1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Разница есть, при первом варианте ТУХ в пределах нормы, во втором крепко завышена, из этого расход топлива завышен когда сразу на 85 Рт. В кратковременном промежутке при термопатрон. 75 это даже полезно, самоочистка пока малый круг не прогреется, а вот при 60 тер. патр. и Рт на 85 или 95 уже перерасход топлива. Так что оптимал при 60 в два этапа крутить Рт, или менять патрон на 75-80.
  2. Zakhaag
    Zakhaag
    Zakhaag
    Всем добрый вечер. До сегодняшнего вечера мой Пересвет с пеллетной горелкой работал нормально, но внезапно потух экран БУ и не включается. Может кто подскажет куда рыть, что смотреть?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Zakhaag, для начала предохранители (2шт. на плате слева в верху, под крышечками). В связи с проблемами с сетями из за погоды, много электроники у людей погорело, за последние две недели-(. Да и генами не все правильно пользуются.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Вот те раз, чего я пропустил? Что за пластина, поподробней пожалуйста. :faq:
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    10-15 см. глубиной, шириной по всей шахте. Позволяет перевести очаг горения ближе к центру, а не у газового окна.
    Я много экспериментировал с этой пластиной (кстати, сейчас топлю опять с ней), при избыточной тяге происходит проскок воздуха из поддува под колосником в газовое окно, что уменьшает интенсивность горения и температуру. Избежать этого можно прикрытием шибера, но в этом случае не выгодно, кто топит котел на ТА, горение переходит в низкотемпературное тление, котел тухло будет заряжать ТА, когда с него уже идет разбор в СО.
    Вот и придумали местные гуру такую штуку, как пластина. Она позволяет с прикрытым шибером оставить горение с достаточной температурой для зарядки ТА избытками мощности.
    P. S.
    Шибер я у себя закрываю полностью (видимо совсем избыток по тяге), теперь закладка горит долго и с пластиной.
    P. P. S
    Сейчас опять начнут советовать стабилизатор тяги) Я знаю, но не хочу в зиму дымоход у себя переделывать, работает и хрен с ним. А летом уже можно заняться.
    Кстати, кто на дровах... Сколько и каких дров сжигает сейчас в сутки, с указанием забортных температур.
    Сейчас у нас потеплело до +2. Мне хватает на сутки 2 полена порубленных на 4 части (береза, осина) и упаковки брикетов руф.
    При недавних -10 этот объем я сжигал дважды в сутки.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    2 таких полена мне хватает на пару дней (примерно 11кг закладка, 3 закладки в сутки) это полешко килограмм на 30 потянуло. :)]
  8. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Ну да, палешки бывают разные, что-то не подумал)
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот тут пожалуйста поподробнее!
    Я, когда долго нет 220, просто отключаю дом от деревенской сети и завожу генератор. Правда у меня БУ горелкой защищён ИБП "Сибконтакт". Который работает в режиме On-Line и выдаёт на БУ "исправленное" напряжение.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во время запуска не очень качественные гены могут генерировать чёрте что на выходе. И поэтому, прежде чем подключать потребителей нужно гене дать какое то время поработать, что бы выйти на нормальный режим. Потом желательно проверить мультиметром, что он там выдаёт и только потом включать нагрузку, и то постепенно. Конечно, "правильные" модели лишены этого недостатка, пока исправны. Просто, в своё время, немало нам пожгли техники на производстве этим делом. Я уж не говорю о банальной перефазировке, вызванной неправильной коммутацией. И прилёт фазы вместо нуля отнюдь не редкое явление-(.
  11. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Можете предложить проверенный Вами вариант гены?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В личном пользовании пока не имею. Нет крайней необходимости. Да и потому, что остался осадочек после работы с ними-). Но понимаю, что в будущем нужно иметь. Особенно об этом напомнила текущая зима. Что касается конкретной марки, вы же понимаете, что фирм полно, на любой вкус и кошелёк. Точно не возьму, как "низ", так и "верх". По работе имел дело с "большими" генами (от 10Квт). И не смотря на очевидные преимущества в ресурсе, дизель брать не буду. Ну и есть некое предпочтение в пользу одной из японских фирм. У меня почти весь эл. инструмент в хозяйстве от неё. Привык:|:.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Скажите, а косой фильтр так можно ставить? Вроде он только горизонтально устанавливается.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Конечно лучше горизонтально, но и так можно - проверено, работает.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Max3507, я не могу назвать оптимальную разницу между температурой прямой и обратной воды в системе. Могу только сказать, что температура обратки при сжигании дров должна быть не ниже 55 градусов. А разница между прямой и обраткой определяется: мощностью, на которой работает в данный момент котел, расходом теплоносителя и теплопотерями дома и еще коэффициентом теплоемкости теплоносителя.
