1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    На этот счет не могу ничего сказать, строились одинаково, а вот как строились это вопрос, тк недавно делали перегородки комнатные из газоблока, так когда снесли каркасную перегородку, а там привет сосед, ушёл целый балон пены
  2. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Система закрытая точно, а вот с экспанзоматом? не знаю :|:
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    заставте вырезать
    скорее всего алюминий
    не важно какой лишь бы не рвал систему при морозах
    на соседском деле можно договорится чтоб вырезал краны у котла и добавил обратный клапан у насоса - по моему дешевле и надежнее чем покупать ИБП они тоже ломаются и в самый нужный момент умирает аккумулятор.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну это расширительный бак как у насосных станций. у твердотопливных котлов открытая система безопаснее
  5. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Хорошо, спасибо большое, буду требовать, по соседски для начала)
  6. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Вот такой вот бак в углу стоит
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Да еще- группу безопасности лучше прямо на котле- если есть отдельный выход. или прямо на выход котла тройник и к нему и группу безопасности и выход
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  9. return666
    return666
    return666
    Beggi_2005,
    Да, да, мне тоже приходил знакомый знакомого варить обвязку котла и ТА. Час делов - говорит - и все будет. Провозился 2 часа, не доделал, собирался прийти завтра, но я сказал знакомому, чтоб больше не приходил он. Это ужас, он отрезал отвод 90-градусный под 30, и пытался приварить к трубе. В итоге я все срезал, и сделал сам нормально, без отводов.
    Я к тому, что тот знакомый тоже говорил, что занимается отоплением:). Однако он не знал, что такое сгон, поскольку крутил везде американки, не знал, что такое ТА.
    У вас обвязка полипропиленом сразу от котла, еще и ужаты трубы подачи, если встанет насос, может и плохо быть.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Еще- обратный клапан по диаметру внутреннему должен быть не меньше чем у труб отопления.
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Если группа безопасности, это та троица над котлом, то она стоит на выходе, на самом котле помоему не предусмотрено (да простите меня если я не права), то мне получается надо убрать кран
  12. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    блин вы меня пугаете, нам каминопечь складывал тоже по советам соседей местный печник, боюсь там выяснить все ли он правильно сделал :ogo:
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему убрать кран а на его место тройник с выходом на группу безопасности и трубу отопления. почти как у вас сейчас только -без кранов. имхо
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    создайте тему в разделе печи и выложите фото. может все нормально а может все плохо
  15. return666
    return666
    return666
    на самом котле сзади патрубок для группы безопасности предусмотрен. а у вас группа безопасности установлена так, что воздухоотводчик в ней получается не задействован. Вообще, группа безопасности ставится в самом верху системы отопления.
