1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Форумчане, подскажите.
    Регулятор тяги на сколько чувствителен?
    У меня на колебания что то слабо реагирует.
    По моим прикидкам если ход в среднем 6 см, а градуировка 35-95 градусов.
    То 6 см на 60 градусов получается.
    Значит 10 градусов -1 см.
    Как в реалии у вас на Пересвете?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Настройка регулятора тяги ТТ котла происходит в нижеприведенном порядке:
    1. Разогреть воду в котле на твердом топливе до температуры около 60 градусов.
    2. Выставить на регуляторе 60 градусов.(выставлять только при достижении этой температуры котлом).
    3. Заслонку подачи воздуха регулировать так, что бы она была закрыта - это делается вручную, укорачивая или увеличивая длину цепочки.
    4. Проверить: выставить на регуляторе 80 градусов цельсия, и следить за температурой воды. При достижении 80 или 85 градусов заслонка подачи воздуха в котел должна закрытся. Регулятор тяги работает с точностью около 3-5 градусов.
    Такие настройки и калибровки регулятора тяги производятся практически на любых температурах.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня на разницу в 10 градусов не реагирует.
    Разобрал его, капсулу которая двигает шток поставил в горячую воду.
    Шток вышел на 4 мм.
    Вроде работает, а на котле не вижу движений. При скачках от 45 до 60 градусов стоит все колом.
    Мне надо что б на 65 закрыта была заслонка, а на 45 открыта.
    На 20 градусов должно быть движение тяги и на сколько?
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Пересвет 20Т - реагирует, имхо, на 4-5 град. Т. е. заслонка заметно сдвигается (5 мм) при изменении т на 5град.
    Полностью открыта -50
    наполовину - 65
    полностью закрыта -80
    но это по памяти.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Саняджо, В указанном Вами диапазоне должно работать как Вы хотите,
    Нагрейте котёл до45 закройте заслонку, утановите на ТР 45, соедините ТР и заслонку цепочкой, затем установите на ТР температуру 60, заслонка должна заметно приоткрыться. Если не приоткроется - значит, что то с ТР.
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо, буду пробовать еще раз.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пользователи Пересвета, скажите:
    Может ли Пересвет отработать 8-9 часов на дровах в "среднем режиме, скажем выдавая градусов 70"?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какие результаты @Саняджо?
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Результат скорее отрицательный.
    На разность в 10 градусов, тяга с цепочкой не двигается.
    Разости на 20 гр. тоже не увидел.
    Вопрос, когда температура выставлена, тяга имеет у вас свободный ход к верху?
    У меня это порядка 5см.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нагреваете котёл до 45градусов ,полностью закрываете заслонку, устанавливаете на ТР 45 градусов и соединяете ТР и закрытую заслонку цепочкой без провисаний, после чего устанавливаете наТР 60 градусов При этом тяга ТР через цепочку должна приоткрыть заслонку, которая закроется при 60 градусах.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да при увеличении температуры на ТР тяга должна подниматься в верх.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Саняджо, Тогда желательно фото, что-то здесь не так. Может быть у Вас заслонка слишком тяжёлая ?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Длительность сжигания одной закладки дров - 6...7 часов. А температура воды в системе зависит от непосредственно системы отопления и отапливаемой площади.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Имхо при сухих дровах и оч. плотной набивке - до 6 (если не "душить", конечно).
    А температура воды в системе разве от текущих настроек не зависит?
    По настройке регулятора ничего не скажете?
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нет, у меня простейшая система с принудительной циркуляцией. Об использовании ПЦ жалею. Летом переделаю на ЕЦ. У меня на входе: кран, фильтр, насос, кран и кран для заправки- слива воды. На выходе: расширительный бак, манометр, кран.
