1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, а зачем? Чем плох нынешний вариант?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Константин Васильевич, есть вероятность проскока воздуха при нарушениях тяги,
    человек пишет
    ИМХО, наклон позволит уплотнить кокс на выходе в газовое окно и уменьшить вероятность проскоков..:|:
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Igrek1977, это я как-то предлагал.
    и так все шахтники заточены+низ весь в керамике.-ядро раскаляет.
    но..это уже кому как.
    для развлечения.
    (там выше провисы могут начаться...короче -опыт, сын ошибок трудных, ждет своих героев)
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/218699/page-100 -почитайте по моему специально для таких случаев как у вас.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня не такой котел как у вас. но попробуйте прогреть трубу - она у вас бетонная - хорошо проводит тепло и ее надо нагреть, пока не прогреете тяга будет плохая (дымят при растопке и до загрузке -про это много сообщений сам не проверял). сначала бумагой, мелкими щепками- минут 5 а потом дровами. я от себя посоветую купить и поставить в трубу градусник для дымоходов -до 500 или700 градусов- и по нему ориентироваться как топится котел-должно быть (по моему) 200-250 градусов. и попробуйте (на этом форуме часто советуют) заложить колосник у выхода из камеры сгорания листом железа или кирпичом на треть, половину-дальнюю от загрузочной дверки. и про дымоход если наладите котел - я думаю что проблема все ж в котле а не в трубе. потом надо будет делать вставку в трубу из нержавейки - какая влезет, чтобы деготь не впитался в бетон трубы и вышел наружу черными пятнами -тогда будет вонять на весь дом и придется или выдалбливать весь бетон вокруг трубы или продавать дом...имхо.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    как у нас пишут-+100500
    - вы льсьтите нашим читателям.
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    :ogo::flag:
  8. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    это я буду им, так что предлагайте еще)
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вам еще рано. :)]
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    сомневаюсь что, это можно бумашкой прогреть. Думаю целая шахта уходит на прогрев такого кол-ва бетона...
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Почему, может я через 2 недели как затоплю, и в космос полечу.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    бумажка поднимет температуру газа в трубе и даст-быстро - улучшения тяги. а прогрев возможен после прогрева бетона - из которого сделана труба но вначале будет конденсат и при протопке наездами деготь пропитает стенки из бетона и будет вонь а доме. поэтому советовал вставить в трубу из бетона вкладыш из нержавейки по "конденсату" чтобы сохранить трубу.
  13. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    а что это? знаю просто дымоход из нержавейки или оцинковки. а по конденсату?
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в нижнюю трубу вставляется низ верхней и при появлении конденсата или дождя жидкость не попадет наружу. если верхняя труба одевается на нижнюю трубу конденсат проникнет за трубу и пропитает стенку или утеплитель -на этом форуме есть сообщения что у людей кто по незнанию или по прихоти наемных рабочих или фирм потек конденсат из трубы и пришлось переделывать самим или нанимать кого-то перемонтировать сэндвич.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    поставте стакан в стакан-это и будет по конденсату
