1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у меня простейший самовар. шибер не трогаю. регулирую поддувалом. а у кого есть регулятор тяги -например РТ3 (4) вообще пофигу должно быть.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет, не пофигу. :) Установите на ваш самовар стабилизатор тяги и увидите что всё изменится и вам захочется установить РТ. Пока вы работаете оператором поддувала - кажется что всё нормально. :)
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я ж написал - я не трогаю шибер. не верите дело ваше
  4. loi_28
    loi_28
    loi_28
    По поводу перекрытия колосников у газового окна. Котел 20Т, если дрова не более 380мм в длинну, и уложены горизонтально, все работает. Ни каких пластин не нужно. Если дрова длинные, и уложены вертикально. Плотность укладки очень низкая, между поленьями большие зазоры. Котел не хочет выходить в режим и набирать мощность. Практически тлеет при закрытии рычага заслонки теплообменника. Тогда нужно перекрывать колосник у газового окна. У меня лучший результат при перекрытии 12-16 см. Котел начинает работать как нужно. Подозреваю, ширина пластины будет зависеть и от тяги. У каждого своя.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Именно так. :)
  6. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Всем добрый вечер, я вернулась, и так же все привет, кто не рад меня видеть, вернее читать). В общем применила все ваши советы, работают (вроде), видео сняла, пока не знаю ка его выложить, правда сняла я его на вторые сутки, тк эксперементировала, про дым из трубы я к сожалению не увидела тк был ветер сос снегом, мы приехали по травке зеленой, выезжали из сугробов, уличная температура гуляла от +5 до -2, может больше тк градусник на окне стал врать (видимо мэйд Чина), дом удалось прогреть на третьи сутки до +16 - +18, и дрова стали прогорать за 6 часов.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    А теперь по пунктам) Почему вроде?
    Уже прекрасно
  8. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Потому что не знаю как вообще должно быть правильно, я вот не пойму, говорят в шахте смола тк котел работает не на полную мощность, мне всегда казалось, что наоборот отопить 1-2 батареи проще чем 7-8, и я думала что смола это либо нехватка тяги, влажные дрова, либо вообще сосна, или я не права?
    Подскажите как выложить видео процесса горения?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ваш дом хорош для пмж (теплоемкий)...
    поддерживаю.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вы топите не батареи - а дом батареями. у вас несколько тонн кирпича а его надо греть несколько дней при долгом перерыве в отоплении. зато если будете жить постоянно станет комфортнее при изменении на улице дом отреагирует через сутки а то и трое
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Простите, я может не правильно выразилась, или не правильно вас поняла, я имела ввиду почему именно из-за этого образуется смола на котле, те для котла лучше когда 7-8 батарей и хуже когда 1-2?
  12. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    для котла лучше (по моему) когда температура обратки больше 40-или 60 градусов. разные люди пишут разное. мой котел не показатель- меня ец. а серый налет как у вашего котла на этом форуме я не видел ни у кого. и все таки мне кажется дрова у вас сырые. менее вероятно что дрова чем то пропитаны. если есть возможность...а придумал купите в магазине дровяного угля для шашлыков несколько мешков. если они до следущей поездки постоят в теплом сухом месте и при следущей топке не будет серого налета то у вас что то с дровами. имхо
  14. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Про уголь поняла, попробую, а можно тогда такой вопрос, в моем случае тогда если построить например кирпичную печь с водяным контуром лучше или тоже не факт?
    P. S. кстати диаметр труб полипропилена на входе и выходе 40 мм, просто спрашивали, вот я и замерила.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вот кто как скажет а по моему -после просмотра вашего видео дрова у вас сыроваты и серый налет из-за этого. по моему это скажется только на расходе дров. сырые дрова горят но сначала часть тепла тратится на сушку дров а остаток (в два раза меньше сухих) на выработку тепла. 2. тяга сначала избыточна - слышно гул. а потом как повернули шибер стало тише и цвет пламени стал лучше. 3 вы обрезали краны у котла -по моему хорошо. 4. не поставили обратный клапан для ец -в нашей стране часто отключается электричество а у вас пластиковые трубы с маленьким диаметром ВНУТРЕННИМ. при отключении электричества или поломке насоса (бывает) у вас закипит котел. для вашей безопасности - при минимальной переделке необходимо поставить гидрострелку около котла из 108 железгой трубы. от котла до гидрострелки подключить ЖЕЛЕЗНОЙ трубой полтора или два дюйма (как у выхода из котла).к верху гидрострелки подключить ОТКРЫТЫЙ расширительный бак. бак поднять выше самой высокой точки ваших труб. можно на чердак. с антифризом не страшно. в случае отключения электричества или поломки насоса котел покипит, сколько то выкипит воды - у антифриза температура кипения выше. но это не страшно. схему с гидрострелкой посмотрите в разделе радиаторные системы -мне нравятся посты Lyko - он по моему спец. ну и спросите у него он отвечает всем. с вашей разводкой ЕЦ или не будет или будет плохая. имхо
