1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Укладываю слой дров, пересыпаю опилками, снова слой дров и т. д. Таким образом получается 7 часов. О настройке регулятора напишу позже.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будем пробовать, Вы знаете я уже кое что сделал с закрыванием части колосника и результат обнадёживающий,но есть и неприятные моменты. Надо пробовать разные варианты. Думаю что увеличить время горения реально, но 12 часов не обещаю.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я вот удивляюсь, почему не делают примерно так. Вроде и высота позволяет?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Павел К., Вы имеете ввиду конфигурацию верхней части котла?
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Наверно он имеет в виду не саму конфигурацию, а увеличение объёма шахты таким образом.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно!
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Вечер добрый.
    Хочу всем сазать СПАСИБОС, кто откликнулся советом по настройке регулятора тяги. Инфа была знакома, но кто то правильно сказал: -надо смотреть регулятор. Снова разобрал и провел аналогию нагрева.
    Смотрим:
    [​IMG][​IMG]
    Капсула с толкателем холодная...
    Налит в ложку кипяток...
    Значит сцуко все же работает.
    Собираем и вкручиваю в котел, одновременно гоняя мысль, в чем же косяк?
    А ларчик просто открывался...
    Догнал котел до 75. Вспоминаю, что есть пирометр.
    Беру и меряю температуру вокруг регулятора да и по всему котлу.
    Что оказалось...
    Регулятор вкручен в нижний край трубы, где минимальная температура на подаче.(кому интересно, в альбоме посмотрит).
    К тому же тот край трубы не утеплен.
    Вобщем разница температур места установки регулятора и др. частями котла составила около 10 градусов.
    Отсюда я и не мог поймать температуру.
    Когда она сравнялась с температурой на регуляторе открыл краны и включил насос.
    Ну и о чудо, тяга рванула вверх и открыла полностью заслонку.
    МОРАЛЬ...
    прежде чем самостоятельно устанавливать регулятор тяги, промеряем температуры по всему котлу, что бы место установки не было холоднее подачи.
    Надеюсь мой опыт:um: кому то пригодиться. :hello:
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ребята, подскажите.
    Есть данные о потреблении дров Пересветом за 1 час?
  9. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    У меня 16 квт-й котел, если закладка березой, а она у меня влажноватая, то где то килограмм 20- это не полная шахта. Таких загрузок 2-2.5 в сутки. Если горбыль хвойный, он сухой, закладка 12-14 кг, количество закладок одинаковое.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Что то слишком долго он у Вас горит на таких небольших закладках. Наверное сильно придушен, иначе это объяснить невозможно.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Мне бы хотлось узнать паспортные данные. (Заводские).
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Страница из паспорта прототипа: Паспорт2.jpg
  13. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Ну во первых я топлю два раза в сутки, котел нагоняет температуру, и да придушается, потом прогарает. На ночь я его опять растапливаю. Постоянно топить в такую зиму, я бы жил в бане.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну тогда понятно, получается он на номинале работает недолго и придушивается. А то 16 Квтник гореть на номинале при двух закладках в сутки по 12-14 кг конечно не сможет, дров надо будет в 3-4 раза больше.
  15. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Закладка березы на номинале, сгорает часов 6-7 при температуре теплоносителя 85 градусов, закладка хвойного горбыля при той же температуре, сгорает за 5-6 часов.
    Я закладываю не полную топку, - полная топка, процентов на 25 больше.
