1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    дымогазы ниже установил.
    режим такой же. Мощность выше на 1,5квт.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Судя по второй части поста, фактические дымогазы были выше.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Тух был 210-260 стал, Розжиг 250-300 поддержка 140-190
    просто в стопе меньше стоит по времени и дольше подгоняет под заданную 1-3*
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Тю ты блин, а я бисер метаю, затопите уведите, хоть брикеты хоть шо хошь в него засунь, в шахте дёготь будет по любасу, пиникей это разновидность брикетов, с дыркой, для шахтника без ТА, можно взлететь, приоритет руф, нестро, короче профессия кочегар всё расставит по своим местам.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день, уважаемые пользователи! Порекомендуйте компрессор, сугубо для удаления золы/коржей., устал чистить и находить котел в режиме "не розжиг". Котельная в цоколе и не желательно что бы он тарахтел по ночам. Кто чему рад? Спасибо.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @mgcl74, горелка какого года? Может быть и продувки штатным вентом хватит? Если нет, то рассмотрите компрессоры для аэрографии. Они тихие, но вполне достаточны.
  7. oleg01
    oleg01
    oleg01
    Архангельск
    Используйте ольховые или осиновые дрова. Тепла от них меньше (чем береза или хвойные), но смолы и дегтя точно нет (или почти нет).
    Предложу вариант закладки: сначала укладываем порцию ольхи, необходимую для разогрева системы, а далее основное топливо.
  8. oleg01
    oleg01
    oleg01
    Архангельск
    Конечно будет "колхоз" но можно использовать компрессор от бытового холодильника + реле давления (есть в магазинах сантехники) + ресивер (можно использовать от пневмотормозов грузовиков). Вполне качает воздух и работает тихо.
    Еще вариант от стоматологического оборудования.
  9. yeti
    yeti
    yeti
    Случайно попал в вашу тему. Все ровно наоборот. Растапливать елкой - она быстро и жарко горит и уменьшает время выхода на режим, и только потом - ольха .
  10. oleg01
    oleg01
    oleg01
    Архангельск
    Согласен. Сухая елка горит замечательно. Ваш вариант особенно хорош у кого нет ТА. Котел быстренько прогреет систему, а далее из-за низкой теплотворности ольхи будет лучше работать на заданной температуре, также меньше риск закипания.
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Котел Пересвет 30 МА с горелкой РВ 14/40, купил летом 14.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если найдёте способ обновить прошивку, то с большой долей вероятности вам компрессор не понадобится. Продувка штатным вентом, рулит. Но думать об этом нужно было конечно пораньше, не в сезон.
  13. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Вот ведь как бывает! Судя по постам пользователи обновляют прошивку непосредственно на предприятии?
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Остановите меня если я барзею, а не попросить ли нам массово услугу у Общемаша, возможно за денежку, возможность обновления п/о дистанционно?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Многие дилеры имеют такую возможность, если хотят, конечно. Кто не имеет такой возможности, то это делает через почту.
    Текущая платформа БУ не этого не подразумевает-(. Так что, проси, не проси... А создание нового БУ это та ещё песня. Будет, но не скоро.
