1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. И обратный клапан, как на вентиляции, на всякий случай-).
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А может и нет. Вам надо прочитать здесь.:)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Al571, извини не читал.
    у меня 2ой этаж каменнго дома -сруб.
    и есть на объекте старая древесина.
    и есть сруб новый.(не жилой-сухой.)
    это конечно не в тему.
    но дрова за 2 года идут в топку.
    им жук древоточиц- почти никак.
    жук реально активен весной.(здоровенные однако тараканы.)
    я их в избе тупо заколачивал пробками.
    результат их работы-пыль древесная на полу и аккуратные дырочки в бревне.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пробежал по диагонали. Мне то все равно, третий год лежат будут. Берёшь дубовое полено для растопки, колешь, и ... Сыпится опилка с ленточки. В прок я зарекся складировать.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У Вас дом пkjщадью 100кв. метров, а котел 20кВт. Необходим теплоаккумулятор либо разовая загрузка котла мелкими партиями дров. Иначе - никак. При первой - второй растопке конденсат неизбежен. По-видимому при первой растопке температура воды в котле составляла 7...10 градусов?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так то оно так, но когда закончатся вкусные дубовые дрова, они могут перебраться в дом и съесть его. Не так вкусно, но на безрыбьё и сосновая половая доска пойдёт. :)
  7. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый день! Установил Пересвет 20 с теплоаккумулятором на 1200л. система с ЕЦ на 75 градусах слышно кипение котла в верхней части. Может ли остаться воздух в верхней части котла если он установлен строго горизонтально? Кто что думает по этому поводу?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вывод дровник подальше от дома, а ближе до соседа, что бы сволочь не дополз, устал и полез до соседа кушать:)]
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже на слабую циркуляцию. А воздух можно выпустить. Надо смотреть подробности подключения.
    Подключение ТА и ТТК должно быть таким чтобы не возникало сомнений в том что воздух не выходит.
    Кстати, после первого подключения воздух и должен активно выделяться.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. В котле "Пересвет" имеется патрубок 1/2 дюйма для монтажа группы безопасности: через этот патрубок можно удалить воздух из котла.
    2. "Подкипание" воды в котле иногда наблюдается только в одном месте - в районе газового окна.
  11. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Воздухоудаление в самой системе работает и ТА отлично. На данный момент это третья протопка котла возможно дальше будет лучше.
    В патрубке воздуха нет проверял. А вот "подкипание" в районе газового окна может быть надо послушать получше. Насколько вредно подкипание и надо ли с этим явлением бороться?
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я так понимаю, подкипанием Вы называете шипящий (гудящий) шум воды?
    В чайнике такое подкипание начинается при 80 гр., но это, считай, открытая система.
    В системе закрытого типа подкипание должно начинаться при температуре чуть выше.
    Я бы не доводил до этого. Группа безопасности, конечно хорошо, но зачем заставлять воду активно выделять кислород?
  13. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Да, где то 10 градусов. Вчера, топил второй раз. Конденсата уже почти нет. При выходе котла на 60-70 градусов, закрываю заслонку теплообменника, открываю поддувало (принудительно, без РТ), но котел с закрытой заслонкой температуру не набирает, переходит в тление. Почему? Мала тяга? Труба 150мм внутренний диаметр, сендвич, 7.40м. Трубу чистил:).
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тяга очень плохая. Вчера тоже топил. Вышел посмотреть на трубу, а там такая картина;
    - Из трубы выходит дым и камнем падает прямо до земли.-
    Но мой котёл более - менее горит, по крайней мере до 75 гр. греет. :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такую картину наблюдаю каждый вечер, глядя из своей деревни, с холма, вниз на СНТ в болоте. У деревенских дым как положено, а у СНТ шников сразу вниз прёт и скапливается туманом, да же домов не видно. И какая на фиг высота трубы? У них там да же летом грибы на стенах растут. Как будто наши предки дураками были, в низинах не строились. И что самое обидное, земли пустой вокруг завались, нет нужно людей в болото запихнуть...-(
