1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Если честно, то я когда перехожу на дрова (редко) я для хорошего, стабильного горения и нормальной работы терморегулятора на заслонке поддувала поступаю следующим образом - не перекрываю колосник ни чем! Я СПЕЦИАЛЬНО набиваю зольник старыми углями и золой, почти до уровня колосника. Чуть с наклоном в сторону поддувала и максимальным подъемом золы в сторону газового окна! При чистке, забираю золу только с передней части зольника, создавая тот же подъём в сторону газового окна. Чистить приходится несколько чаще. Зато котёл очень стабильно держит заданную температуру. Терморегулятор отрабатывает на 5+!
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    И ещё образовались замечания (наблюдения) по работе котла в межсезонье.
    Вот например сегодня: ставлю То=30, Мах мощ.=14кВт. Котел запускается, догоняет То до 30 и проскакивает выше 30. Снижает мощность до 3-4кВт и...может благополучно снизить То до заданной 30, но обычно гаснет, перезапускается и всё по новой. Даже если какое то время удерживает заданную То=30, то потом один черт загаснет и перезапуститься! Но если на БУ ограничить Мах мощ. например 4-6кВт, то котел исправно удерживает заданное То.
    Я готов бы с эти смириться если бы мощность котла можно было менять по СМС, а то в прошлые выходные уехал и забыл выставить Мах мощ. на 14 кВт. В эти выхи поехал на дачу и приехал в не очень тёплый дом. тк. мощности 4 кВт маловато на отогрев 100м2 за 3 часа.
    Хотелось бы заиметь опцию "изменения мощности котла при помощи СМС" Может Уважаемый Константин Васильевич исправит ситуацию!
  3. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Производитель пишет не более 380. Правда взвешивала котел транспортная, не знаю. Может у них весы кривые.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего эта мощность для ваших пеллет и настроек слишком мала, вот и гаснет. И это подтверждает дальнейшее ваше наблюдение:
    В этом случае и "вылета", скорее всего, совсем нет.
  5. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Насчет химнедожега у пересвета есть трубки вторичного воздуха. Как раз недавно я все таки увидел их работу - с прикрытым поддувалом на хорошо разогнанном котле в немного приоткрытой заслонке было темно, как только открыл полностью - появилось пламя.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, уважаемый @silverneo! Мы ежегодно сжигаем просто насыпом, по-видимому, более двух тонн пеллет в котле "Калвис" 70кВт. Сжигаем рассыпавшиеся пеллеты из мешков 15кг: мешки рвутся зимой в мороз. В этом году таких пеллет может быть и больше: пеллеты куплены у четырех производителей; у одного из них мешки из тонюсенького полиэтилена.
    Режим "разноса" никогда не наблюдали. Единственное что могу сказать: сторожа-истопники не могут совладать с шахтными котлами (вне зависимости от образования,
    места предыдущей работы, сноровки и сообразительности); в связи с этим могут упустить момент, когда слой углей пышет жаром на уровне газового окна. Слой прогорает, они засыпают пеллеты, загораживают окно и иногда случается взрыв. Я как-то несколько лет назад писал, что однажды взрыв был колоссальной силы, пламя вылетело через воздушный шибер. К счастью Мы только зашли в котельную и тут же взорвалось; хорошо, что не находились на площадке у котла. Пишу сбивчиво: тороплюсь.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, по-видимому, у Вас избыточная тяга. Даже не "по-видимому", а с вероятностью 99%. Как она образовалась - не знаю. Необходимо установить стабилизатор тяги.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Николай!
    1. Ранее футеровка камеры дожига изготавливалась из огнеупорной смеси методом литья (если можно так сказать) - в связи с этим была довольно тяжелой. Сейчас мы используем огнеупорные пластины, изготавливаемые в Гжели; эти пластины значительно легче "старой" футеровки. Вес котла изменился, а в техописании вес не исправлен: поправим.
    2. Профиль (ножки котла) достаточны для испытываемых нагрузок.
    3. Подача вторичного воздуха - целая наука. У нас на предприятии на дровяных котлах Пересвет и Калвис мы держим окна вторичного воздуха всегда закрытыми: тяга такова, что первичный воздух является и вторичным. Дома же я держу окна вторичного воздуха всегда открытыми, вернее, открываю при первой растопке по достижении температуры в котле 60 градусов. В выходной при наличии свободного времени могу и "поиграть" вторичным воздухом.
    4. Почему отсутствует Техописание - спрошу на упаковке.
    5. Ручки совков и скребков изготавливаются из стали 3. Я таким пользуюсь уже три года: при работе совком вообще не требуются усилия. При использовании скребка основные усилия направлены вдоль рукояти и редко - поперек. У меня рукояти пока не согнулись.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как давно была изменена футеровка камеры дожига в Пересвете? Повлияло ли так сильно на вес только изменение технологии изготовления элементов для футеровки или были произведены, всё-таки, какие-то конструктивные изменения, которые и повлияли в большей степени на общий вес котла? Какие именно, если это не секрет?
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Спасибо за развёрнутый ответ, прошу прощения за неправильно написанное отчество, телефон мать его:|: по пеллетам всё понял, буду пробовать, Выши рекомендации учту, и ещё раз убеждаюсь, что правильно что купил шахтник, от всеядный аппарат, с каждым днём он всё больше и больше нравится. С ув.
  11. return666
    return666
    return666
    Я не понял, в нем можно жечь пеллеты без горелки?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пеллеты не рекомендуется просто так сыпать в шахтный котел, очень жаропроизводительное топливо, это как соляры налить полный бункер :),
    пока есть куда тратить энергию все хорошо, но при закрытии поддувала регулятором тяги могут возникнуть нежелательные последствия.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Игорь понятно что топливо ядреное, но буду пробовать как Константин Василич рекомендует, попробую и как Юриий мне советовал, сендвич с дровами по типу опилок из под ленты, а куда тепло девать так ТА 1660 л, СО 500 л, думаю закипятить проблематично будет, а ещё и РБ 200л,есть где разгуляться. Надо научится их правильно сжигать, просто рядом производят с подсолнуха по цене около 40 уе, а чуть дальше от меня с опила уже по 100 ам. рублей, цена как бы вкусная и пофиг на зольность и маслянистость, критерий у нас сейчас цена.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    При таком раскладе лучше горелку в котел.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Горелка это перспектива, а пока как то так буду пробовать, финансы на горелку пока закончились, но со временем скорее всего поставлю, про природный газ придется забывать, кроме пока ГВС, довели страну дэбилы.
