1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Версию не помню, "заливал" 3.12.2016 числа. Сказали, что меняли алгоритм работы податчика пеллет, ну и счетчик расхода подправили.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В этом году начал полноценно эксплуатировать Пересвет 16Т. Сильно ли влияет деготь на стенках топки котла на КПД? У меня деготь уже толщиной 1 см. Подмес в обратку есть. Начинается с 45 град и до 65 град, насосом по термостату. Дрова кидаю как в паровоз. Почищу конечно на выходных, сравню. Есть еще печь кирпичная типа Шведка. Так в Шведку надо 4-5 полена и жарко на долго, но только на 2 комнаты из 6. Дом 105 кв. м
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Душите? Это понятно, учитывая межсезонье и избыток мощности. Если разговор про шахту, то КПД падает не сильно, но запашок будет-(. Прожигайте периодически на хорошей мощности. Выход один, ТА.
    Печь позволяет аккумулировать тепло от сожжёных в нормальном режиме, дров. Да и на счёт 5 полен на 100 кв. м. вы приукрасили. Не у одного у вас шведки-).
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    котел работает на полную. У меня ТА 750 л. Котел все гонит в ТА. С него насосом в СО. Через смеситель. Куча дров уходит. Дом утеплен. А что будет когда -15 -20 гр. Почему то про дизельные котлы говорят что сажа в теплообменнике в 2 мм, снижает КПД на 25 процентов.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    5 полен в шведке отапливают только 2 комнаты по 15 метров. Тепло до утра. И еще, деготь у меня везде, на всех поверхностях, в топке, во 2 камере и в третьей.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откуда тогда дёготь? Ну в шахте, ладно. А в теплообменнике при таком режиме быть не должно. Узел подмеса имеется?
  7. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
    Подмес он написал что есть.
    alex641 а вы не могли бы видео снять как я, тогда будет понятно, вы наездами? из чего дом? у меня жб и чтоб его прогреть мне надо минимум 3 дня, но у меня нет ТА.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alex641,
    надо разбираться.
    что-то не так. либо в эксплуатации, либо в настройке. (мож надо "шибер" прикрыть).
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это не подмес а гавно. для т. а. трехходовой должен быть не холодней 65* ибо по среднему на 3 градуса дает меньше. Тоесть нагревая т. а. котел часа 3-4 работает в режиме 43-50* и пофигу что насос по термостату.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    При расчетах 750 литров. чтоб поднять с 40 до 60 градусов нужно 17 киловатт. Котел за вычетом кпд дает 11квт. не будем считать расход на отопление а просто нагреем т. а. Итого котел полтора часа просто заливает конденсатом не останавливаясь, если приплюсовать расход на отопление то как раз часа 3 котел является машинкой для производства дегтя. Имхо.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я бы вообще сказал, что для ТА термопатрон должен быть не меньше 75, вот тогда это хороший подмес с ТА и уходящие в норме будут, а то тонна полторы холодной воды, котел как невменяемый дубасит, подача под 90 а обратка прет как из холодильника постоянно.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    согласен полностью.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    60 - это граница конденсата. А 75 - зачем? Чтобы было?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    60 это граница, а 75 это средняя рабочая Т* этого котла. 60-90* меньше 85* греть т. а. не имеет смысла.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Не хочу повторять и размусоливать по новой, в теме Ладоматта всё есть, Оксфорд просто поверьте на слово, я в прошлом сезоне на своей системе это всё перепробовал, таки да в связке ТТК-ТА-СО такой термопатрон оптимал. Про Ваш регулятор давайте не будем, тема Пересвета.
