1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Здрасьте всем! Давно не слежу за темой, ибо котел работает нормально. Но! Пару раз мои узбеки подогревали его до 110, сейчас поставил ибп на насос и хочу простую сигнализацию на перегрев. Идеи с герконом на заслонку не внушают, наверняка есть что понадежнее и попроще, например термометр с замыканием контактов и возможностью подключения сирены.
    Ткните, если не затруднит, или просто, скажите где искать.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Термореле с датчиком на подачу. И "сирену"/ лампу ему на выход.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Wyatt, кситал-4Т, например
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Wyatt, термостат 3 пин + дверной звонок (это если только дома слышать) если еще и по телефону то, как рекомендует @OZLOCKer.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    С ЖСМ модулем? Не, нет смысла, они в 20 м от котла живут. Вот термостат от @povaruga2006, в самый раз будет. Интересно, он в магазинах электроники продается, а то с али заказывать товар за 165 р как-то...
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня термостат 511 на 60гр. На хороших дровах ТА и до 80 нагревается. Почему многие спрашивают про температуру подачи и обратки. От подачи по малому кругу вода поступает в обратку насосом. У меня насос обратки включается когда на подаче появляется 40 гр. и до бесконечности:).И выключается когда подача падает до 35. Получается что обратка всегда почти совпадает с подачей. Или это не правильный режим у меня. И еще вопрос, РТ я еще не подключил. Поддувало всегда открыто на полную. Нужно его подключать если ТТК на ТА?
  7. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Здравствуйте. Подскажите сколько горит одна закладка дров в котле ПЕРЕСВЕТ и сложно ли его обслуживать. Ну чистить там ...и т. д
  8. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Ну и ваще ..нравиться не нравиться.)
  9. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Заранее спасибо.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сколько горит, зависит от дров, теплопотерь и СО. Нравится, если с ТА.
  11. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйте! Скажите, дрова укладываются поперек или вдоль котла?
  12. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Алекс 641, а горит то сколько? Дров то выбор не большой. Сосна берёза...ну дуб, а теплопотери у любого здания...чуть больше чуть меньше..вы ведь улицу не топите).
  13. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Смотря какой еще котел. У меня Пересвет 10Т листвяк относительно сухой крупно колотый рекорд чуть больше 9 часов. Думаю береза будет гореть дольше, дуба в сибири нет так что незнаю, но по плотности он выше березы и может и дольше гореть. И как написано выше еще внешние факторы т. е теплопотери и т. д. имеют тут быть.
  14. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Ну 9 часов это очень неплохо. В Белоруси дуб есть но его фиг купишь.)
  15. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    9 часов это горел или тлел? Так понимаю в среднем он горит 6-8 часов ну если сильно не придушивать горение?
    Sergo15L а какую площадь отапливаете?
