1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если труба чистая, то всё будет нормально. :)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так это проще. :)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Когда запуск? :)
  4. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Извините, не совсем понимаю что вы имеете ввиду, но обвязывать котел мы обращались в фирму, я им паспорт отдала от котла и все, одно требование было только естесв циркул и без теплообменника? тк инженер на общемаше дал добро.
  5. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    если бы это знать.., гирю с ёршиком через верх трубы кидали, летала хорошо, берут сомнения что строители системы отопления кинули такую фразу что якобы они чтобы улучшить тягу объединили еще одну трубу которая рядом (я надеюсь понятно выразилась, имея ввиду конструкцию жб плиты)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Понятно. Только проблема в том как вы будете чистить эту трубу, когда она засорится. Может быть они предусмотрели какой - никакой люк? :)
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    нет), этот люк предусмотрели мы, методом научного открытия соседом, спускаемся в подпол и снизу (те низ этой жб плиты) выдолбили дырку и длинной палкой шурудим, муж потом такой красивый вылазит оттуда, не дай бог ночью увидеть), а потом затыкаем эту дырку, хотя пробовали и с открытой топить, эффекта ноль.
    Эффект был еще правда от вынутой лесенки из котла, но небольшой.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Думал в этом году. Котельная почти готова, а вот в доме купленные радиаторы не получилось развесить- со штукатуркой не успел. В след году видимо запуск на дровах. :pioner:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это тоже выход, а мужа всегда можно отмыть. :)]:)]:)]
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С приоткрытой нижней дверкой пробовали разгонять котел?
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Да, тяга сразу поднималась, разгорались дрова, но все равно температуру сильно поднять не удавалось, 70-75 и все, хотя был момент температура выше 90 поднималась на углях, но потом повторить это не удалось)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @beggi_2005, для удобства люк можно будет сделать под трубой, чтобы не лазить в подвал.
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    с этим не проблема, проблема разобраться с котлом, или вернее я не правильно выразилась, я все же склоняюсь проблема с дымоходом, у соседа на месте моего котла сложена печь из кирпича, со встроенным в топку сварным теплообменником, так он пепел пару раз в неделю вытряхивает и топит 2 раза в сутки, и самое что смешное, у него рабочий кабинет там, компьютерный стол, наверное и мне придется делать так же
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А сколько секций батарей. Может котел уже максимум выдал? Сколько дров сожгли, каких, за какое время? 75 на батареях - это не мало. В любой мороз должно быть жарко.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
