1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Таже сама хрень! Была! Измените направление потока воздуха из поддувала, не сразу через зольник в газовое окно, а через дрова в газовое окно. Способы разные, кто лист металла на колосник кладёт у газового окна, кто углями зольник заваливает:super: (как я)
  2. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Буду экспериментировать :). Вчера протопил, уже с закрытой заслонкой.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дмитрий, у Вас слишком большая тяга (причину такой тяги не знаю), у loi_28 наоборот - недостаток тяги.
  4. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    @avia, У меня такая же проблема. при полностью открытом поддувале горит фиговенько. А если часть дров у газового окна уже прогорело и образовалось свободное место, то пиши пропало :). Закрываем нафиг это поддувало, и приоткрываем верхнюю дверцу! Через минуту уже такой огонь, что аж вой стоит. Хотя может это погода такая, что температура газов слишком маленькая, и тяга не очень; а при открытой дверце температура уходящих много больше.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Вот что бы этого не было, я закрыл часть колосника у газового окна, а дрова укладываю только вдоль.
    При укладке вдоль и поперек бывало что подвисали, т. е. перекашивало выложенный "колодец".
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте вот такой колосник соорудить. Два варианта.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Если погода позволит, будет за -20С, в новогодние каникулы перейду на дрова. Попробую поэксперементировать с изменением направления потоков воздуха уходящего в газовое окно. Да и с тягой попробую разобраться. А так на пеллетех всё ГУД!
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Константин Васильевич, хотел давно спросить ваше мнение. Как вы сами оцениваете работу котла Пересвет на пеллетах, это все же компромисс или шахтник, по вашему мнению, хорошо сочетается с пеллетной горелкой?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    компромисс имхо это, если в ттк дизельную или газовую горелку вкорячивать. А пеллетная горелка все равно в ттк устанавливается. Просто Пересвет дороже Валдая вот и все.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем просто-). Он же дороже не просто так. Дрова для него профильное топливо, а не аварийное как в Валдае. Отсюда и последствия. Т. е. его применение совместно с горелкой оправдано, когда пользователь часто топится дровами. Например, днём, а ночью переходит на пеллеты. Пардон, за капитана очевидность-)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне интересна именно эффективность работы на пеллетах, ниже она или нет, если ниже то насколько. Очевидно что для дров гораздо предпочтительнее Пересвет, но хочется понять с пеллетной горелкой как у него обстоят дела.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего гадать? Сам производитель даёт данные: Пересвет пеллеты/дрова - КПД 92 / 71, Валдай 90 / 76. Получается некий парадокс, пеллетный Валдай чуть лучше на дровах и чуть хуже на пеллетах;).
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, действительно интересно почему так:)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Никита, предполагаю, что у Вас уже сложилось свое мнение. Граница между пеллетным котлом и дровяным котлом условная. Единственным небольшим минусом котла "Пересвет" при работе на пеллетах является некоторое неудобство при чистке конвективной части: необходимо снять верхнюю декративную крышку котла (10 сек.), одеть перчатки (10 сек), открыть пластину теплообменника (20 секунд), почистить, удалить золу - открывая боковые люки котла или пылесосом и далее закрыть в обратной последовательности. Например, в пеллетном котле ОРОР эта опреация выполняется быстрее, но в этом котле нельзя сжигать дрова. Я оцениваю удобство использования котлов "Пересвет" и "Валдай" приблизительно равным, но всеже "Валдай" удобнее чистить.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо Константин Васильевич, у меня дело в том что как раз сложилось не свое мнение, я как раз наоборот всегда считал, что связка пеллетная горелка + шахтный котел очень хорошая связка, что на пеллетах еще и вся шахта работает как колпаковый теплообменник в отсутствии в ней дров, но некоторые господа из форума ввели смуту что шахтник не лучший котел для пеллетной горелки, хотел как раз узнать именно ваше авторитетное мнение. Теперь я наоборот укрепился в мысли что это самая лучшая, универсальная связка, в жизни разные ситуации бывают, хотелось бы иметь возможность перейти на условно бесплатные дрова если будет такая необходимость без глобальных потерь в комфорте.
