1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего странного. При нормальном пиролизном горении дымогазы легко могут быть 500 градусов. Т к процесс начала пиролизного горения очень быстрый - секунды, Рт не успевает отрабатывать, так как он от теплоносителя работает и длится это может достаточно долго, десятки минут, сажа успевает воспламениться. Регулировка по дымогазам помогает избежать этого явления.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пхах :)] у них нет рт и все управляется электроникой. От сюда и непонятки с возгоранием...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Датчика же дымогазов тоже нет. Почему бы дымогазам не быть высокими достаточно длительное время? Мне кажется смоделировать такую ситуацию не сложно.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Для тех, кто еще ищет готовую группу безопасности на 1,5 бара.
    Цена вопроса с учетом того, что все итальянское-1500 :super:
    Подсоединять буду гофрой из нержи на 15
  5. Грамотей76
    Грамотей76
    Грамотей76
    П.Урицкого
    Добрый день! подскажите можно ли поставить Пересвет не в котельной а в жилой дом на кухне вместо кирпичной печи с теплообмеником? и нужно ли при этом ему новую дымовую трубу или можно в старую завести выход дымовых газов? может у когото есть опыт эксплуатации имено в жилом помещении? Может у кого в Челябинске можно посмотреть в живую на этот Пересвет, и как он работает!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плохая идея. Все шахтники довольно пахучи. Да и вообще это не правильно, мусор т. д.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @OZLOCKer, у нас по такой почти цене нормаьные заводские приборы.
    какой смысл в таком наборе деталей.
    и да, итальянский китай =китайскому китаю. (итальянцы не настолько дебилы, чтобы у себя свинчивать гайки. они свинчивают феррари обычно)
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Покажи мне готовую группу безопасности за 1300, с воздухоотводчиком Itap и подрывником Ваттс.(1300 это без двух фитингов на гофру).
    Я бы не прочь купить готовую, только они от 2500 стоят и клапана там на 3 бара. Прибавь стоимость клапана на 1,5 бара и прлучается 3000... ровно в два раза дороже!
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Клапан безопасности лучше ставить на тело котла. А то у людей происходят нередко случаи перемерзания системы отопления по непонятным причинам, и тогда клапан может перемерзнуть и не оттаять при растопке котла.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Eв гений, нередко промерзание СО? Это где такая деревня дураков? :)]:)]:aga:
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @OZLOCKer, это и вправду такая установка и является защитой от дураков. Не все же такие просвещенные как участники этого форума. На практике много людей пользуются отоплением и не ведают о возможных проблемах потенциально заложенных при проектировании и монтаже, а так же возникающих при нарушении правил эксплуатации.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Eв гений, если система отопления полностью промерзла, какая нафиг разница где установлен аварийный клапан :hello:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну всё таки, котёл наиболее инерционная часть СО. Т. е. замерзает последним. А если установить аварийный клапан где то далеко и на тонкой трубочьке, то ясно, что он замерзнет первым. Отсюда и логика устанавливать его как можно ближе, или вообще на котле, в том числе и по этой причине.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если система начинает промерзать, зачем этот клапан? Он при перегреве нужен ;), если по логике, к которой вы аппелируете :cool:
    Лично я собираюсь его в метре от котла на стенку повесить. Где то вооон там...над проходкой стены. И очень бы хотелось воздухоотводчик выше обвязки бойлера КН задрать...
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @OZLOCKer, Бывает случаи когда перемерзают трубы но котел еще не успел замерзнуть. вот тогда и может наступить звездный час этого клапана при растопке котла. Себе я вообще его не ставил. Но если делаю другим, то обязательно устанавливаю поближе к котлу до запорной арматуры. Кстати у вас кран там стоит на тройнике, для чего он?
