1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Управление заслонкой микроконтроллером - это совершенно другой уровень комфорта. Только чтобы это понять нужен еще котел другой, с большей шахтой. Есть соответсвующая тема в самоделках. Куча шишек набито.
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Да, это фактически половина перекрытого колосника.
    До того как установил пластину дрова как раз и подвисали. Горение было только у газового окна, спереди дрова тлели, не давали опускаться верхним, которые и перекашивало.
    Я перестал открывать вторичку, плюсов от нее никаких.
    Дрова горят, тление прекратилось. Расход не увеличился. РТ выставлен на 80 градусов, что бы не закипала вода.
    По поводу КПД. Заявленный производителем таковым и является. ТА 1 куб. остывает до 40 градусов, после чего дом прекращает брать из него теплоноситель. Котел легко справляется с прогревом всего ТА с 40 до 82-85 градусов.
    Расскажу вкратце как организована обвязка ТТК-ТА и ТА-радиаторы. Т. к. любая СО индивидуальна, некоторые решения выбраны опытным путем.
    Зарядка ТА идет через термостатический трехходовой клапан. Термостат установлен на 55 градусов.
    До 70 градусов в котле идет вялая ЕЦ, далее ее не хватает, включается ЦН на первой скорости.
    Подача вверх ТА, обратка снизу.
    На всех радиаторах стоит термостатика с термоголовками. ЦН на первой скорости берет теплоноситель сверху ТА, обратка так же вниз. Но если все радиаторы закрыты, ЦН прокачивает подачу в обратку через дифф. клапан. Получается, что перемешивает весь объем ТА. Возможно, кому-то такое решение покажется не оптимальным. Но при следующем запуске котла, низ ТА имеет 40 градусов, именно на этой температуре у меня останавливается ЦН на радиаторы.
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    @yarich, "включается ЦН на первой скорости".
    Насос у Вас какой установлен... в смысле 25-60, 25-40 или...? Спасибо
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
  5. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый день! Если я правильно понял ЦН забирает теплоноситель из низа ТА и подаёт его в верх ТА Или я что-то путаю?
  6. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
  7. loi_28
    loi_28
    loi_28
    @yarich, Провел вчера топку с пластиной 20см. Да, действительно распределения очага горения происходит по всему низу, а не только у газового окна. Вопрос по горению. При таком распределении воздуха может быть большой недожег?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это зависит от того на сколько правильно вы выбрали ширину пластины,(на мой взгляд она широковатая), от тяги и в каком режиме по мощности работает котёл. Смотрите по пламени. :)
  9. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Вот и я хочу соединить правый вход в котел с низом ТА через насос. Думаю зарядка ТА будет эффективней.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Так в документации к котлу есть схема подключения ТА. Именно она и берется за основу, а дальше... дальше это уже конструктор на всю жизнь, экспериментировать и модернизировать можно бесконечно долго. ТТК не для тех кто хочет включить и забыть.
  11. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
  12. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    как только и в каких режимах не крутил заслонки вторичного воздуха - эффект заметил только 1 раз - на почти полностью прогоревших сухих дровах. Немного появилось пламя из отверстий и все. В остальных случаях эффекта не заметил.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А Вы куда смотрели, гляделка есть в КД, или в дырки ВВ, так это не то польто. ВВ повышает даже уходящие, очень хорошо работает на сосне, если ВВ закрыто дым темный, ВВ на половину или на треть, по надобности, и дыма почти нет или серенький редкий в плюсовую температуру, или вообще прозрачное марево, после нуля пар, а Вы говорите нет эффекта, Вы их не умеете готовить:)]А если хорошое сухое топливо, сильно газящие то может легко в пиролиз переходить, и так переходит что хрен остановышь, тут надо быть акуратным, или ТА хоть на куб полтора, тогда хай маслает на полную, это я Вам описал реальную работу моего Калвиса, хоть и не по теме Пересвета но котлы оч. похожие.
  14. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Я по Вторичному воздуху очень много эксперементировал на булерьяне. Он у меня был на половину конвекция (воздушные трубы), на половину водяной. Год пытал. Из опыта, вторичка нужна. Вот только жаль что в Пересвете вторичка сделана как в буле. Нет прогрева вторичного воздуха, увы.
    PS: В простой буржуйке, можно получить все виды горения топлива. Причем даже идеального горения на несколько секунд. По этому, не снимаю видео дырочки в которой что то горит:).
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    С приходом морозов буду опять пробовать вторичку. Сейчас же пока страшно. Курю постоянно в котельной, наблюдаю как шумит водой котел, когда в ТА весь объем уже 80 градусов. Благо на последних, почти прогоревших, полешках.
