёл горячей воды.
    Поэтому подмес на ЕЦ невозможен. Только насос.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как это нет. Недавно чистил котел. Снимал верхнюю крышку. Доступ ко всем поверхностям хороший.
    Почему тогда другие делают. Фото выше. Буду делать байпас ЦН, благо это не сложно. Потом расскажу. :)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А где на том фото трехходовой? Е. ц. с трехходовым и насосом... Это вам нужно поговорить с @Саняджо, знаю что он точно реализовал рабочую схему.
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Что-то немного отошли от темы топика.
    Помогите найти сообщение в этой теме про частичное перекрытие колосника (может у кого в закладках сохранилось?). Вчера весь вечер убил, не нашел, а было ведь(
    Хочу поэкспериментировать, но прежде почитать
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так первое без второго интереснее;). Тем более у вас свои ньансы, высота дымохода и т. д.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Перекрывайте часть колосника, которая ближе к дверце. В идеале, если получится, с уклоном от дверцы вниз к газовому окну. Правильнее даже будет сказать, с подъёмом со стороны газового окна в сторону дверцы. Это если готовы заморочиться, но можно и просто положить лист железа на колосник. Начните эксперимент, например, с перекрытия где-то одной трети от площади колосника.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Любопытно, я подумывал как раз прикрыть со стороны газового окна.
    Сейчас замечаю, часть дров, что ближе к дверце, сгорают много позже. Порой температура в котле падает до 60 градусов, приходится пропихивать "передние" дрова глубже к газовому окну, тогда температура возвращается к 75.
  8. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Я для пробы закрыл примерно половину колосника у газового окна, не у дверцы. Мне горение больше понравилось. Особенно в нормальном режиме через турбулизатор.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Совершенно верно, закрывать колосник нужно именно у газового окна. Тогда поток воздуха из поддувала будет проходить через дрова. В противном случае воздух проходит в газовое окно под колосником, через зольный ящик, что не способствует хорошему горению. Об этом говорили примерно полгода назад.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Прошли 3 недели как начал топить котел.
    Конечно, сейчас не холода, но понимание процесса уже приходит.
    ЦН включается на 60 гр. как раз когда перекрываю растопочную заслонку. По началу ЦН включался на 50-55 гр., но в этом случае до 60 гр. котел долго прогревался. Физику этого не понимаю, принял как должное опытным путем.
    РТ всегда выставлен на 85 гр.
    Вторичный воздух открываю слегка. На полную - выше 65 гр. не поднимается.
    В итоге прогреваю кубовый ТА одной полутопкой до 75 гр. Правда, расходовать ТА особо некуда, опять же из-за + за окном. За сутки, остаточное тепло в ТА 55-60 гр.
    А в доме приятная температура 22 и влажность 55%.
    Буду дальше экспериментировать со скоростями ЦН (пока гоняю на 2) и попробую перекрыть часть колосника.
    P. S.
    Оффтопну. а можно ли управлять скоростями ЦН через реле вместо крутилки? Есть кое-какая идейка как это использовать...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    можно. легко. ща тока в венике покопаюсь. где-то было.
  12. славян6944
    славян6944
    славян6944
    Месяц не мог разогнать котёл выше 40 пока не подсказали чтобы перекрыть колосник и именно у газового окна сщас вроде нармолизовалось даже прикрываю шибер дымохода на котле
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну, если бы сразу осилили все 100 страниц данной темы, то решение пришло бы к Вам раньше. На то и форум. Просто всегда удивляло желание многих форумчан, получить ответы на все вопросы СРАЗУ.
    Я понимаю, что 100 страниц - много, я понимаю, что бестолковых постов тоже много, но изучение в сей темы поможет новым владельцам данного котла получить максимум удовольствия от его эксплуатации и избежать дурацких ошибок!
    Ни кого не хотел обидеть, просто очень часто всплывают одни и те же вопросы и проблемы.
    Но это беда прослеживается на всех форумах где я принимаю (принимал) участие.
    Я могу понять новичков моего снегоходного форума, там на многих ветках по 200- 700 страниц, да там сложно "пролопатить" всю тему! Но у нас 100 страниц, чтение которых довольно познавательно и даже увлекательно. Я лично начал посещать эту ветку когда на ней было всего 37 страниц, явно информации было маловато, но сейчас на ветке можно найти ответ на любой вопрос - было бы желание!
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не удержался:)... интересно понаблюдать со стороны, познавательно... какой нибудь нюанс, а ещё никто не пробовал...
  15. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Вот и я начал топить десятку дровами, температура растёт плохо. Когда смотришь в поддувало, такое чувство, что воздух идёт мимо дров сразу в трубу даже при полностью открытом поддувале. Как только открываешь дверцу - начинает сильно гореть, аж гудит в трубе (труба керамика 160, 8 метров). Попробую перекрыть часть колосника у газового окна.
    Котёл кстати приехал без термометра. Гильза есть, а термометра в ней нету,.. пришлось докупать.
