1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Поначалу был деготь и конденсат- я котел топил выставив на 40. Сейчас просто топлю две закладки в сутки, утром и вечером. Котел горит на максимале, теперь вроде бы дегтя особо сильного не замечаю.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если можно, фото растопочной заслонки и нижней дверки с внутренней стороны.
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Фото растопочной заслонки сейчас не могу, котел растопил.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо @Алексей1483, я эту заслонку имел ввиду. У меня этот узел сделан как на фото пост 813.
    Проверьте, не выступает ли заслонка за габариты внутренней плоскости загрузочной камеры. Для этого через загрузочную дверку прижмите планку к внутренней поверхности загрузочной камеры и опустите её до колосников при закрытой заслонке.
  5. Andrewshka
    Andrewshka
    Andrewshka
    Курган
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выбираю котел себе домой, пока выбор пал на Пересвет. Единственное что никак не могу разобраться в схеме, которая находится на сайте Общемаш. Непонятно, куда движутся газы при закрытой заслонке теплообменника...
    Уважаемые форумчане, пожалуйста нарисуйте схему движения дымовых газов в котле при закрытых заслонках. На схеме никак не могу понять.
    И еще вопрос - на фотографии (в отличии от схемы) по бокам котла изображены 2 отверстия с крышкой - это заслонки подачи вторичного воздуха?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На этой схеме условно изображено 2 хода теплообменника на самом деле там 3 хода.
    2 отверстия с крышкой - это заслонки подачи вторичного воздуха.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как? Может эскизик?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот моя растопочная заслонка и нижняя дверка.
    Но это не последний вариант.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот вид сверху на теплообменник.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В Вашем котле, колосниковый узел все точно так как на схеме? в смысле порога нету?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да без порога.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    а прозоры вдоль кам. загрузки или поперек?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Прозоры паралельно газовому окну.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Попробуйте пару топок, уберите ящик для золы и поставьте под колосник глухую перемычку так как на рисунке?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробую. Сейчас у меня примерно на таком расстоянии на колосниках лежит стальная пластина которая закрывает переднюю часть прозоров, и перед газовым окном закрыто 4 прозора. Горит хорошо. Кстати на Венибе другие колосники.
