1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    Решился на покупку Пересвета для отопления 150 кв. м + бойлер косвенного нагрева 250 л.
    Но не могу понять какую мощность выбрать 16 или 20?
    Дом 2 этажа, брус 150мм, не утеплен, перекрытия и крыша утеплены минватой 300мм.
    Будет ли такая связка комфортно работать или бойлер в данном случае излишество?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сегодня попробовал растопить котёл не открывая заслонку загрузочной камеры. Удивительно, но котёл легко разгорелся без дымления. Правда термометр показывал 30 градусов. С другой стороны от небольших подсосов в этой заслонке только польза, они играют роль свистка. Может быть от этой заслонки и можно избавиться, но нужны испытания.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне больше для данного случая нравится 20 кВт. Бойлер это комфорт, а комфорт лишним не бывает.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    То что легко разгорелся без открытия заслонки бункера- и не удивительно.
    И про свисток пожалуй верно.
  5. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    Итог, ставлю Пересвет 20Т на простейшей СО. Без ТА и Бойлера. Вообще какой минимум в нее заложить?
    Из всего прочитанного понял для ТТ обязательно делать подмес теплой воды в обратку, чтобы не переохлаждать котел и не иметь конденсата. Как это сделать и что еще из таких девайсов добавить в СО?
    У меня котел планируется на 1 этаже. В этом случае двухтрубная система с ЕЦ будет работать на 2 этажа?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уважаемый @Алексей1483, в инструкции на Ваш котёл есть схема подключения котла к ТА с ЕЦ. Я делал практически по этой схеме.
  7. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, форумчане! Решил попробовать топить котел опилками. Сегодня четвертый день. За 15 часов сгорает 2 мешка опилок (мешки из под сахара), при горении опилок, дым из трубы не виден вообще, температуру держит стабильнее чем на дровах. Закладка топлива занимает секунд 30, очень удобно. Единственный минус, иногда приходится опилки кочергой вниз опускать- подвисают. А так пилорам везде немерянно, опилки даром отдают, сушить не надо, привез газик, пленкой накрыл, только в мешки нагребай, и в котел подсыпай. Вообщем котел продолжает радовать.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Алексей1483, а если попробовать к опилкам добавлять вперемешку дровишек. Может зависать перестанут.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Алексей Владимирович, а какова установившияся температура котла при топке опилками в нынешнюю погоду?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И это правильно.
  11. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Константин Васильевич, температура выставлена 60 градусов, выставлял и 70, тоже без проблем держит. На опилках горит как то, ровнее что ли.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Я до этого дома постоянно был, от нечего делать к котлу постоянно подходил, шурудил, а сегодня уезжал на пол дня, в котел загрузил пол мешка опилок, приехал, посмотрел- опилки почти прогорели, ничего не зависло.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пользователи Пересвета, скажите мне пожалуйста, в 10 Квт котел вот такие дрова влезут. Это моя стандартная неполная закладка в 02 акватен. IMG_20131205_202336.jpg IMG_20131205_202218.jpg IMG_20131205_202336.jpg
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Саняджо, влезет всё что не превышает размеров 200 на 330 мм. Получается что Вы из Бренерана выжали всё?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Объём загрузочной камеры 67 литров.
