1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    площадь где то 67 квадратов. Да тлел первый год, сейчас стоит ТА. Полная шахта горит примерно 3-4 часа или меньше, но это из за того что мне надо максимальную температуру для зарядки ТА т. е ближе к 90 градусов. Если при 70 то и время горения увеличится.
  2. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Спасибо за инфу. Вообщем на форсаже 3-4 если просто топить то 6-7, ну а тление до 9. А при тлении часто чистить приходилось?
  3. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    это все зависит от качества топлива. Сухие толстые дрова будут гореть долго и дегтя не будет. При тлении сильно зарастает шахта, а сам котел чистил раз в 10-15 дней когда время находил или просто старался держать повышенную температуру. С ТА только золу раз в неделю убираю т. к ящик маловат, а чищу чаще просто с боков люках ну раз в месяц
  4. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Белозерск, Вологодская обл.
    @vzhikBELO, информацию Sergo15L по времени топки подтверждаю, правда у мен изначально стоял ТА, поэтому по времени тления ничего сказать не могу. У меня 30-ка, но время тоже. Береза горит жарче, но прогорает быстрее, ель, сосна (торцовка после сушилки) - тепла меньше, время горения дольше. сейчас топлю брикетами хвойными. брикетов выходит в 2 раза меньше ПО ОБЪЕМУ - закладываю половину шахты - 3 пачки по 10 кг + 4 полена на растопку. тепла столько же, сколько с полной закладки дров, время топки на форсаже 4-5 часов до полного прогорания Если брикетами забить под завязку, думаю "просто топить" будет часов 10-12. Правда, от брикетов почему-то смола (или деготь?) по шахте ручьями течет. Вообще, котел нравится, спасибо Общемашу. при наличии ТА либо хотя бы грамотно собранного узла подмеса чистить можно раза 2 - 3 в сезон. доступ везде удобный, сложного ничего нет.
  5. radist01
    radist01
    radist01
    Друзья, чистьте дымоходы! С утра испытал незабываемые впечатления...На сутки отключил котел для дальнейшей чистки. Топлю пеллетами, последняя чистка дымохода в начале октября. Разжег пеллеты вручную, т. к. видимо свеча сдохла. Все идет как надо, пошел в гараж за пеллетами. И тут началось! Весь дом в дыму снаружи и внутри, паника. Дымоход внутру дома нержавейка дорогущая. Слышу как смола кипит, понял сажа горит. Никому не желаю таких проблем! У соседа сендвич по улице идет, по той же причине почернел, он егт разобрал, а вата вся втруху.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @radist01, какой слой сажи был в трубе?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как потушили? У меня тоже труба внутри дома проходит. Думаю что дегтя будет больше в той трубе которая вне дома проходит. Меня еще смущает то что труба у меня на два котла, ТТК и дизель. Химия разная у дыма. Да и труба которая над крышей изменила свой цвет на синеватый, почти у зонтика. Может у меня уже горела сажа, а я и не заметил. Сегодня буду смотреть трубу изнутри.[/QUOTE]
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    У меня тоже сендвич, снаружи полированная нержавейка, около зонтика поменял свой цвет на какой то синеватый. Но труба чистая внутри, топлю пеллетами и сажа в трубе не горела вроде!
    Раньше когда грел дом Буллерьяном, "пожар в трубе" был делом обычным. Но дымоход был не заводской сендвич, а внутренняя труба 110 нержавейка 0,8, наружный кожух простая цинковка 220мм. Между ними засыпан керамзит! Такая конструкция довольно легко выдерживала "пожары в трубе". В этом году разбирал трубу от булика и обнаружил, то 50% длинны 110 нержавейки лопнули по шву!
  9. radist01
    radist01
    radist01
    Поварюге2006 отвечаю, что слой был всего ничего, с 10 метров 150 ой нержавейки при последующей прочистке набралось литра 2-3.Это миллиметры. Поэтому загорелась сажа, прогорела по-быстрому из-за малого количества. Вообщем, отделался легким испугом. Еще у одного соседа загорелась в асбестовой трубе. Рассказывает, что дом подпрыгивал как труба взрывалась. Пожарные приехали быстро, но не разматывались, само прогорело без последствий. Теперь у соседа блестит новизной сендвич на улице. Ребята! Чистьте дымоходы!
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот интересно как вообще в трубе, при работе на пеллетах может загореться сажа? Я сколько раз следил, труба на выходе из котла горячая, но не на столько что бы сажа воспламенилась!
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Потому АЦ стявят на газовые (АЦ до 300град работает-потом как в детстве..бах)
    или ставят на кирпичное основание сбоку дома.(в деревнях)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я один раз наблюдал как стреляет АЦ труба. Примерно как шифер, когда горит дом. И потом от трубы остаётся тоненький скелет. :)
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    От искры из котла может воспламениться.
  14. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Два месяца всего прошло? Получается, что трубу надо раз в месяц чистить? Очень странно.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Как то странно, ну понимаю в Буллерьяне горит, там труба и топка почти одно целое. В Пересвете до дымохода довольно "длинный путь". И что б вот прям от "искры возродилось пламя..." как то не верится! Но труба в верхней части (около дефлектора) как то странно синяя:mad::faq:
