1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Да придушивается, если топить на номинале, будет жара. Я хочу поставить ТА, т. к. даже в придушеном состоянии жарковато. Мне до -20, достаточно что бы в СО было 40-45 градусов, без ТА так не получается.
  2. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    @Саняджо
    Всем Доброе время суток! Поскольку в мечтах Газпрома наш поселок отсутствует в октябре 2013 г. был куплен котел "Пересвет-16Т". Ниже мой небольшой опыт опыт общения с этим агрегатом. Дом одноэтажный 107 кв. м. высота потолков 3 м. Котел установлен в отдельном помещении площадью 12 кв. м. уровень пола котельной на 880 мм. ниже уровня пола в доме, стены дома из арболита 400 мм, кладка на перлитовой смеси, штукатурка перлитовая с обеих сторон по 20-30 мм., утепление перекрытия 350 мм. эковаты, пол - 150 мм. эковаты, цоколь - 100 мм. пенопласта, остекление умеренное дешевыми окнами с двухкамерными стеклопакетами, более половины одной стены - отекленная веранда, есть тамбур. Так как в поселке периодически отключают электроэнергию (ну некому о нас мечтать) СО сделана с возможностью ЕЦ (аварийный вариант). Теперь по котлу. Уважаемый Константин Васильевич при общении рекомендовал котел на 10 кВт., но т. к. в планах есть ТА, а 67л. загрузочного объема как-то не впечатляет, то был выбран "Пересвет-16Т". Да, еще есть косвенник Дражице на 115 л. В СО еще входит Миасский электрокотел на 9 кВт. СО была запущена на электрокотле во второй половине ноября при слабых минусовых температурах, "Пересвет" дождался своего часа при 10-часовом отключении электроэнергии. Первая загрузка на всякий случай была около половины объема в перемежку июльскими дровами из-под навеса и обрезками досок и поддонов 2011 г. р. Т. к. дрова были привезены стандартной для нашей местности длины 450-500 мм., то для первых закладок пришлось поработат бензопилой (теперь не заморачиваюсь и гружу дрова вертикально, опять же по опыту Константина Васильевича). В результате слабых минусовых температу за окнами и вялой ЕЦ были получены лужи конденсата на полу и первое (даст Бог последнее) закипание котла. СО сталь-полипропилен выдержала, под правую ревизионную крышку подставленна кошачья миска, РТТ методом научного тыка отрегулирован (почему в инструкции нет выделенного жирным шрифтом раздела о его регулировке?) (и где мой совок?) После этого при слабых минусах предпочитаю Т. подачи 60 градусов и жару в доме. Время прогорания неплотно загруженной топки от розжига до изрядных остатков углей на колоснике около 7 часов. Последние 2 дня стоят морозы около 20 градусов, время прогорания закладки при Т. подачи 70 гр. около 5 часов (закладка неплотная). Электрокотел выставлен на автоматическое включение при 30 гр. Если есть вопросы, отвечу.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Спасибо большое за отчет.
    Почему получилось закипание?
  4. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    "Пересвет" был запущен при отключении электроэнергии, до этого работал электрокотел, бесперебойника для цирк. насоса нет, ЕЦ вялая, с работой РТТ тогда еще не разобрался, байпас в обход циркуляционника был закрыт. Опыт сын ошибок трудных.
  5. tengri
    tengri
    tengri
    Челябинск
    Еще одно наблюдение. Как получить большой "пук"? Действуем как при дозагрузке котла, при этом топка почти полная, просто почитал споры по смотровому глазку и захотелось посмотреть как оно горит, ну хоть через загрузочную дверцу. Так как загрузка дров вертикальная, то она (загрузка) очень быстро полностью воспламеняется, после этого:
    1. быстро закрывается загрузочная дверца
    2. быстро закрывается заслонка теплообменника
    3. секунд через 10 открывается забытая заслонка первичного воздуха.
    Воспламенившаяся закладка в результате действия №1 гаснет, но продолжает выделять пиролизные газы, в результате действия №2 эти газы накапливаются в котле, в результате действия №3 эти газы наконец-то получают необходимый кислород - через поддувало полутораметровый шлейф дыма, через приоткрытые отверстия вторичного воздуха красивые полуметровые "усы". Аплодисменты:).
    Еще в дцатый раз. На Южном Урале под навесом дрова с середины июля по конец декабря не высыхают. Даже на подаче 70 градусов имею много смолистых отложений во всех местах котла, как следствие залипание обеих заслонок и дверец, прилипание поддона для пепла, потеки на уплотнителе нижней дверцы. Колосники вынимать еще не пробовал и теплообменник не осматривал.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @tengri, Мужик, молодец, честно написал. Уважуха.
    Я раньше то же думал, что если ТТ, то шахтник. Потом подумалось, а почему все котлы вдруг и в одночасье, не стали делать шахтниками? А здесь, как и везде, нет идеала. Есть свои плюсы и минусы. Для длительного горения, я бы все же взял стропуву или аналог. Чудес не бывает. Важен, как правильно писали, объем бензина :) (бака) - объем запаса топлива. Если дров мало, откуда тепло-то на много часов!
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а обратка какая?
    потёки это скорее всего конденсат, ИМХО чем выше влажность дров тем выше нужно держать темп обратки и подачи, сделайте узел подмеса и забудете все проблемы с отложениями и конденсатом
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В моём котле, после многочисленных проб и ошибок, чистые дверки, дёготь не заливает растопочную дверку и в пепельном ящике нет дёгтя.:)
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне вот интерестно, почему был деготь. ?Для меня это как то странно. Топлю практически такой же котел и колосники так же стоят. Под колосниками все в пепле, а не в дегте. Нижняя дверка чистая. Пару раз наблюдал немного дегтя, когда был забит золой отсек под теплообменником. Но тогда котел и не горел толком.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Юриййй, Ваши колосники я видел, интересно было бы посмотреть растопочную заслонку.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если Вы имеете в виду, что она залипает, то нет. Работает исправно. Сверху на ней лежит обычно небольшой слой пепла. Я может быть сегодня полезу чистить котел, сфоткаю. Пока котел горит. Немогу. Разве что запечатлеть дверку, зольное пространство, низ колосников. Это могу и сейчас сделать.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Юра, может он имеет ввиду растопочную заслонку в шахте? А не между ходами. На какойто фотке она присутствовла
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я имею ввиду вот эту заслонку.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А так сейчас будет. Она у меня неприглядная. Старенький котелок уже.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да уж поэкспериментировали Вы над ним.
    Дело в том что в моём котле растопочная заслонка опирается на горизонтальную планку, как на картинке выше, так вот эта планка почти прижата к нижней дверке. Зазор между внутренней поверхностью дверки и планкой 2 - 3 мм. Т. е. перекрыт доступ воздуха через растопочную заслонку. Кроме того растопочная заслонка посажена слишком глубоко. дёготь стекает на заслонку с заслонки на дверь, а потом и в зольник. Завтра постараюсь показать что у меня получилось.
