1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. При работе на дровах:
    - шибер воздуха открыт полностью, шиберы (заслонки) вторичного воздуха закрыты, насос системы отопления выключен, окна для перетока дымовх газов через шахту в дымоход открыты; произвожу розжиг; по достижении термометром котла температуры 60 град. закрываю перепускные окна, включаю насос, открываю заслонки вторичного воздуха полностью и более эти заслонки не трогаю до следующей растопки.
    2. При переходе на пеллеты: снимаю внутреннюю чугунную дверцу, вынимаю колосники (можно вынуть только одну часть колосника, но тогда часть золы может улететь в теплообменник), закрываю заслонки вторичного воздуха, устанавливаю горелку - вся эта процедура занимает три минуты.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Землянин, я понимаю, что так резко и не лицеприятно порицая производителя Вы самоутверждаетесь и подымаете собственную самооценку.
    При отработке котла мы установили в первом ходе теплообменника смотровое окно (вернее, окошечко с кварцевым стеклом) и расположили там ультрафиолетовый датчик пламени "Парус 003" для регистрации процесса горения. Уверяю Вас, что именно таким образом можно судить о качестве сгорания газов в потоке вторичного воздуха. Таким способом мы добились максимально возможной полноты сгорания.
    Имея смотровой глазок можно любоваться пламенем и не более того. "На глазок" Вы не определите качество горения.
  3. Cyklop
    Cyklop
    Cyklop
    Архангельск
    @avia, спасибо за подробное описание процесса растопки и вывода котла на режим. Я делал это не совсем так, в будущем стану использовать описанный Вами алгоритм. Разрешите еще уточнить прикрываете ли вы шибер на дымовой трубе котла при работе на пеллетах?
    Спрашиваю потому что мне видится в этом смысл, так как жар от сгоревших пеллет будет дольше задерживаться в котле и сильнее нагревать теплообменники.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хочу высказать своё мнение по поводу "глазка". Считаю нужен потребителю чтобы убедиться что котёл не погас, что горит красивым пламенем. А может быть потребитель разглядит через эту гляделку, что производитель крепко стоит на ногах, причём одной ногой в сегодняшнем дне, а другой в завтрашнем и между ногами чувствуется сила, но при этом не создаётся впечатление, что он ходит в раскарячку. :) Можно предположить что пользователь поделится увиденным с соседями и друзьями, которые бросят свои дела и побегут тоже покупать такой хороший котёл. Таким образом "гляделка" станет недорогой, но долговременной рекламой хорошего котла, а это значит что она нужна и производителю хороших котлов.
  5. Fursenko
    Fursenko
    Fursenko
    А если топить Пересвет дровами или углём есть там встряхивалка колосников или нет?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "Встряхивалка" в котле "Пересвет" отсутствует. Для дров встряхивать колосники не нужно. А вот для угля желательно. Котел изначально задумывался для дров.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При работе на пеллетах имеет смысл прикрыть шибер дымохода; процесс горения улучшится и Вы это увидите по состоянию золы - она будет как пудра. Но имеется одна большая проблема: при переходе на дрова нужно не забыть вновь полностью открыть шибер. Я вот забывчивый и после пару раз работы на дровах с закрытым шибером перестал его трогать вовсе.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Правильно говорите.
    Я вот тоже рассматриваю Пересвет, теперь подумать надо.
    А есть ли в реале в нем то, о чем говворят.
    У серьезных котлов глазки есть.
    Смысл один, если производитель выдает желаемое за действитльное, то глазок вскоре появится.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Можно подумать, что у не шахтных котлов (например пиролизных, или буржуйках-самоварах) диапазон регулирования лучше.
    А дымление при дозагрузке на ЕТ у нормального шахтника с нормальной трубой - миф. Если диаметр-высота трубы нормальные, труба утеплена и правильно выведена по отношению к коньку крыши то ничего дымить не будет. Есть простые правила уже сто раз расписанные здесь на форумах, как докидывать дрова. чтоб не дымило.
    1. Открыли растопочную заслонку перекрыв ей же теплообменник.
    2. Перекрыли полностью вторичку
    3. Перекрыли полностью первичку.
    4. Чуть приоткрыли загрузочную дверку (на 1 см) и подождали так пару -тройку минут.
    5. Открыли до конца, загрузили дров, закрыли и открыли первичку -вторичку, закрыли растопочную заслонку открыв ею же теплообменник.
    Важный момент: В котле Пересвет растопочная заслонка между шахтой и теплообменником не нужна вовсе и даже вредна. Её правильное место дальше-между камерой сгорания и трубой. Только в этом месте она себя полностью оправдывает и действительно необходима.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для Землянина и Саняджо. Мужики, как дела отпустят (думаю, через 7...10 дней спрос пойдет на спад) так и выложу видео. По поводу смотрового глазка:
    - пламя в зоне дожига несгоревших газов может быть, а может и не быть; при растопке пламя постепенно набирает силу и через минут 15...25 дрова начинают интенсивно газифицироваться и пламя имеет максимум до того момента, пока не образовались угли; после образования углей и при их горении пламени Вы не увидите; осина, ольха, береза для наблюдения за пламенем - благодарное топливо (газов и, соответственно, пламени много), клен, ива козья (в Центральной России ее много), я бы даже сказал и дуб (здесь в меня могут кидаться тапочками) дают не так уж и много пламени; вот на этом я основываю свои аргументы;
    - гляделку можно расположить в районе верхней крышки и заподлицо с крышкой; я при дозагрузке котла дрова сначала складываю на верхней крышке, а затем быстренько их укладываю (не забрасываю, а укладываю) неплотно в котел; глазок постепенно будет замусоливаться;
    - если кому глазок необходим так, что говоря словами свидетеля Хачакяна "... кушать не могу" - можем глазок и выполнить.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Моё ИМХО: Заслонка между шахтой и теплообменником:
    1. Не нужна - ибо лишняя по сути (с её функцией справится заслонка между камерой дожига и трубой.
    2. Вредна - ибо она сама создаёт все условия для дымления при дозагрузке. Ибо газы вместо того, чтоб уходить из шахты в камеру дожига и трубу, наоборот прут в саму шахту. Как уж тут бороться с дымлением если сами его и создали?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Почти убедили. Есть одна закавыка: для повышения кпд котла мы тщательнейшим образом теплоизолируем
    верхнюю крышку котла. Под верхней крышкой находится неохлаждаемый люк для чистки теплообменника. Если будет глазок - он будет нагреваться. Мы можем его выполнить не более 20...25 мм, гайку, прижимающую стекло, нужно будет выполнить из не теплопроводного материала (даже из того же дуба), чтобы человек, нечаянно приложившись к глазку, не обжегся. В общем - канитель.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот, правильно. И поэтому стёклышко должно быть сдвижное-поворотное. Блин как нарисовать то. Ну короче представьте, что заслонка глазка (как у Будеруса на фото) состоит не из одного лепестка, а из двух (если смотреть сверху эдакая восьмёрка, у которой посередине ось на которой она вращается). И вот один из лепестков глухой, а другой -со стёклышком. Когда не смотрите -закрыто глухим лепестком, а надо посмотреть- повернули и накрыли дырку уже лепестком со стеклом. Посмотрели и вернули обратно, и ничего не закоптится.
    Блин. Надо бежать патент брать.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот тут лучше можно рассмотреть.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, опасения более чем напрасны. Просверлил в своём котле глазок диам. 16 мм пока закрываю просто болтом с гайкой, так вот разряжение в этом месте такое, что воздух туда всасывается аж со свистом.
