1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    при пожаре бетон хорошо прогревается и внутренний утеплитель если пенополистирол вы вроде писали 50 мм но в литературе (а не в жизни) читал в советских железобетонных панелях 100 мм пенополистирола (хорошее утепление) поплавится и при морозах будет промерзать. если есть деньги надо снять тепловизором и в местах холода просверлить дырку и пропенить.
  2. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    При ЕЦ верх горячий низ тепловатый, при ПЦ полностью теплая
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у вас случайно гидрострелка не стоит? трехходовой клапан или ладдомат? и еще какая то автоматика? у меня на ец батареии до низа прогреваются если мороз за 15 градусов...
  4. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    На старой работе тепловизор обещали дать, но не в этот раз
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    А да - у меня чугунные батареи
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Век живи, век учись! Я в ЕЦ не большой спец!
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый @Sopani, У меня автоматики вообще нет, ну кроме терморегулятора котла, если на дровах или БУ - если на пеллетах! А вот гидрострелка есть. Правда самодельная! А, что касается узла подмеса, то в не автоматическом варианте вещь не очень нужная!
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    правильная гидрострелка может дать ваш результат
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я устанавливал ГС как систему безопасности, ТТ котёл & Полипропилен. Работает! Советовался с Уважаемым Lyko!
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну если Lyko одобрил то я не удивлен результатом
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот опять не удержался попробовать.
    Понимаю, что ЕЦ на пеллетах - бред, но попробовать очень захотелось. Как-то давно пробовал, но тогда было меньше батарей. А с другой стороны, если на пеллетах работает, то на дровах, понятно, тоже будет.
    Система коллекторная, под ЕЦ не заточена однозначно, однако, третий час работает замечательно, даже батарею в подвале продавливает (батарея ниже котла) снимать не стал - спина не копенгаген, залезать туда тяжеловато. Пересвет котёл высокий, разность большую даёт, поэтому, наверно, и продавливает.
    В системе только два диаметра 40 и 20.
    Первый этаж технический, на эстетику по барабану.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по моему больше зависит от разводки по дому и диаметра труб (если котел с автоматикой или рт3 (4).для ец ПП надо вроде от 63 и выше и на батарею 25
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    У меня сейчас так же, температура котла и обратка 44-32
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Да и Lyko приводил пример что радиаторы с узкими (по сравнению с мс140) каналами работают примерно в два раза хуже. или что то же самое чтобы передать в помещение то же количество тепла надо больше панелек.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Соглашусь, у меня на разводке 32 ПП, вот давит с трудом и то похоже из-за большой высоты подачи. От нижней границы котла порядка 6 метров! Вот и продавливает даже 32 ПП, хотя и не полностью!
