1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Да у меня тоже панельники! Опять таки - дань эстетики! Жена однако настояла! :cool:
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я всегда рассказываю только то, что видел своими глазами. ПП 40 до коллектора и 20 по батареяМ, на одной 20-ке стоят 2 батареи. Там обратка на 0,8 градуса ниже.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я вобще считаю, что при ЕЦ наклон подачи не нужен ЕСЛИ поднять подачу на достойную высоту! Дальше она может упасть на уровень пола первого этажа и далее в обратку и в котёл!
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    при использовании ПП на ец возникает проблема чтобы была хорошая ец нужно чтобы труба в самой высокой точке (например под потолком как у елены) хорошо охлаждалась. а пластмасса получается как теплоизолятор и почти не охлаждая воду ухудшает ситуацию. на каком то другом форуме про ПП в отоплении описывали случай собрали систему из ПП и газового котла на ец. а нагрева нет. автоматика гасит котел как только он набрал заданную температуру. котел горячий а циркуляции нет. хозяева позвали другого спеца он объяснил - надо трубы под потолком заменить на сталь. но хозяева отказались и поставили насос. система заработала- с насосом.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не будьте таким категоричным, тем более давно доказано, что это не так
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спорить не буду, особенно в части однотрубной системы! Что касается двухтрубной системы, то там подключение зависит от конструктива СО.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я про двухтрубку спорить не буду, ибо не силен, хотя и тут можно поспорить :)
    Вот в доказательство. С этого поста посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/3760410/
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну почему? У меня как раз так и работает. Правда, СО изначально строилась в расчёте на ЕЦ. Пробовал и с насосом и без. Без, лучше. Котёл чище (подмеса нет), но да, "наполнение" температурой батарей хуже. Выбрал первое.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо за ссылку- очень познавательно! Что касается однотрубки, то низ-низ рулит. Я когда такую планировал тоже собирался так подключать...Но супруга...;);)Тем не менее, подключение радиаторов зависит от схемы СО, её типа и типа самих радиаторов. Просто если низ-низ рулит во всех случаях, то тогда откуда разные схемы подключения? Возможно при ЕЦ схема подключения радиаторов и играет существенную роль...не знаю.
    Да и свою СО я давно сделал и работает она просто замечательно!
    Да и потом, ну снимите Вы с радиатора на 1-2С больше, топлива котел котёл истратит разве меньше?
    Радиаторы обычно рассчитаны с запасом по мощности и получать с них максимальную теплоотдачу не приходиться.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Выше уже смеялся по поводу наших бесед:)]Все обычно сводиться к радиаторам и типам СО! :victory::hndshk:
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    В итоге я отказался от пластины на колоснике.
    Начитавшись последние дни про избыточную тягу, прикрыл шибер на 45 и получил стабильную работу котла в диапазонах температур от 75 до 85.
    По ощущениям, увеличилась длительность работы котла, это чисто субъективно.
    Продолжаю эксперименты...
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я предлагал Елене это ...
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    а я попробовал и мне понравилось :)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это временный выход, похолодает, усилится ветер или направление и шибер надо будет крутить по новой. Правильно будет установить на трубу стабилизатор тяги и забыть про эту проблему, иначе можно превратиться в оператора шибера. :)
