1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Помню где-то попадалось, но может путаю, простите, что вроде на старой модификации, где я обвела красным, есть щель, а на новых нет.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Одно противоречит другому. Пластиной борятся как раз с избыточной тягой.
    Именно поэтому и советуют применить пластину.
    Не факт. Может было бы ещё хуже. Вывод об этом можно будет сделать когда попробуете с пластиной.
    Точно. Но обязаны соблюсти требования по разряжению в дымоходе, указанную производителем.
    В старой модели допускался уголь. Для его использования и была сделана вторая заслонка. Потом её убрали. На топке дровами это никак отразилось.
  3. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Нет, а я говорю не про заслонку, а отверстие, в том месте где обвела красным, было оно в старых моделях? или я ошибаюсь?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пластину на колосник перед окном не из-за избыточной тяги. А чтобы перераспределить потоки ПВ.
  5. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно. А почему? Потому что, по словам конструктора (было где то выше), из-за избыточной тяги, потоки идут не расчётным путём.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да в старых. И это не отверстие, а окно заслонки. Я её за Всё время эксплуатации не трогал.
    Закрыта всегда. В новых убрали за ненадобностью.
    В новых на этом месте вода (антифриз), что гораздо лучше.
  8. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Уважаемые форумчане, особенно счастливые обладатели котла, можно я тут еще раз пробегусь, подолбаю вас, тк через две недели собираемся ехать туда, дом не отапливался с сентября, растапливаю всегда все по инструкции, и потом начинаются танцы с бубнами, температура падает, котел тухнет, приходится открывать заслонку заднюю, приоткрывать нижнюю дверцу целиком (не заслонки!), шурудение углей дров внизу, заметила еще одну особенность когда двигаешь все содержимое ближе к глубине, начинается разгорание, и температура немного поднимается, вроде все пошло, опять все закрываешь перекрываешь как по инструкции и опять котел тухнет, отсюда делаю вывод что тяги не достаточно и диаметра дымохода 150 тоже, вот у меня к вам просьба, на что мне обратить внимание, чтобы вам по возвращении описать ситуацию, на то, что потом помогло бы понять причину. Буду очень благодарна!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент только подтверждает версию участников дискуссии об избыточной тяге. Воздух проскакивает под колосником сразу к газовому окну. И горение идёт только в этой зоне. Положив в эту зону колосника пластину или кирпич, вы, как правильно заметил Оксфорд, перенаправите поток воздуха в нужную зону и тем самым подтвердите или опровергните эту версию. Можно так же поиграться шибером дымохода.
  10. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    А можно здесь поподробней, а то я не в курсах.
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Или прям на картинке можно нарисовать, что должно происходить, мне так понятней будет, может я совсем не правильно думаю, мне всегда казалось (и добивалась) чтобы как раз пламя было в той части, которую пластина перекроет, извините, но я чайник, честно по физике 3 было)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы все правильно нарисовали, этим вы добьетесь чтобы воздух проходил через всю закладку, к не только у выхода выжигая топливо. Попробуйте, мне тоже кажется по всем описаниям что у вас излишняя тяга.
    У нескольких человек уже одинаковые симптомы. Я думаю что производителю нужно смоделировать эти ситуации и посмотреть как их решить, изменением колосников или более жесткими требованиями к трубе и разрежению.
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    А я где-то должна наблюдать пламя, а то я стою на четвереньках и выглядываю горит ли или нет в трубу подачи вторичного воздуха) если не горит начиная танцы с бубном, и так весь процесс, пока не сгорят дрова, прогорели, когда угольки откидываю заслонку приоткрываю верхнюю дверцу, убеждаюсь что дым уходит - и начинаю, открыть закинуть закрыть и тд, пока могу дышать), тк при закладывании дров пару тройку нормально а потом начинает валить дым.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заметьте, производитель как раз для 10ки рекомендует 15Па. Меньше чем для старших моделей. Но действительно погрешность не указана-(.
    Имею в виду прикрыть на 45гр., для начала заслонку (шибер) дымохода. После розжига, конечно.
    Особенность шахтников (Пересвет относится к котлам этого типа) в том, что пополнять шахту дровами лучше после прогорания всей шахты до углей, а не по чуть чуть. По крайней мере, так говорят пользователи этих котлов.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно, а в Пересвете реально колосник наклонить?
    что нибудь подложить и попробовать слой кокса уплотнить ближе к газовому окну.
