1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю хорошо.
    Это последствия не правильной работы котла. У меня сейчас получается меньше ведра за неделю. :)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @OZLOCKer, у Вас же десятка? Назовите пож. ширину колосника. :)
  3. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Так я тоже не умел ;)
    Схема в паспорте нарисована, с термостатическим клапаном в том числе. Можно от неё отталкиваться.
  4. WarAngel
    WarAngel
    WarAngel
    Судя по паспортным размерам котлов, 10-16-20, они отличаются глубиной топки, а не шириной.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    16М :love::|:
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня тридцатка. :)
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Есть мнение, что при кипении котла и превращения теплоносителя в пар в трубах, эти трубы будут не совсем 110 градусов. Да и давление может быть побольше чем 1.5, потому что (опять же есть такое мнение) сбросник не справится.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Назовите ширину колосника. :)
  9. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Размер дров по паспорту 330, значит мне надо 330 на 150 получается, вернее 300 на 150
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Эммм. В субботу спец для вас померю :aga: но я подозреваю @WarAngel, прав
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я пробовал этот вариант. При чрезмерно высокой тяге эффекта ноль. :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно точно. :)
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    тыц на справочник и смотрим 1,5 бар о том и говорят что аккуратность и страховка. Аварийки можно и 2 поставить...
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Я имел ввиду процесс, который называется фазовым взрывом. Давление пара при 110 градусах примерно 1,5 атмосферы. Однако при постоянном нагреве от доброй порции постоянно горящих дров в котле этот рубеж будет пройден, и температура уйдет выше, несмотря на сбросник или даже два. Вроде это называется фазовым взрывом. Хотя, это всё мои рассуждения, вполне возможно что ошибочные. У меня, кстати, два сбросника стоит.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    @beggi_2005,
    А Вы попробуйте её не вычищать! Результат Вас порадует. Только полипропилен не "вскипятите"!
