1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Это много. Я живу на 630 км севернее Москвы. А это много. Сжечь 25 кубов сухой березы на 85 м2, или дом худой или СО совсем никуда. Обычно в районе 10-14.
    Вообще, чем севернее тем серьезнее люди подходят к отоплению. Топить ТТ котел, под Киевом, Москвой, и Архангельском, три совершенно разные вещи, по последствиям.
    Поколдовал тут в СолидВорксе маленько с котлом. Знаний маловато. Но Венибовские инженеры проектировавшие котел, многое учли. Все не просто.
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @beggi_2005, на мой взгляд, тоже многовато. Утепление никакое.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    1) 25 кубов дров или леса?
    2) печи или буржуйки или печи с буржуйками или ящики огненные типа того который прогорел у бывшей хозяйки дома?
    3) дома типа хрущевок (в смысле такие панельные как хрущевские)
    Ответы
    1) если леса это просто ппц как много, если дрова то при совпадении пунктов 2 и 3 нормально.
    2) что буржуйка, что котлы типа кстгв совсем плохое отопление, горит нормально кпд 30%
    3) если панели как в хрущевках то, там вроде как утеплитель в виде торфа (жил в таком доме 1963г.в.) утепления как такового там уже нет от слова совсем. Если дом дополнительно не утеплен снаружи хотя бы 100 мм ппр то можно спалить 25 кубов.
    Имхо.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно согласен. Надо обязательно утеплить дом с наружи тогда и половины этого объёма хватит, а может быть и меньше, если хорошо утеплить. :)
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    мужики забыли у Елены не постоянное проживание а наездами. все советы теоретически правильные но после постоянной жизни в этом доме. да и в литературе встречал описание панелей из каких сделан дом. если верить то внутри 100мм пенополистирола. так што возможно при пмж все будет хорошо.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может это минвата свалялась со временем?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если бы там был пенопласт, то местные расходовали бы не 25 кубов дров. А потом, "в те времена далёкие, теперь почти былинные", пенопласт почти не использовали в строительстве. Даже не надейтесь проскочить. :)
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    зависит от много чего какие котлы или печи какие истопники есть или нет щели в домах. и т. д.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да знаю я эти дома. Нет там утепления кроме бетона. Об этом говорит и конденсат на стенах.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    при периодической топке это не о чем не говорит...
  11. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Нет, это я говорю про местных, которые там живут постоянно, в том числе и наша бывшая хозяйка, когда я интересовалась сколько дров заготавливать на зиму тк уже знала что дрова заготавливаются заранее, вот они и сказали что 4-5 тележек тракторских (не знаю как они правильно называть), а там по 5-6 кубов навалом, дом жб панельный, толщина стен 30 см и внутри прослойка из белого пенопласта см 5, есть подпол под кухней, пол и потолок из железобетона, но мы поменяли отопление трубы батареи, а у соседей железная СО на ЕЦ, и батареи чугунные, у одного соседа сложена кирпичная печка с теплообменником внутри топки (по виду напоминает человеческие ребра на позвонке, а у других еще старые котлы еще из чугуна, но нагрев происходит за счет того что дрова горят, те есть огонь идет нагрев, и у другого соседа уже поновее котел, но работает по тому же принципу, типа котла твердотопливного Гефест 20кВт (нам такой предлагали поставить, когда делали СО), вот и меня жаба задушила столько дров палить (ну люблю я свою природу), вот и вы меня лишний раз убедили что с выбором котла я не ошиблась!
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    навалом или плотно уложенные? Разница большая будет.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подтверждаю, если полипропилен армированный ничего не будет. Сам раз 5 кипятил котел обвязанный полипропиленом, ничего не случилось, котлы все раздувало, трубам ничего, было на разных котлах в разное время, если бы что-то было давно бы уже переделал, мой полипропилен выдерживал 130 градусов, немного провисла труба подачи и всё.
    @beggi_2005, Обвязку переделывать не нужно, просто найдите подрывной клапан еще один на 1.5 бара и вкрутите его в отверстие с заглушкой, второй, запасной, тот что на трубе будет резервным. И не верьте в страшилки не так всё страшно, есть огрехи, но они не критичные.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так же сегодня был в доме где ужасная обвязка на мой взгляд, стоят 2 насоса, никаких байбасов, насосы в сеть не включены, но во всем доме теплые батареи, труба полипропилен на 25, система однотрубка ленинградка, продавливает и через такую трубу и через насосы, чудеса, сам не поверил, но работает, несколько раз проверил. Пока подключен только электрокотел, хотят поставить так же пеллетник как основной.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    труба ду (внутри) 25 или наружний 25. длина труб -то есть размер дома. котел на уровне пола или ниже пола - цокольный этаж. в соседней теме у женщины ленинградка из железных труб без насоса закипает с тт котлом. правда труба идет через мс140 а не под батареями.
