1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Через заслонки вторичной подачи воздуха и через микро щели дверей, но только в момент розжига. Сегодня у нас резко похолодало и скорее всего вы правы, причина в пробке холодного воздуха в дымоходе. Я еще хотел выслушать мнение о целесообразности при топке пеллетами перекрывать щибер, может открыть его на полную? При топке дровами у меня был момент перегрева дымохода, вот теперь на "воду дую", может с пеллетами такое случится при идеальных погодных условиях (ветер и т. д.) ?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это обсуждалось и не один раз в этой теме и в других, кроме того порядок розжига котла подробно описан в инструкции.
    При такой высокой трубе ваша проблема в чрезмерно большой тяге. Вам надо установить на дымоход стабилизатор тяги и термометр.
    На этот вопрос правильно ответил уважаемый @avia.
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Да вроде грел, довольно долго на 14кВт-ах. Вроде почище стало, но хочется большего!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Говорят есть какой то порошок, добавляемый в пеллеты. Где то уже обсуждали.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот и не найду это "где то":aga:
  6. beggi_2005
    beggi_2005
    beggi_2005
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Наверное, последняя запись про изыскания чем топить, а то замучил уже всех)
    14 часов прошло с момента розжига. В котле остались жаркие угли от брикетов.
    В доме 22 градуса, в ТА 58. Термометр на котле 60. Закинул три поленца - вспыхнули.
    Останавливаюсь на варианте половина шахты дрова и выше половина брикеты.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Один знакомый был очень доволен. Именно порошком. Но нужно самому пробовать.
  10. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Или я где то что то пропустил. У Вас какой ТА на сколько литров и какой котел. 14 часов и 58 градусов это жесть. Если 58 это где то вверху ТА то низ 35-40 градусов?
  11. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    ТА 1 куб. Котел 20Т
    58 градусов вся толща воды. У меня постоянно перемешивается ТА циркуляционником через дифф. клапан, если термоголовки на радиаторах закрылись.
    Низ ТА может отличаться на 10 градусов ниже, если часто открываем входные двери и впускаем холодный воздух.
    Не дают мне брикеты более 70 градусов, хоть ты тресни, но и 58 вполне неплохо, с учетом длительности работы котла.
  12. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
  13. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Отбор интенсивный. 16 радиаторов стальных. 3 из которых стоят в прохладных помещениях общей площадью 25 квадратов.
    Исключительно дровами котел разгоняется без проблем, но т. к. нет узла подмеса на выходе из ТА в дом, очень высокие температуры в радиаторах высушивают воздух нафиг и губят растения на подоконниках. Комфорт для себя получил на температурах 70-80. Но длительная работа на 60 так же очень комфортна.
  14. return666
    return666
    return666
    У меня тоже пересвет 20Т, дымоход сэндвич 1 метр горизонталь и 5 вертикаль, ТА 1,7. Топил вначале сезона дровами, сейчас больше нравится брикетами хвойными, но для меня дорого (а шо делать) 4000 за тонну. При первой топке была обратная тяга и конденсат лился рекой, прожег немного картона в ревизионном окошке и тяга пошла. Подмеса нет, да он и не нужен оказалось, конденсат не образуется хотя обратка температурой 40. Разность температур между обраткой и подачей 15-20 градусов, если выше то прикрываю шибер полностью. А у вас, yarich, по-моему что-то с брикетами.
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Я сейчас взял другие, хвойные, много дороже, по 6500 за тонну. Пробую.
    Да, те, что брал в Леруа на попробовать - ..овно.
    P. S.
    Кто в московском регионе, как вчера и сегодня у вас котлы работают? У меня никак не хочет разгоняться. Течет, тухнет, воняет.
    Сегодня предпринял полную чистку, результат тот же.
