1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, стоит ли этот котел своих денег? Нужно отапливать дом из проф бруса в подмосковье. Площадь 150 квадратов, присмотриваюсь к 20 кВт модели. Просто читаю и не вижу положительных отзывов, у всех возникают постоянные проблемы.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Кто-то может считать, что стоит, кто-то может считать, что нет. То, что Вы называете проблемами, есть у владельца абсолютно любого ТТ котла. У кого больше, у кого меньше. По-хорошему, нет проблем с котлом только у того, у кого совсем нет котла. Поэтому, учитывать необходимо не только наличие проблем как таковых (минусы), но и то, какие проблемы при этом решаются (плюсы). Мы вообще покупаем котёл, чтобы решить определённые проблемы.
    Пересвет Вам нужен, скорее всего, 16 кВт. Почему Вы присматриваетесь к 20?
  3. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    По поводу проблем полностью согласен. Но степень проблем бывает разная, одно дело купить и начав пользоваться, сказать себе и другим "зачем я с этим г. связался", другое дело купить и не жалеть об этой покупке, решая мелкие косяки. Как-то так) На 20 смотрю исходя из того, что дом чисто брусовой (195) и утеплять ничем не хочу из эстетических соображений, соответственно боюсь, как-бы зимой не вылез дефицит тепловой мощности.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пересвет - хороший выбор. Если будете его брать, то берите 16 кВт.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Ни каких там особо "косяков" нет. Что в дровяном, что в пеллетном варианте. Судя по "подмосковью" будите использовать с пеллетами:super: там вообще заморочек НЕТ! С дрова как Вам выше писали - надо немного приспособиться, но это действительно касается ВСЕХ твердотоплевных котлов, печей, каминов. Что касается мощности котла то на 150м2 достаточно 16Пересвета. Но если пеллеты будите жечь, то особо без разницы 16 или 20. :close:
  6. SShustrik
    SShustrik
    SShustrik
    Всех категорически приветствую.
    Вот и я, благодаря форуму, стал обладателем пеллетного Пересвета 16, а благодаря непосредственному участию @vladimirgoodvin, стал пользователем этого котла и системы отопления смонтированной им же. Правда произошло это ещё в конце мая, но прочувствовать летом всю прелесть отопления конечно было невозможно. Зато сейчас получаем истинное удовольствие, приезжая в пятницу поздно вечером на протопленную дачу. Дровами топить еще не пробовал, хотя, как я уже писал как-то, их очень много получилось после реконструкции дачи. И, если честно, то и не хочется после пеллет, но все равно как-нибудь попробую ради интереса и приобретения опыта. В общем впечатления пока только положительные.
    Хочу ещё раз поблагодарить @vladimirgoodvin за проделанную работу, который и сейчас продолжает нас консультировать и оказывать техническую поддержку.
    Ну и несколько фото: 1.jpg 3.jpg 2.jpg 4.jpg
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    @Docent_007, я бы не стал ТТ котлы называть проблемными, скорее нюансы в использовании.
    Имейте ввиду следующее, если в жилом строении хотите ставить, рекомендую пеллетный вариант, т. к. на дровах будет грязно, а в некоторых случаях и дымно.
    Для топки в основном дровами, идеально ставить котел в отдельную котельную. Но посчитайте затраты на такую котельную и затраты на приобретение пеллетного варианта.
    Не агитирую за пеллетник, сам исключительно на дровах.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неправильно считаете. Нужно сравнивать стоимость кв м котельной и основного помещения. На разницу в стоимости можно приобрести хороший котел и еще останется.
  9. Docent_007
    Docent_007
    Docent_007
    Спасибо всем! Я понимаю, что с пеллетником проще и чище, однако место не позволяет разместить пеллетник. Поэтому и склоняюсь к дровам. Главное, что я хотел узнать, это довольны ли качеством хозяево данных котлов.
  10. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Здесь общаются только довольные, все терки этой ветки это философствования на тему выбранной религии и поклонения объекту! Я, кстати, тоже продал "душу" и не сожалею! И вам рекомендую присоединиться.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Отвечу на заданные вопросы
    1. Провод свёрнутый в кольцо - это провод питания блока управления и это действительно не правильно, но в пике потребления (работа тэна поджига) потребление не превышает 0,6 кВт в коротких импульсаХ. Готов короткий Провод по месту, и когда приеду заменю.
    2. Нижние балки на которые опирается труба 30*60, и на них же стоит котел (пртивовес) - очень надёжно и прочно. Вылет большой из-за большого вылета крыши.
    3. Низкий светильник нужен для удобной чистки горелки.
    4. Электроклапан обратной связи работает от отдельного термореле (настроен на 60 градусов и включается только для дров)
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Приветствую всех.
    Собираю информацию по отоплению каркасного дома 165 м2.
    В СНТ есть газ, но подключение стоит 350 тыс. Вот задумался о пеллетнике, даже создал давно тему https://www.forumhouse.ru/threads/279758/
    Думаю, если выберем пеллетник, то это будет продукция Общемаша.
    Вопрос к коллективному разуму: разоряться на газ, или ставить пеллетник? Пеллеты хранить есть где-цоколь 70 м2. Я так понимаю, что 10 тонн пеллет это где-то 13 м3?
    Спасибо за дельные советы.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @vladimirgoodvin, Странное решение по креплению дымохода. Получается если убрать котел, дымоход падает.
    Один только вопрос. Чем стандартные крепления не устроили?
    IMG_2377.JPG IMG_2433.JPG IMG_2434.JPG IMG_2435.JPG IMG_2436.JPG IMG_2465.JPG
    Сайдинг пожелели, видимо
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не совсем так - ещё и саморезами к балкам пола намертво - не упадет.
    И ещё ньюанс - хозяйка эстэтка серьёзная (не ругательство), действительно пожалел внешний вид
    Так как у Вас я тоже делал, но в каждом отдельном случае свой решение.
    Конечно понятно, что на фото не закончена труба, просто дождик и пришлось прикрыть, дабы утеплитель сухим оставить.
  15. loi_28
    loi_28
    loi_28
    @Murmulis, Если есть возможность, газ однозначно. Дороже будет, но ТТ котел и газовый котел небо и земля. И тт котел далеко не небо:).
