1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. oleg01
    oleg01
    oleg01
    Архангельск
    Тут вы вводите человека в заблуждение. Эта приблуда хороша, но лишь для автоматизации работы котлового насоса. 50 гр в дымоходе появится через 2 - 3 мин после растопки, насос включится и если не обеспечено в системе поддержание темп. обратки 60 и более град то... ну все знают что)
  2. oleg01
    oleg01
    oleg01
    Архангельск
    У меня такая приблуда стоит. Управляет насосом котла и заодно показывает температуру в дымоходе.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @silverneo, это все понятно, спасибо.
    Я пытаюсь избавиться от первоисточника дегтя (смолы).
    И я где-то уже писал, но еще раз повторюсь. Считаю, что котловой насос ТТ котла должен постоянно работать независимо ни от какой даже самой крутой автоматики. Должен быть зарезервирован по питанию.
    Даже самая крутая автоматика может дать сбой и ппц.
    У себя я так и сделал - грунфус альфа2 +ИБП+Кситал 12-Т с датчиками на полаче и обратке.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Чем это я ввел в заблуждение, эта приблуда рекомендованная фирмой Ладоматт, к своему изделию, в схемах обвязки Атмос, она и выпускается фирмой Ладоматт, работает в паре с любым трёхходовым термостатом. На самом датчике есть шкала 50-300,датчик очень чувствительный. Чем хорош этот датчик, что практически сразу после розжига, работает малый круг, конденсату не откуда взятся, а если и появится где капля две, так за 10 минут на обратке уже 55-60 высохнет, а это и не критично.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я вот тут Вас не понял, так откуда будет смола, дёготь, если у Вас будет термостат на малом круге, а если Вы про шахту так там всегда будет, такова особенность этого конструктиву, хоть брикеты хоть дрова20%.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Не надо ничего понимать. Покажите мне тут человека, который топится дровами и у которого нет дегтя? С трехходовым, ладдоматом и прочими приблудами. Думаю таких нет. Вот и предложил хотя бы при первой топке "на холодную" топить чем-то не дающим дегтя (смолы)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пол мешка дпк. :)]
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так про какой дёготь речь, где конкретно, в шахте или теплообменнике.
  9. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Включите на малый круг электрокотел. Делов-то, поработает полчаса.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это если он есть.
    На важно. Я признаюсь еще не топил Пересвет- стоИт новенький, пыль сдуваю :) Разве брикеты или пиннекеи дают деготь?
  11. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Поставьте обязательно в обвязку. Удивитесь результату.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я же писал, он будет но позже
  13. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Сорри, не все страницы осилил читать... еще и по другим темам ковыряюсь, мог и пропустить сообщение.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да не парьтесь вы елы палы. Шахта полюбас лаком покроется. А конвективка просто всплакнет и все. Тем более что пока не начнутся топки (постоянные) при каждом розжиге будет конденсироваться но потом выгорать (при условии Т котла выше 70*). У меня конечно не Пересвет но к стати и конвективка прям в топке. Так вот, осень держал Т* котла 61-68* все заросло битумом (и топка и конвективка (не вся но есть деф места), счистить было очень тяжело (просто размазывалось по инструменту и котлу). Сейчас на котле постоянно 70-75* и замечаю что очищается котел потихоньку (некоторые места конечно теперь не очистить никогда, но в основном очищается до металла и уже намного легче и чище.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ОчищаетсЯ не потому что теплоноситель на несколько градусов отличается, а потому что мощность выше и режим более форсиррван, дымогазы выше.
