1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что такое РТ? Что такое полутопка? Я закладываю полную топку. Прогорает за 1-1, 5 часа. ТА 750 литров нагревается до 60 гр. и только верхняя часть. Вторичный у меня открыт постоянно на половину.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это к чему фотка?
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Судя по вашей аватарке у вас две растопочные заслонки. Когда прогорает шахта за 1час:flag:
    у вас заслонка в верху шахты закрыта или открыта? :um:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Хроммм, Монументально. :super:
    Смысла менять чугунёвые колосники на сварные не очень много, но выглядит красиво. Если уж Вы пошли по этому пути, то вместо сплошной пластины у газового окна можно попробовать добавить колосник уровнем ниже основного.
    Это не только ликвидирует проскоки воздуха, но и увеличит температуру в районе ГО, что будет способствовать улучшению качества горения. :) Ну и зола будет свободно просыпаться в зольник.
    Примерно так будет выглядеть колосник, два варианта.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Растопка - открыты обе заслонки. Когда подача поднялась до 40 гр. включается ЦН малого круга. Закрываю дальнюю заслонку. Жду когда температура поднимется до 45 гр. Закрываю первую заслонку. В итоге по малому кругу температура до 60 гр. поддерживается термостатом. Горит закладка. Через 1- 1, 5 часа можно закладывать новую закладку. Первая почти прогорела.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это сколько в кг? 4 кг/час - уже 10 кВт.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Попробуйте при розжиге вообще не трогать заслонку которая вверху топливной шахты. А заслонку теплообменника vienybe10+l.jpg
    закрывать при включении ЦН.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Заслонку не трогать- это значит закрыть или открыть ?
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    закрыть
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    РТ - регулятор тяги. Полутопкой я назвал половинную загрузку шахты.
  11. славян6944
    славян6944
    славян6944
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    РТ еще не подключил. А он нужен вообще. Его кто нибудь подключает. Мне кажется он прошлый век.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alex641, а есть для пересвета альтернатива PT?
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Извиняюсь, но если его не вкрутить, ОЖ хлынет при заливке системы или цепочка не накинута?
    Для работы котла только на ТА регулятор как бы и не нужен, но пусть уж заслонка тяги закроется где-нть на 85 гр. от греха подальше. Может ЦН встал или проток ОЖ застрял по иным причинам. Зачем кипятить котел?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Из всего прочитанного про перекрывание колосника могу сделать вывод что этот колосник нужно делать конусом. Со стороны дверцы этот конус поможет дровам скатываться в зону горения, а с другой стороны создаст слой у газового окна уменьшив проскок воздуха напрямую. Не знаю как организована подставка под колосник у Пересвета, но если есть возможность наклонить колосники с двух сторон попробуйте. Как бы нужно опустить, углубить немного центральную часть колосника для должного эффекта.
